דיון מרוכז על ספקי כוח , כל הבקשות/הצעות/הערות/שאלות - בדיון הזה.
נתקלתי בספק שאני הולך להראות בלוג'יק ורציתי לדעת:
1) למה הוא כל כך יקר אם הוא בעצם 350 וואט
2) מה זה כל הדברים שמסביבו
3)האם אפשר להכניס אותו ככה למארז ATX.
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=6285
תודה.
  • תגובות 4.2k
  • צפיות 299.4k
הוא כל כך יקר כי הוא ללא מאווררים
אבל הוא לא שווה את הכסף
כל הדברים שמסביבו אלו סינקים שמקררים אותו , משום שאין לו מאוררים(וזאת הסיבה גם שהוא יקר)
יש בעיה
אין יותר OCZ הכל נגמר
אין בחנויות ויגיע עוד שבוע וגם אז לא בטוח שישאר
איזה עוד אופציות יש לי
תמהרו
אני מתחיל לקנות דברים
או שתזמין ותחכה קצת
או "שתסתפק" באנרמקס (או באנטק TP2)
תן דגמים ספציפיים
עדיפות ל24 PIN
אני מניח שאתה כבר מכיר את האנרמקסים המדוברים
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_99&products_id=8182
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_99&products_id=8181
את האנטק, מוכרים כרגע (למיטב ידיעתי) רק בשילוב עם מארז (בארץ)
http://noacomp.co.il/Product.asp?productid=3302&catcode=183
http://noacomp.co.il/Product.asp?productid=3429&catcode=183
האנטקים עדיפים על האנרמקס, אבל לא בצורה משמעותית
מה זה המחירים האלה?!
פנדה באמת באמת הגזימו בלוגיק אותו ספק עולה 100 שקל פחות :nono:
ובמחיר שיש לספק בפנדה של ה 420W אפשר להשיג סנעה את ה OCZ 450W
שלום לכולם,
יש לי ספק כח Antec TruePower 380 Watt וכעת אני מחליף את הלוח, מעבד וזכרונות.
רציתי לדעת האם 380W אמיתים יחזיקו את המערכת הבא:
4X80mm מאוורים למארז
4XHD WD SATA
DVD
Liteon צורב
כרטיס מסך אחד RADEON X300 SE 128MB
AMD Athlon 64 3000
ASUS A8N-SLI (s939) NF4
האם אני צריך להחליף את הספק?
אם לא מה היא בערך הצריכה של המערכת שלי?
תודה!
TheWiz.
צריך לציין שהלוח לא מומלץ במיוחד... זה אולי הלוח SLI הכי גרוע שיש
הספק יסחוב מצויין, מערכת כזו צורכת משהו כמו 150W לדעתי, ולאנטק יש חלוקת ריילים טובה, הוא יחזיק בלי בעיה
אני לא השתמש בSLI אבל A8N-E אינו כולל FireWare שדרוש לי.
האם בכל זאת כדאי ללכת על ה-E? (הבדל של 90 ש"ח)
ד"א אם אני צורך רק 150W למה מוכרים כאלה ספקים עצבניים? הרי לי יש את כל מה שניתן להכניס במחשב (למעט צרכי OC)!
תודה,
TheWiz.
אם אתה מחפש פיצ'רים הייתי הולך על ה-Neo4 Plat, יש לו בין היתר Firewire
על עניין ההספקים הגבוהים כבר ענית -
(למעט צרכי OC)!?
שלום חברים
רציתי לדעת האם אני יכול לזהות איזה ספק וכמה הוא מספק (300,350,400 וכו') מבלי שאצטרך לפתוח את המארז
הכי רצוי אם יש אפשרות דרך התוכנות הבסיסיות של הווינדוס או הביוס ואם לא אז דרך תוכנה כמו אוורסט או סנדרה
אני צריך את התשובות דיי בדחיפות אז אודה על תגובות מהירות
בתודה מראש
ארז
רק להסתכל עליו
אף תוכנה לא יכולה להגיד לך
שלום :)
מה דעתכם על הספק הזה?
HEC Power OP 475 Review
http://www.amdzone.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=44&page=1
שמעתי שהוא בסדר אבל רציתי להיות בטוח...
והוא יתאים לי ללוח : gigabyte 7n400pro2 v2.0
יש לי חיבור 20 פינים ובצד השני של הלוח עוד 4 פינים , יתאים ?
תודה חברה! :)
