דיון מרוכז 3DMARK03/05/06 כל השאלות/התשובות/הערות/הארות-בדיון הזה. עודכן.
אישית, אחרי התקנה של קטליסט 5.7 שיפור עצום..
radeon 9500 pro - 2002(3dmark05) omgggg!!!!!!
אוברקלוק קטן יחסית..
275@337 core
275@310 memory
אחלה תוצאה! :xyxthumbs::yelclap:
  • תגובות 3.5k
  • צפיות 324.3k
(i'm writing in english cuz i just uninstalled hebrew support to reinstall later)
new pc, just came to me today, just installed xp on it today
AMD Athlon 64 3200+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - OEM
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D
OCZ EL DDR 1024MB 400MHZ PC3200 Dual Channel Platinum Rev 2
ASUS RADEON X800XL 256MB PCI-E VIVO
Antec High Performance 1088 AMG
ZALMAN ZM-F1 80MM - 2 fans
THERMALTAKE BIGTYPHOON
stuff from my old pc :
2 WD HARD DRIVES - 7200 RPM, 8MB CASH, ATA - 200GB+250GB in size.
NEC 2500A DVD burner
LG cd burner
new xp installation on a nwe pc.
no progs installed
no tweaks
no OC
nothing
the newest driver - Catalyst 5.7 + ccc
and i get 4714 on 3DMARK05
please, i must know why
this doesn't seem like a resulte i should get
it runs the test on 25-30 fps at start
then drops to 15-10 fps (in the jungle)
then back to 20 or so
now it gets really bizar - drops to 1-2 ftps !!!
and stays this way to the end of the test
final score 4714
this can't be true
this can't be what i should get with my pc build
right ??
than whats wrong here ?
please, i need help !
תוצאה לא ממש טובה תנסה להתקין כל מיני גרסאות של דרייברים
בדוק ספיווארים ווירוסים... בהצלחה :xyxthumbs:
(התקנתי עברית שוב)
איזה ספייוורים ווירוסים גזר ?
היום המחשב נכנס אלי הבייתה
פירמטתי את ההרדיסקים (פירמוט, לא חירטוט או התקנה מחדש על מערכת ישנה) והתקנתי XP נקי לגמרי
כשהיה XP, התקנתי את המודם, ישר שמתי הגנה על ה local area connection שלו
יצרתי חייגן ידנית, כאשר גם עליו סימנתי הגנה, ואז התחברתי לאינטרנט (אני תומך טכני בספקית גדולה אגב, זאת העבודה שלי).
הורדתי את כל עדכוני האבטחה, הורדתי SP2, ושמתי מקסת'ון בתור דפדפן מעל האינטרנט אקספלורר (מעדיף אותו על FFOX)
התקנתי את הדרייברים - לא עבד לי, נתן איזו שגיאה מוזרה, הרצתי חיפוש, והפתרון היה :
התקנתי dot net framework ואת העדכון SP1 של החבילה הזו
עכשיו הדרייברים עבדו לי, סבבה.
בשלב הזה, אחרי שעשיתי קצת בנצ'ים על הזכרון בעזרת EVEREST (לשעבר AIDA32), החלטתי להוריד את ה 3DMARK05 בפעם הראשונה בחיי.
(את הגרסה החופשית כמובן)
והתוצאה היא 4714
אם זה משנה משהו, לפי אוורסט, החום של המעבד הוא 33 מעלות
לוח אם 48 מעלות
גשר צפוני (מה זה ?) 48 מעלות
החום של ה GPU (המעבד הגרפי) הוא 51 מעלות - זה תקין ??
זכרון של הכרטיס - 40 מעלות.
הרדיסקים 40 מעלות.
בא לי לבכות, לעזאזל.
הכל תקין... ואל תדאג בקשר לFPS בבדיקה ככה זה.
וזה לא קשור ביום הראושן שהתקנתי את המחשב היה לי יותר מ30 ספייווארים :(
אוקצור התקן דרייברים חדשים
תקשיב לGalz0r הוא הביא לך כמה טיפים חשובים.
שנית כל תוריד Ad-Aware ותנסה למגר את הספיי שכנראה יש לך.
ועברתי על הטמפ' שהבאת וכולן תקינות :)
ואל תתרגש יותר מדי מתוכנת באנצ'מארק, זה כולה ציון...
ואני מקווה שבסופו של דבר נתגבר על הבעיה :P
זה 05+03 בלי OC
דבר ראשון סחתיין על המחשב בנאדם...
הספק של זה המודולארי ? (מודסטורם ~)
לדעתך 450W של OCZ גם יכול להחזיק מערכת כזו ?
ואחי לא רואים תציון ב 2005
זה הפוור סטרים לא מוד... אבל גם יש לו כבלים יפים
נראה לי ש450 יכול להחזיק כזה מחשב +- אני כמעט בטוח שכן
והציון ב05 הוא 7743
כן עכשיו ראיתי ..
וכן זה מודסטרים .. :silly:
הציון 05 שלך כמו של כל ה 7800 ללא הOC..
אבל ב 03 הוא מעט גבוהה יותר המרגיל .. 15000 וקצת בדר"כ ...
אולי אתה מישתמש בדריוורים חדשים יותר ? באיזה אתה מישתמש ?
או שאולי ביגלל המעבד זה ככה ..
*יש פו גם כמה שאלות של סקרנות..
עד סוף החודש אני יהיה בעלים של מערכת דומה .. ;)
בלי הכפול ליבה .. אני לא צריך את זה, עדיין לא לפחות.
אממ... אני חושב שאני יודע מה קניתי וזה לא מודסטרים...
אני משתמש בדרייברים 77.76
אני בד"כ עושה ריסט והמחשב היה עולה תוך 3 דקות...
עכשיו תוך 30 שניות גג וזה מדוד
שאני נכנס לווינדוס אני לא צריך לחכות שהכל יעלה וזה אני ישר מפעיל משחקים והכל סבבה
ד"א ידעתם שאפשר להפעיל על ליבה אחת איזה תוכנות שרוצים ועל הליבה שנייה גם אפשר לשנות.. נגיד אני מריץ HL2 אני רוצה להפעיל גם ווינאמפ אז אני עושה במנהל משימות שהווינמפ וכל הווינדוס והתוכנות שברקע יעבדו על ליבה 0 ושHL2 יעבוד על ליבה 1
הרצתי אתמול HL2 על 1200*1600 הכל על MAX זה רץ על 100FPS+ עם ווינאמפ והכל
הכוונה פה היתה שכן אתה צודק בעיניין השם (אני חשבתי מודסטורם) ולא בעיניין מה שיש לך (איך אפשר להיתווכח על זה ?!? ;) )
וואלה מתחיל להישמע טוב הליבה הכפולה ... ::)
ציון של 1140 ב-3DMARK03, רזולוציה 1024*768 :-X :'(
איזה כרטיס ?
קיבלתי את זה עם 9100 על פנטיום 3...
AMD AXP 2500+VOLCANO 12
ABIT NF7
WD 80GB 7200RPM JB
RADEON 9200 128MB 128BIT
768MB PC3200
