דיון מרוכז על ספקי כוח , כל הבקשות/הצעות/הערות/שאלות - בדיון הזה.
יחזיק,אבל עדיף כבר ללכת על 400W אם אתה מתכוון לעשות OC...הפרשי המחירים לא גדולים בKSP...
אם יש לך חיבור 3 פינים שאתה לא צריך תחבר אותו (את הכבלים של ה12V והאדמה)..למולקס (הלחמה..) וזהו
ויש מתאם כזה
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_172&products_id=1523
חבל שאין לי מלחם :/
והמתאם שהבאת הוא הפוך ממה שאני מחפש...יש לי כמה מאוררים של TT שאני רוצה לחבר בעתיד לפאן באס שיש להם חיבור מולקס :/
  • תגובות 4.2k
  • צפיות 297.6k
יחזיק,אבל עדיף כבר ללכת על 400W אם אתה מתכוון לעשות OC...הפרשי המחירים לא גדולים בKSP...חבל שאין לי מלחם :/
התכוונת אלי כן? כמה עולה שם ספק 400 וואט איכותי? כי הקטע שאני רוצה גם את המארז לא רק הספק...
זה מה שאני רוצה לקנות.. ואין לי מושג מה קורה פה.. באתר של HEC כתוב ספק 350 וואט, בחנויות כתוב 400 ובביקורות כתוב 300...
אני עדיין לא מבין איך הם נתנו לbluestorm 6 ולtt 8 :/
חוץ מזה,מישהו יודע אם יש מתאם 4 פינים ל3 פינים? או איזשהיא דרך לעשות כזה דבר עצמאית?
אכן תעלומה קשה
בערך כמו זאת איך הספק הזה שרד 1.5KW
בכל מקרה
ב 3 פינים יש לך גיד פלוס גיד מינוס וגיד סנסור
אם אתה לא מתכנן על הסנסור פשוט תחבר את הפלוס לפלוס ואת המינוס למינוס זה קל
אם אתה מתכנן על סנסור, ובכן, תתכנן על מאווררים חדשים
זה משתנה מחנות לחנות...אם תסתכל על מארזים של foxconn לפעמים תראה ספקים בעלי הספק שונה...
חשוב לך להיות בטוח? תתקשר אליהם ותבדוק את זה...שתקבל את המארז תבדוק אם קיבלת ספק 400W של האק...אם לא,אז תן להם בראש...
יש לי גיד סנסור...הוא בא עם המאורר יחד עם חיבור שלוש הפינים שתכננתי להשתמש בו...אם יצא לי לראות מלחם אני ישתמש בו..
למרות שיהיה לי הרבה יותר נוח להשתמש במתאם...
מי צריך מלחם?
קח חיבור 3 פינים מאיפשהו
תגלה את הגידים
תגלה את הגידים בפלוס והמינוס במולקס
תלפף אחד סביב השני
שים איזולירבנד וזהו
זו בידיוק הבעיה...אין לי חיבור 3 פינים שהיה מחובר אליו משהו פעם...יש לי רק את הrpm signal wire שמגיע עם הטנדרבליידים וכל שאר המאוררים של TT...
רציתי לדעת מה אתם אומרים על הספק OCZ ModStream Power Supply 450W
לדעתי הוא גם יפה גם יש לו סליבינג מטורף גם החוטים מתנתקים משני הצדדים וגם יש לו מאוורר 120 מ''מ עם לד כחול אני לא יודע אם יש לו עוד מאוורר ..
והוא גם של חברה מצויינת !!!
יש לי גם כמה שאלות:
1) החיבור ללוח שלו כמה פינים הוא 20 או 24 ???
2) ה450W זה באמת 450W או שסתם ???
3) איפה מוכרים אותו בארץ ובכמה הכי זול למצוא אותו גם בחו''ל ???
4) יש לו ווסת שליטה על הוולט ??? כאילו של חו''ל ושל הארץ שאם אני יביא אותו בחו''ל אני יוכל לשנות אותו בארץ על ילדי מפסק ???
5) אם יש אותו למישהו שיגיד לי אם אפשר לחבר אליו הרבה מאווררים הרבה קתודות וגם לעשות OC ולשנות מתחים וגם לחבר את הכרטיס GeForce 7800GTX ???
תודה לכולם !!!
יש לי גם כמה שאלות:
תודה לכולם !!!
24
כן
נועה
כן
יש לי אותו כל מה שאתה רוצה חבר אליו הוא סוס עבודה
בואנה אחי אתה סוס אוהב אותך אחי עשית לי את היום !!! ...!!!
:xyxthumbs:
בבקשה ;)
שאלה,הספק הזה Thermaltake W0046I Real 400W *500W Peak* Dual Fan, SATA Bulk (W0046I) יחזיק לי 6600GT של LEADTEK בOVERCLOCK?
רציתי לדעת איך הספק הזה?
FSP 500W Prescott 24/20/6pin 12CM ATX
האם הוא מגיע מוסלב?
האם הוא באמת 500W ?
למישהו יש אותו?
