דיון מרוכז על ספקי כוח , כל הבקשות/הצעות/הערות/שאלות - בדיון הזה.
למה אתה מכניס לי מילים לפה?
אני אמרתי שהיא לא מקובלת עליי?
הדבר היחידי שטענתי נגד תוכן ההודעה שלך , הוא התחושה שאתה מנסה להשוות את האנרמקס ל-OCZ.
ההודעה שלך היא לגיטימית לגמרי , אם אתה טוען שזאת רק המלצה מבחינתך אז סבבה.
אבל זה לא ישנה את העובדה שעדיף לקחת כאן את ה-OCZ ולא את האנרמקס.
בקיצור ולעניין - בוא נסיים את הוויכוח הקטנטן והמטופש הזה , אתה המלצת? סבבה. אני הערתי על ההמלצה שלך? סבבה. זהו.
  • תגובות 4.2k
  • צפיות 299.4k
יש לי עוד שאלה, האם יש הבדל בין ספק 24 פינים "אמיתי" לבין ספק ללא אבל עם מתאם? ז"א ל OCZ יש 20 ועוד 4 פינים שיוצאים מהספק עצמו. ונגיד יש ספקים אחרים כמו HEC שאין להם אז אם אני אקנה מתאם יהיה הבדל מסוים? (בוא נניח שהאמפרים והולטים בשני הספקים שווים)
אין שום הבדל(למה שיהיה? זה סך הכל מתאם שמוסיף עוד 4 פינים)
אז למה בכלל צריך עוד 4 פינים?
כל חוט מסוגל לשאת זרמים עד לגבול מסויים
אם מגדילים את כמות החוטים (מ-20 ל-24), מגדילים את הזרמים שהם יכולים להעביר
ואם אתה משתמש במתאם, לא עשית כלום כי בסופו של דבר עדיין יוצאים מהספק רק 20 חוטים, כלומר לא הגדלת את היכולת שלהם לספק זרמים למערכת
(תוספת קטנה - יש תאימות אחורה בין ה-24 פינים ל-20 פינים, אם אתה משתמש במתאם אתה סתם מוסיף התנגדות לחוטים, וזה מיותר)
בידיוק מה שרציתי לכתוב אך לא הצלחתי להסביר את עצמי.
אם כשאתה קונה מתאם אתה בעצם "מפצל" את החטים ובכך מוסיף עוד 4 שבעצם הם רק מפצלים ממקור מתח אחד ולא מקבלים עוד מתח אז לא עשינו כלום נכון? אם אני צודק אז כן יש הבדל? (איבדתי את עצמי :-\) :nixweiss:
בסופו של דבר מה שחשוב זו כמות החוטים שיוצאים מהספק. המתאם לא משנה את זה, אז הוא לא מגדיל את היכולת של הספק לספק "חשמל" (זרם)
עוד שאלה, באתר של OCZ כתוב
Active PFC**
וליד כתוב Active PFC** האם בספקים שנמכרים בארץ יש את זה?
כתוב שם
**International Version Only
יש סיכוי מצויין שמוכרים בארץ את הגרסה הבינ"ל הנ"ל, אבל אי אפשר להבטיח שום דבר
אתה מתכוון לחבר אותו ל-UPS שאתה צריך APFC?
צריך לחבר אותו למקום מיוחד :nixweiss: הבנתי שזה משהו נגד קפיצות במתח או משהו לא?
והם זה משמעותי שאני צריך לבקש את זה?
מכיוון שהספק צורך (מהשקע בקיר) זרם חילופין, וזרם חילופין לא מתנהג כמו זרם ישר, רכיב ה-APFC מקטין את הזרם שהספק צורך עבור הספק מסויים
זה חיוני אם אתה משתמש ב-UPS, כי זה עושה חיים קלים יותר ל-UPS. מעבר לזה זה לא צריך לעניין אותך
אוקי, תודה רבה לך :xyxthumbs:
אני מצאתי עדיפות אחת לאנרמקס
בגלל שיש לו שתי ריילים של 12 וולט אז יש לו היתרון באוברקלוק נכון?
ההבדל יהיה משמעותי כי גם אני מתכנן לקנות למחשב הבא שלי את הספק הזה
ל-OCZ יש רייל 12v מנופח ביותר, ולכן הוא לא נופל מה-Enermax
(כלומר בתחום הזה, יש תחומים שהוא עולה על ה-Enermax)
הדגמים שנמכרים בארץ הם לא ACTIVE PFC
כשקניתי את שלי גם הייתי מופתע
הם מייבאים מארה"ב את הדגם שנמכר שם
לאוברקלוק עדיף בד"כ ספק עם רייל 12V אחד מנופח
למרות שבמספרים האלו זה כבר לא ממש משנה
