דיון מרוכז 3DMARK03/05/06 כל השאלות/התשובות/הערות/הארות-בדיון הזה. עודכן.
חחחחחח 1950 PRO זה לא כרטיס ישן.ב3DMARK06 קיבלתי 4846 המפרט בצד. אמרו לי זה אחלה של תוצאה. אז איך משחקים לא זזים לי חלק?אפילו פיפא07 בסרטוינים מקרטע לי. אוף לא יודע מה כבר לעשות.
  • תגובות 3.5k
  • צפיות 324k
זה שלי ציון 8730
Benchmark
Version 1.1.0
Width 1280
Height 1024
Anti-Aliasing None
Anti-Aliasing Quality 0
Texture Filtering Optimal
Anisotropic Level 1
VS Profile 3_0
PS Profile 3_0
Force full precision No
Disable HW shadow mapping No
Disable post-processing No
Force software vertex shader No
Color mipmaps No
Force software FP filtering No
Repeat tests Off
Fixed framerate Off
Comment
3DMark Score 8730 3DMarks
SM2.0 Score 3995
HDR/SM3.0 Score 4223
CPU Score 1887
תוצאה ס ו פ נ י ת !
זה שלי ציון 8730
Benchmark
Version 1.1.0
Width 1280
Height 1024
Anti-Aliasing None
Anisotropic Level 1
VS Profile 3_0
PS Profile 3_0
Color mipmaps No
Repeat tests Off
Fixed framerate Off
Comment
SM2.0 Score 3995
CPU Score 1887
פישששששששש תוצאה יפה
זה עם OC ?
אני לא הצלחתי להוציא תוצאה כזאת שיחקת אותה
עם OC אבל אפשר להוציא ממנו עוד
עדיין לא ניסיתי את כל האפשרויות של הכרטיס והלוח אם
Gainward 8800GTS 320M מדהים ביכולת ה-OC שלו
בדקתי אותו במשחקים כבדים עם הרבה זמן משחק על הגדרות גבוהות, לא מתחמם בכלל ויציב.
בידיוק כמו 640...
ושלך לא בידיוק עלה למהירויות מדהימות..
בכל מיקרה.. אם המעבד לא היה מגביל אותך הייתה רואה משהו כמו 9.5K +- על המהירויות האלה לכרטיס.
אתה יודע במקרה איך הקירור של BFG לעומת הקירור שיש על הכרטיס שלך?
רק ה GTX לא מוכן לעלות
מסקרן אותי לדעת לאיזה טמפרטורה הגעת?
אצלי מגיע במאמץ ל-85
אבל יפה הוצאת יותר ממני אני מגיע 8100 עם מעבד E6400 וכרטיס 8800GTS 640
8800GTX ?
עולה.. ועוד איך עולה...
OC.... למעבד בתור התחלה..
תגידו, אם אני עכשיו עושה בדיקה, בסוף אני לוחץ על הרשמה לORB ואז אני יכול לפרסם פה? זה חינם?
בידיוק כמו 640...
אם אני משווה אותו לגירסות שמגיעות כבר OC הוא עובר אותם בהרבה
ברור לי ששם גם מחפשים יציבות מאחר ואלה גירסאות מסחריות אבל עדיין הפער הוא עצום.
ה-OC למעבד מאוד מתון בקושי 5%
בנוגע הקירור נראה לי שהוא אחיד אצל כולם. NVIDIA סטנדרט
ההשוואה היא לכרטיס GTS ו GTX רגילים לגמרי.. הם בד"כ יגיעו ל 620-650 לליבה ו2GHZ לזיכרון .GTX מגיעה אפילו גבוה יותר בזיכרון.
חינם..
אבל לא אפשרי אם יש לך גירסת פרו' פרוצה.
אני יכול להריץ את הבנצ'מרק עצמו בלי לעשות גירסת פרו?
בוודאי..
פשוט גירסת הפרו מאפשרת לך ליבדוק פילטרים/רזולוציות אחרות ו/או לדלג על מיבחנים או להריץ כל מיני מיבחני שיידרים שאי אפשר בגירסה הרגילה.
אבל אם היא פרוצה לא תוכל להעלות את הפרויקט לרשת.
בגירסה החינמית אין עם זה שום בעיה.
