דיון מרוכז על ספקי כוח , כל הבקשות/הצעות/הערות/שאלות - בדיון הזה.
ה-FSP ייתן ביצועים יותר גבוהים (ותמורה יותר טובה לכסף), ובהפרש. עמוד המוצר שלו נמצא כאן.
ואם נגיד אני עולה קצת בתקציב איך הספק הזה?
http://www.thermaltake.com/purepower/w005758twv500/w005758twv500.htm
אני משיג את החבילה הזאת ב650ש"ח השאלה היא האם הספק באמת שווה את זה (לא ראיתי את הספק ללא התוספת של המאוורר והפאנל) זה 500W אמיתי <?
יש הרבה יותר טוב ב-650 שקל... יש הרבה יותר טוב גם בחצי מזה
Modstream 450W או Powerstream 420W או FSP AX500-A יתאימו לך לתקציב מצויין.
  • תגובות 4.2k
  • צפיות 297.6k
+12V1DC 1.0A 10.0A +5% 120mV P-P
+12V2DC 1.0A 15.0A +5% 120mV P-P
זה אומר שזה DUAL-RAIL ?
אשמח מאוד מאוד אם תמצא את העמוד של הHEC כי חיפשתי כבר בכל הרשת ולא מצאתי :S :S :S
ספק 20/24 הוא ספק 24 פינים אמיתי
תודה רבה! :xyxthumbs:
איזה ספק יתאים למערכת הבאה?:
intel 3g presscot
p4s800d
fx5200
הארד-דיסק+צורב+DVD
ואת המאווררים במארז Sunbeam Transformer
עד 350 שקל....(חייב להיות מנועה...)
צריך ספק למארז SunBeam Transformer Black case למערכת AMD
שיחזיק מעבד שאעשה לו OC
amd 3000+ vience e6
וכרטיס מסך לא ידוע עדיין
תקציב
300-200
שיהיה איכותי ואמין
שיחזיק הרבה זמן
אם יש ספק בפחות כסף אז גם אפשר (דגם)
תודה לעוזרים
intel 3g presscot
p4s800d
fx5200
הארד-דיסק+צורב+DVD
FSP 300W / 350W יעשו את העבודה
amd 3000+ vience e6
תקציב
300-200
שיהיה איכותי ואמין
שיחזיק הרבה זמן
תודה לעוזרים
אי אפשר בלי לדעת איזה כרטיס מסך
אתה יכול לפחות להגיד אם הוא יהיה עד X800XL / 6800NU או מעליהם?
בבקשה בבקשה תעזור לי
אני מחפש ספק שקט כבלים מוסלבים בצבע שחור שיהיה יציב במיוחד והכי חשוב חזק כמה שיותר חזק..
התקציב שלי 800 ש"ח (עדיפות לחנות במרכז)
תודה לכל מי שעוזר!
בתקציב כזה פשוט תזמין Seasonic סדרה S12 מחו"ל (הדגם שיתאים לך לתקציב אחרי מע"מ ומשלוח), זה פשוט מושלם לדרישות האלה
לדעתי ה-S12-500 ייכנס בוודאות בתקציב, אולי אפילו ה-S12-600
הדגם הזה יספיק?
FSP 350W LGA775 24pin SATA 12cm
כי הוא 24PIN והלוח אם הוא 20PIN...אז זה יתאים?
כדאי לשאול את נעה אם ה 4 פינים הנוספים מתנתקים או לא
כי לפי האיורים של FSP לא הצלחתי להבין
לאחרונה קיבלתי את הספק ASUS A-45GA - ספק של 450Wעם 24 פינים (אפשרות להפוך ל-20).
ומכיוון שאני לא מבין בספקים רציתי שתגידו לי מה דעתכם עליו. לאחר שפירסמתי פה בדיון שאלה והדבר היחיד שנאמר לי הוא שאף אחד לא מכיר אותו....
החלטתי שאני ארשום לכם את הפרטים שלו אולי כך תוכלו לעזור לי.
Features:
* Real dual rails +12V output
* Active power Factor Correction
* Auto Thermal & Acoustic noise Control
* high efficiency up to 73%
* 2 serial ATA device power connectors provided
* Support PCI Express Connector
General Specification:
* ATX12V V2.01 Compliant
* Dimension: 140(L) X 150(W) X 86(H) mm
* Output Connectors: Perpheral(7), Floppy Drive(2), Serial ATA(2), +12V Power(1), PCI Express(1)
* Protection desighn: Over Voltage Protection/ Over Power Protection/ Short Circuit Protection/ No Load Operation
Input Range:
Input Voltage Range - 100~240Vac
Input Frequency Range - 47~63Hz
Output Voltage:
Max Load: +3.3V=30A, +5V=28A, +12V1=14A, +12V2=15A, -12V=0.5A, +5VSB=2A
Max Output: +3.3V + +5V=145W, +12V1=168W, +12V2=180W, -12V=6W, +5VSB=10W
אין לי מושג מה הפרטים האלה אומרים, אז אני אשמח לתגובה...
שלום.
רציתי לדעת לגבי ספק - כמה וואט כדאי לקנות למחשב עם:
- AMD 3000+.
- 2 כונני CD-Drive.
- 2 HD.
- כרטיס PCI-E.
(לא מתוכנן OC)
ספק של HEC בין 350w ל- 400w יחזיק טוב לא?
