דיון מרוכז 3DMARK03/05/06 כל השאלות/התשובות/הערות/הארות-בדיון הזה. עודכן.
נו אז צודקים בזה שאומרים שה9100 עדיף על 9200...
  • תגובות 3.5k
  • צפיות 324.3k
אבל לר בקטע של GTA SA :lol:
AMD Athlon 64 3200+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 Processor + THERMALTAKE BIGTYPHOON
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D
OCZ EL DDR 1024MB 400MHZ PC3200 Dual Channel Platinum Rev 2
ASUS RADEON X800XL 256MB PCI-E VIVO
Antec High Performance 1088 AMG  + ZALMAN ZM-F1 80MM - 2 front fans
stuff from my old pc :
2 WD HARD DRIVES - 7200 RPM, 8MB CASH, ATA - 200GB+250GB in size.
NEC 2500A DVD burner
LG cd burner
טוב, למרות שהמחשב אחרי פירמוט ואני בטוח בעצמי מאוד בקשר לאבטחה שלו ואי-קיום ספיוורים ווירוסים אצלי
פעלתי בעצתכם
הורדתי ADWARE ו SPYBOT ו MS ANTI SPYWARRE
סרקתי עם שלושתם, מצאתי רק קוקיז, והסרתי אותם.
אין לי תוכנת אנטי וירוס במחשב (אף פעם לא הייתה ולעולם לא תהיה) אבל עשיתי סריקות און ליין בפנדה , מקאפי, סימנטק וקספרסקי
לא מצאתי שום דבר במחשב שלי.
ניסיתי קצת דרייברים שונים ואלה התוצאות : (3DMARK05)
5.7--4714
5.6--4747
5.5--4623
תכלס אין לי מושג אם זה טוב או לא יחסית למפרט שלי (בייחוד הכרטיס מסך)
מישהו יודע ?
אני מריץ את 3DMARK הדמו כמובן, רק בדיקה אחת, אין לי אפשרות לשנות שם אפשרויות בכלל
הרזולוציה 1024X768
בלי שום OC (שגם ככה אין לי מושג איך עושים עדיין)
בלי שום דבר מיוחד
הרדיסק מפורמט על מחשב חדש לגמרי, בלי תוכנות מותקנות בכלל, רק אוורסט ו 3DMARK05.
אם זה לא טוב למפרט שלי , אז מה יכולה להיות הבעיה ? הבנתי שהטמפרטורות סבבה, הכל נראה תקין
אז מה הבעיה ?
ה FPS באמת ככה אצל כולם בבנצ'מארק הזה ? מתחיל ב 25-30 ומסתיים ב1-2-3-4-5 ??
זה לא גרוע מאוד ?
ואני יודע ש FPS 25-30 זה סבבה לעין, אבל בשביל הלב והכסף שהוצאתי על המפרט, אני צריך לקבל יותר, לא ? איזה 50 ככה לפחות , לא ?
אני ממש צריך עידוד... ועזרה...  ??? :nixweiss:
http://service.futuremark.com/compare?3dm05=1052032
OC ממש מינורי
היה לי את המחשב בדיוק ליום כולל שהרכבתי אז לא היה לי זמן לשחק שם בדברים
שאני יחזור הבייתה בסופ"ש (לימודים) אני ירביץ שם משהו חזק
פעלתי בעצתכם
5.7--4714
5.6--4747
5.5--4623
מישהו יודע ?
הרזולוציה 1024X768
בלי שום דבר מיוחד
אז מה הבעיה ?
זה לא גרוע מאוד ?
50 FPS במבחן הזה אפילו 7800GTX לא עושה...
OC ממש מינורי
תוצאה מעולה.
פעלתי בעצתכם
5.7--4714
5.6--4747
5.5--4623
מישהו יודע ?
הרזולוציה 1024X768
בלי שום דבר מיוחד
אז מה הבעיה ?
זה לא גרוע מאוד ?
אני לא מבין מה הבעיה, תוצאה טובה לכרטיס שלך.
אה ו50 FPS אפילו 7800GTX לא מוציא כאמור.
אני שואל, כי בעמוד 32 יש מישהו שהוציא 4833 עם כרטיס זהה (שלו הוא PC, ושלי הוא ASUS) ומפרט נחות יותר משלי (לדעתי) וחצי מהזכרון שלי
ואמרו לו שזה "הממ... סביר"
אז אני עם אותו כרטיס, ועוד של ASUS, על אותם דרייברים עם מפרט יותר גבוהה (מעבד, זכרונות - גם מהירות וגם כמות) מוציא פחות ?
בגלל זה אני מודאג
מה גם שראיתי איפשהו שהכרטיס הזה אמור להוציא 5000 בממוצע
חשבתי שהמפרט שלי צריך להיות בממוצע הזה..
ואף אחד לא אמר האם זה בסדר שאני מקבל בשלבים האחרונים של הבנצ'מארק FPS של 1-2-3-4-5
מצטער שאני נודניק קצת, אבל זה מחשב חדש לגמרי וזה חשוב לי מאוד.
אם זה משנה משהו, אני מריץ את זה על 32 סיביות צבע בתצוגה, 85 ריפרש של המסך, על 1024X768.
אפשרויות לציון נמוך : המעבד לא על המהירות הרגילה שלו (בדאוןקלוק), הבאס של הזיכרון בדאון קלוק נגיד במקום 200 הוא על ,133 מלא תוכניות שפועלות ברקע, כרטיס בדאון קוק.
תבדוק גם דרך הדרייברים שלא עשית שיהיה AF או AA בכל הדברים...
בגלל זה אני מודאג
א. שאר המפרט בקושי משנה את התוצאה.
ב. התוצאות זה לא מדע מדיוק...
ג. זה בסדר, גם אצלי בבדיקות האחרונות זה על 2-3 FPS.
ד. החברה לא משנה תתוצאה.
ה. X800XL מקבל בד"כ בין 4700-5000. התוצאה שלך בסדר גמור...
קיבלתי ב3DMARK05
602 :s05: יש לי כרטיס מסך ג'יפורס 5750 PCIE
אם זה לא טוב מה אני עושה בשביל לשפר את המצב?
קיבלתי ב3DMARK05
כרטיס מסך חדש. :xyxthumbs: במילים עדינות הכרטיס שלך לא שווה הרבה.
אתה אומר את זה כי אתה יודע או שהסקת מסקנה לפני התוצאה
אני נראה לך אחד שמסיק מסקנות לפי תוצאה של תוכנה?... :screwy:
הכרטיס שלך "חלש" אבל הוא מסוגל להריץ את רוב המישחקים.
בשביל תוצאה יותר גבוהה ב 3DMARK אתה צריך לעשות OC ולכרטיסים מסדרת FX 5XXX אין ממש יכולות ב OC.
חחח לא יודע לא מכיר אותך
זה תוצאה סטנדרטית לכרטיס כזה?
כן.
