דיון מרוכז על ספקי כוח , כל הבקשות/הצעות/הערות/שאלות - בדיון הזה.
אממ אין לאף אחד מושג? :|
א-י-ן
גילתי את זה שהספק של המחשב הישן (sunshine) שרף את כול המחשב
מתי שעשינו שיפוצים וגם הוספנו מזגן מרכזי אז היה צריך להוסיף עוד פאזה כדאי להגיע לתלת פאזי ולהתעסק בארון חשמל וקיצר משהו שם נתן העמיס על הקו של החדר של אחי
תוצאה !
מנורות התפוצצו כמו בסרטים
טלווזיה כמו פיוזים הלכו
כנ''ל בסטריאו
המחשב כולנו נשרף
כול החלקים הלכו
אל תסתמך על ספקים גנריים
  • תגובות 4.2k
  • צפיות 299.6k
א-י-ן
תוצאה !
כנ''ל בסטריאו
המחשב כולנו נשרף
כול החלקים הלכו
אתה וזה שהגיב לפניך, זה לא ספק ג'נרי :silly:
לא שמעתם בחיים על smart power 2? זה ספק של אנטק...
סוף סוף קיבלתי את ה HEC 425W :smile1:
תתחדש... אני יקר עליי ספקים שהם לא ג'נרי :-[
אתה צוחק?לפני חודש קניתי ספק ג'נרי של KSP ב180 ש"ח כמו חמור,אני מוציא כסף כמו מטומטם אני לא הולך להשקיע על המחשב בשנה - וחצי הקרובות.
וקניתי את הספק ב180 ש"ח כדי שיחזיק לי את ה6600GT אבל כמובן הוא לא היה מחזיק,אז קניתי ספק חדש של HEC ב330 ש"ח..איך שהכסף הולך
כואב לי עליו :| ותודה. :)
NRG
יש לספקים של Antec (באופן כללי לכל החברות הרציניות) מגוון הגנות
אבל עדיין מומלץ לשים לו UPS שיאריך את חיי הספק והמחשב וישמור עליו מספייקים ונפילות חשמל
שלום
יש לי מתג של SPLIT וCOMBINE בצד האחורי של הספק, מה הוא עושה והאם אני צריך לשים אותו על משהו? עכשיו הוא על SPLIT.
כמו כן איך אני יכול לבדוק את המתחים של הפסק ומה המתחים הטובים (בלי ציוד בדיקה מיוחד)
לאט לאט
ה Combine / Split מתייחס לשני הפסים של ה 12V, אתה יכול לעבוד כשהם מתפקדים כפס אחד של 12V מוגבר, או כשני פסים של 12V
עדיף להישאר ב Split אם אתה משתמש ב ATX v2.01
ולבדוק את המתח של הספק זה עם מולטימטר (הכלי הכי פשוט)
או עם תוכנה, אבל לא הייתי סומך על תוכנה לניטור מתח
מה זה ATX V2.01 ?
אין לי מולטימטר, באיזה תוכנה את ה ממליץ להשתמש ומהם הערכים שצריכים להיות?
תודה רבה
ATX v2.01 זה תקן לספקי כוח שאיתו הספק מוציא 12 מסילות נפרדות של 12V
יש לך (לפי הת'רד השני) לוח DFI LanParty NF4 Ultra-D, אז תשאיר את הספק על מצב Split
ולמדוד מתחים אל תסמוך על תוכנה
יש לך ספק Tagan
נראה לי שהסטייה של התוכנה תהיה יותר גדולה מהסטייה של הספק בפועל
בכל מקרה המתחים שאמורים להיות זה
3.3V +- 5%
5V +- 5%
12V +- 5%
מה שאמור ש
3.3V - בין 3.135V ל 3.465V
5V - בין 4.75V ל 5.25V
12V - בין 11.4V ל 12.6V
הלו אם שלי הוא DFI NF3 250 GB
עדיין תומך ATX2.0? מה זאת אומרת מוציא בשתי מסילות נפרדות?
מה זה שכתוב לי המתח אבל במינוס?
תודה על העזרה
שלום, אני קונה בקרוב מחשב ואני מתלבט בין שני ספקים
הראשון הוא ה-
Thermaltake Purepower 460W Blue light - Active PFC - ATX 2.01
והשני הוא ה- Thermaltake - Purepower Butterfly 480W (W0019) - Active PFC
אני קונה את המחשב מזיגזאג כך שאל תביאו לי ספקים שלא קיימים שם בכלל ..
התקציב המקסימלי הוא 550 ש"ח לספק ...
ספק אחר , הערות תגובות או כל דבר אחר יתקבלו בברכה =]
בתודה מראש
אינני מחליץ לחסוך כסף על ספק כח - מניסיון !
כמה דברים על ספקים :
Active PFC = שיפור גורם הספק ((cos(phi) אקטיבי - מפחית את ההספק בסביל (VAR) שצורך המחשב - מיותר בישראל כיוון שאנו משלמים לחברת החשמל רק עבור הספק פעיל (W) ולא על הספק כללי (VA) כמו בארצות הברית.
לדעתי ספק של כ-400 ווט (איכותי) עמור להספיק למחשב ממוצע.
לגבי חברות :
Antec - על הפנים הסדרות הנמוכות שלהם (Smart Power etc), היה לי SL400 בערך שבועיים... לכו על True Power
Enermax - טובים מאודדדד, אבל בין היקרים ביותר
HEC - טובים ביחס למחיר שלהם
Forton - מאוד טובים אבל קשה למצוא בארץ :'(
אם יש הגבלות בתקציב תקנו HEC הוא באמת שווה את הכסף.
לי יש EG651P-VE Enermax שעולה כ-900 ש"ח, אבל הוא שווה את זה - מתחים יציבים מאוד קפיצות של פחות מ-1% תחת עומס !
הראשון הוא ה-
בתודה מראש
במקרה שלך : לך על HEC-550W
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=138_400&products_id=3407
הראשון הוא ה-
בתודה מראש
ספקים אחרים:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3983
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=5499
