דיון מרוכז על ספקי כוח , כל הבקשות/הצעות/הערות/שאלות - בדיון הזה.
לא ידוע לי על ספקים שהם לא בגודל ATX או מותאמים למארזים מוקטנים
בכל מקרה כדאי לך לבדוק את ChannelWell עם ההספק הנמוך, הם נראים דיי קטנים
  • תגובות 4.2k
  • צפיות 299.6k
זה מעצבן שה-Tagan לא מתאים למארז, הוא ממש התאים לי. :bash:
איך זה יכול להיות ש-Ahanix מצהירים שהמארז מתאים לספק כוח ATX סטנדרטי, אבל הגודל שמצויין קטן מגודל סטנדרטי של ספק כוח ATX?
יש לך קישור לספק כוח של ChannelWell (אני לא מוצא בפנדה ובגוגל)? דרך אגב, איך הם?
ChannelWell Tech איכותיים
יש את החברה הזאת בנעה
אבל לצערי הם הסירו את הספקים הקטנים
עד כמה שזכור לי הספקים ההם נראו משהו כזה
אי-אפשר להבין הרבה מתמונה. צריך לראות מה הגודל המצויין ב-Spec.
המארז שרציתי לקנות מגיע עם ספק כוח SilentX 350W (אתה מכיר אותו?) שנראה בתמונה כמו ספק כוח רגיל.
אני מניח שאני אצטרך להתפשר על מארז אחר.
שלום לכולם...
המפרט של המחשב שלי הוא ככה:
AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3000+
1024 MB (DDR SDRAM) A-DATA
NVIDIA GeForce 6800 LE (128 MB) XFX PINE
Maxtor 6Y080M0 (80 GB, 7200 RPM, SATA)
Gigabyte GA-K8NS
HEC 300W
בזמן האחרון התחילה לי בעיה של מסכים שחורים בכרטיס מסך(6800LE),בעיקרון כדי למנוע את הבעיה הזו אז צריך או לעשות VMOD לכרטיס מסך
או לקנות ספק חזק יותר, את ה-VMOD אני מת לעשות אבל אין לי מספיק ידע בזה ובאינטרנט אין הסברים על הכ"מ שלי...
בקיצור נשארה רק האופציה של הספק...
מה שרציתי לדעת זה איזה ספק טוב יש בתקציב של עד 350 ש"ח, והאם אפשר לקנות ספק לא כ"כ" גדול מבחינת הספק ולחבר (להוסיף)
אותו לספק הנוכחי?
ולמה אתה רוצה להחליף את הספק שמגיע עם המארז?
כי הוא מתכנן על מערכת HTPC סופר על
Inspire
ChannelWell Tech / FSP 350W יעשו את העבודה יחסית בזול
לדעתי הוא לא יעשה את העבודה...
יש 300W והכרטיס לא מפסיק לקרוס.נראה לי שקודם אני אלך על האפשרות של ה-HARDMOD, יותר זול ונראה לי די פשוט.
האם ספק של 350 וואט של אנרמקס יכול להחזיק את המפרט שיש לי בחתימה + 5 מאווררים + 2 הארדיסקים קישחים+...+ ???
פשוט בביקורת האחרונה הריצו כרטיס כמו שלי עם ספק כזה :silly:
פלא שהם לא הצליחו לעשות אוברקלוק :smile1:
AMD64 X2 3800
GeForce 6600GT (ייתכן אולי שדרוג ל-6800GT)
שני כרטיסי PCI - כרטיס קול וכרטיס PVR (יתכנו כרטיסים נוספים בעתיד).
שני כרטיסי זיכרון DDR400 (אפשרות להוספת שני כרטיסי זיכרון נוספים בעתיד).
דיסק קשיח SATA (אפשרות להוספת שני דיסקים קשיחים נוספים בעתיד).
צורב DVD.
קורא כרטיסי זיכרון פנימי.
צג VFD.
שני מאווררים 60mm.
מאוורר 92mm או 120mm בגוף קירור של המעבד, מאוורר קטן על ה-NB, ואולי גם מאוורר שקט של זלמן על הכרטיס מסך.
שום דבר שה-SilenX לא יחזיק, בהנחה שזו גרסת ATX12V 2.0
יש כאן פשוט דיון של כמה עמודים שהמטרה שלו זה להחליף ספק חרישי, שמתאים למארז, ושיסחוב את המערכת, בספקים אחרים שכל אחד מהם לא מתאים מסיבה כלשהי. נראה לי דיון מיותר.
יעשה את העבודה
אני עוד במחשבה שהוא לוקח את ה 6800GT לא ראיתי שזאת אפשות שדרוג
מה שאמרתי נכון גם עם 6800GT...
שלום,
איזה ספק היה טוב ככה עד 200-230 שקל לאובר קלוק?
24 פינים בלבד
האם ה-SilentX הוא ספק כוח ג'נרי, או ספק כוח איכותי עם PFC (פאסיבי/אקטיבי) שבאמת מספק מינימום 350W?
עשיתי חישוב עם מחשבון וואטים ישן שלא כולל תמיכה במעבדים כפולי ליבות ובכרטיסי מסך PCI-e (לא מצאתי מחשבון וואטים יותר מעודכן), ויצא שאני צריך קרוב ל-400W במידה ואני ארצה להוסיף דיסקים קשיחים וזכרונות.
בכל אופן, ספק כוח ג'נרי של 400W לא הצליח להעלות את הפנטיום 2 שלי, והייתי צריך להחליף אותו, כך שאני מניח שמחשב חדש עם כרטיס מסך חזק דורש ספק כוח עם הספק יותר גדול.
בכל מקרה, גם אם Ahanix היו נותנים לי ספק כוח איכותי שיחזיק את המערכת שלי, אז הייתי מאוד מהסס לרכוש אותו אם הייתי יודע שעשוייה להיות לי בעיה במציאת ספק כוח חלופי במקרה הצורך. לכן, במידה ואי-אפשר להשיג בארץ ספקי כוח איכותיים בגודל מתאים, אני כנראה אלך על ה-D.Vine 4 שתומך בספקי כוח ATX בעלי גודל סטנדרטי, למרות שעקרונית הוא פחות עדיף מה-MCE601.
מחשבון וואטים זאת שטות
לא משנה כמה ההספק של הספק, משנה איך זה מתחלק.
גם ספק 350W שמחולק נכון יספיק לך (גם עם כפול ליבה 6800GT ומספר כוננים קשיחים)
