פורסם 2007 בפברואר 2819 שנים קיבלתי רק 7500 עם 8800GTSמעבד פנטיום 4 3 GHZ1GB זכרונותלוח אם 915 MSIיש כמה דברים שצריך לעדכן בביוס כשעוברים לכזה כרטיס מ X300?
פורסם 2007 בפברואר 2819 שנים אצלי בביוס הקודם היית צריך לציין כמה זיכרון לכרטיס מסך (בלוח ABIT NF7)היום אין לי את זה - למרות שעם המעבד הזה זה ציון די הגיוני
פורסם 2007 במרץ 119 שנים כן בטח בדקתי שוב הכל מחובר כולל חיבור 4PIN שמעל המעבד ? אם יש לך BT אז המאוורר שלו לא מאפשר לך ליראות אותו מלמעלה.. אם גם הוא מחובר והטמפ' שלך בסדר ואין תוכנות שמעמיסות ברקע.. זה באמת מתחיל להיות מוזר. תיבדוק מה המהירויות שלו.. יכול להיות שהוא תקוע לך מכפלה של X6.. זה באמת ציון מתאים למצב כזה.. *הרבה תוכנות לא מזהות נכון את המכפלה, אצלי התוכנה היחידה שבאמת מראה שינויים בזמן אמת היא של הלוח. למשל CPU-Z מזהה X7 גם במנוחה כשלמעשה זה X6... ויש תוכנות שמזהות X6 אם המעבד היה במנוחה וX7 אם הוא היה במאמץ ליפני שהפעלתה אותם ... בעיניין הכרטיס, אם החיבור 6PIN מחובר ובדריוור מוגדר לו OFF על AA/AF לא application controlled. נישאר לנו: *אפשרות שהדריבר לא בסדר. לנסות דריברים מעט ישנים יותר או בטא חדשה יותר. *אפשרות שלא מחקתה לחלוטין את הדריורים הקודמים. תימחק אותם בעזרת התוכנה Driver Cleaner . *אפשרות שהמהירויות שעון 3D לא בסדר. בדיקה נעשת ע"י ATITOOL אם אתה רואה (או 1600)500/800 בעמודה של ה3D זה בסדר. קיבלתי רק 7500 עם 8800GTS מעבד פנטיום 4 3 GHZ 1GB זכרונות לוח אם 915 MSI ב 06 ? זו אפילו תוצאה גבוה מידיי אם זה P4... בטוח שזה לא PD (כפול ליבה) ?
פורסם 2007 במרץ 119 שנים המעבד שיש לי E6400 (אפשר לראות במפרט מחשב )בדריבר הכל נמצא על OFF בעניין המכפלה רציתי לדעת אם התכוונת לביוס מה שעוד נזכרתי שלפני הכרטיס הזה היה לי 7800GT שהיה מוציא 3DMARK06 ציון 3579 האם זאת תוצאה טובה?זה מבאס שהתוצאה כזאת נמוכה במיוחד כשאתה משקיע הרבה
פורסם 2007 במרץ 119 שנים אתם יודעים מה שמתי לב? שהרבה אנשים שיש להם את הספק Enermax Liberty 400W יש להם בעיות [גם לי] .לא שהספק לא טוב אבל אולי צריך לכוון אותו או משהו אחר.
פורסם 2007 במרץ 119 שנים המעבד שיש לי E6400 (אפשר לראות במפרט מחשב ) ראיתי.. אחרת איך ההיתי יכול להגיד לך מה הציון הנורמלי שלך.. יש לי E6300 שקיבל בסטוק 1600 נק'.. שלך אמור לקבל 1700-1800. ובאחת ההרצות הראשונות שלי הקירור לא ישב כמו שצריך והמעבד לא עלה מעל מכפלה של X6 כתוצאה מחום והציון באמת היה באיזור ה 1400. אצלך אולי רה משהו אחר שביגללו המעבד לא עולה.. תריץ TAT וכמה תוכנות שמראות לך את המכפלה של המעבד.. ותיראה מה היא. ואם היא מישתנה בין מנוחה למאמץ. בדריבר הכל נמצא על OFF סבבה.. תיבדוק את כל הדברים האחרים שציינתי. מה שעוד נזכרתי שלפני הכרטיס הזה היה לי 7800GT שהיה מוציא 3DMARK06 ציון 3579 האם זאת תוצאה טובה? עם איזה מעבד ? עם ה E6400 ? ממש לא.. זה ציון שהוא צריך לקבל עם A64 חד ליבה +-.. עם E6400 בסטוק זה צריך להיות 4K+-.
פורסם 2007 במרץ 119 שנים קודם אני חייב להגיד המון תודה ל-RTR צדקת לגבי המכפלה נכנסתי לביוס והייתי על 6 שיניתי את ל-8 וזה מה שיצא נראה יותר טוב אני מקווה שזה בסדר[attachment deleted by admin]
פורסם 2007 במרץ 119 שנים קודם אני חייב להגיד המון תודה ל-RTR צדקת לגבי המכפלה נכנסתי לביוס והייתי על 6 שיניתי את ל-8 וזה מה שיצא נראה יותר טוב אני מקווה שזה בסדר עכשיו התוצאה בסדר גמור... שמח שעזרתי בבדיקה ב 05 משום מה חשבתי שיש לך GTS... ב05 אתה צריך לקבל מעט יותר לדעתי.. עם מערכת חזקה הכרטיס מקבל 9K לא חושב שהוא מוגבל עד כדי כך אצלך. נסה להריץ 06 זה יעזור.
פורסם 2007 במרץ 119 שנים עכשיו התוצאה בסדר גמור... שמח שעזרתי משום מה חשבתי שיש לך GTS... ב05 אתה צריך לקבל מעט יותר לדעתי.. עם מערכת חזקה הכרטיס מקבל 9K לא חושב שהוא מוגבל עד כדי כך אצלך. נסה להריץ 06 זה יעזור. לא הייתיע כל כך מובן... יש לי את ה 8800GTS 320 OC הוא אמור ב להוציא ב 05 בסביבות 14K עד 15.3K אני מקבל עם המערכת שלי 7400 אין מצב שהכרטיס מוגבל ביותר מחצי.
פורסם 2007 במרץ 119 שנים עכשיו אני מבולבל.. במיפרט מופיע X1950P... אז יש לך 8800GTS 320 ? ואתה מקבל 7.5 ? פשיי זה היסג תתחיל מבדיקת פילטרים AA/AF על OFF ואיכות תמונה בדריבר על 'ביצועים'. ושוב תוצאה ב 06 תעזור הרבה יותר..
פורסם 2007 במרץ 119 שנים נכון,קיבלתי אתמול את ה 8800GTSשאותו החלפתי ב1950 AGP הישן יחד עם מעבד 3 GHZ לוח 915 PCIE שאותם החלפתי ממחשב אחר שהיה לי במשפחה.התוצאה גרועה ביותר,התקשרתי לכמה טכנאים והם שאלו אותי עם עדכנתי בביוס עניתי להם שלא..ואז הם רצו להגיע ולנסות לעדכן לי כמה דברים אל בתשלום של 230 ש"ח.הלוואי שהייתי יודע מה צריך לעדכן.
פורסם 2007 במרץ 119 שנים http://hwzone.co.il/downloads/index.php?act=view&id=92יש אפילו חדשים יותר נידמה לי.. 9 או 10 בסוף...אני גם צריך לעדכן יש לי את הלוח המתאים למה שנתת לו.הורדתי את הקובץ איך בדיוק מעדכנים?
