הסבת מזגן לקירור המארז
שלום לכולם.
"נפל" עלי מזגן יש 1או 2 כוח סוס חד-פזה , ואני רוצה לקרר בעזרתו את פנים המארז שלי.
יש מישהו שניסה או בנה דבר דומה? , או לפחות שמע על ניסיון כזה? , אם כן יעזור לי מאוד..
כמובן אם יש למישהו טיפים , המלצות או ביקורות אני ישמח לשמוע...
תודה רבה לעוזרים
Sasha V8
ראיתי כבר כמה שעשו ככה
כיסו את כל המזגן באיזולירבד לקחו צינור וחיברו ...
ואז כיסו את כל המארז במסקנטייפ וחיברו תצינור...
אם יש לך איי סי קיו שלח לי בפרטי אני ישלח לך תמונה
ניסתי כבר :-X
גם ניסיתי עוד דברים,כמו להכניס את המחשב למקרר,[הכל ,חוץ מהארדיסק] ,להקריב מצנן חזק,וכו'
בכל מקרה,
זה לא הכי מומלץ.
כי יכול להיגרם עיבוי עצבני :silly:
בתוך המקרר,שאני הכנסתי, מעל שבוע , לא קרה שום עיבוי.
כי אם אתה סוגר את זה טוב,והכל טוב
אין סיכוי לעיבוי..
זה לא בא עם מגע של אוויר
באוויר יש לחות כמו שאתה יודע.. ::) [גם פעם ניסיתי חנקן נוזלי,קרח ייבש,ועוד דברים מטורפים.]
בכל מקרה,לפניי שאתה עושה משהו,תחשוב טוב טוב
ואם אתה כבר עושה,תיזהר שהמעלות של הארדיסק,לא יהיו מתחת ל10 מעלות :-X
בהצלחה :xyxthumbs:
זה לא יזלול חשמל כמו מטורף?
מאיפה קנית חנקן נוזלי?
הוא ניסה הכל מה אתה לא יודע?...
הוא מבין בכל תחום...
מדהים הבן אדם הזה... עד החנקן נוזלי עוד איכשהו אמרתי "ניחא" ואז היציאה של החנקן הנוזלי באה...
יפה יפה.
לא קניתי, [לא מוכרים את זה כמעט בכלל ]
אירגנו לי מאונברסיטה..[לא משנה השם ]
חבל כבר הרבה זמן אני רוצה לשחק קצת עם חנקן נוזלי :silly:
חחחחחחח
זה לא משחק ילדים :xyxthumbs:
אתה יכול לנסות להכניס את היד,ולנסות להוציא :-X
תצא לך הכף יד,אל תדאג,לא תרגיש כלום ;)
גם אם תשים 10 כפפות ביד,ויפול בטעות כמה טיפות של חנקן על הכפפה,זה יעשה חור חור של החור
ויעשה לך ביד בסופו של דבר, יהיה כוויה רצנית למדיי :-X
גם אני רוצה לשחק עם חנקן, נגיד לאחים שלי שזה פטל או משהו כזה....
סתם אני צוחק, דווקא חמודים השדים האלה...
:screwy:
פטל?
חחחח :)
טוב....
הם בסוף ישתו את זה בגללך..
תודה על התגובות חברה...
בקשר לאדים , יש דרך למנוע אותם או לאסוף אותם באופן מבוקר כך שלא יגרמו נזק? , או אולי להרכיב איזה מסננים בתוך הצינורות שיובילו את האויר מהמזגן אל המארז?
צריכת החשמל לא רלונטית מכיון שאני לא מתכוון לחבר את המזגן לספק כוח של המחשב ( זה אפשרי בכלל?? )
ואם הבעיה אם האדים לא תיפתר , אפשר להשתמש במזגן כדי שיקרר מים ואז בעצם לבנות בלוק קירור למעבד ולכרטיס מסך? ( אלה 2 החלקים העיקריים שאני מעוניין לקרר )
שוב תודה לכולכם
Sasha V8
בקשר לאדים , יש דרך למנוע אותם או לאסוף אותם באופן מבוקר כך שלא יגרמו נזק? , או אולי להרכיב איזה מסננים בתוך הצינורות שיובילו את האויר מהמזגן אל המארז? זה לא חייב להיות בהכרח אדים,אפשר גם לא לראות את זה.
מסנננים בתוך הצינורות שיובלו את האויר מהמזגן ,אל המארז? לא נראה לי.
צריכת החשמל לא רלונטית מכיון שאני לא מתכוון לחבר את המזגן לספק כוח של המחשב ( זה אפשרי בכלל?? ) חחחח ,מה הקשר.. ברור שאי אפשר לחבר את המזגן לספק,מזגן 1-2 כוח סוס כל קילו וואט אחד[כוח סוס אחד] לוקח 1000W ואם יש לך שתי כוחות סוס,זה 2000W דבר שני,זה לא קשור,אם אתה תפעיל את זה הרבה,יגיע לך חשבון חשמל אדיר.
אמממ,תחשוב שלהפעיל 1 כוח סוס במשך שעה,כיום -זה עולה 50 אגורות לשעה.
אז תחשב שקל לשעה,במשך הזמן הרצוי.
בקיצור-רעיון גרוע.
ואם הבעיה אם האדים לא תיפתר , אפשר להשתמש במזגן כדי שיקרר מים ואז בעצם לבנות בלוק קירור למעבד ולכרטיס מסך? ( אלה 2 החלקים העיקריים שאני מעוניין לקרר ) איך בידיוק? כל הראדיטור וכו',נמצאים בתוך הפאן של המזגן..אתה לא יכול לקחת אותם ולטבול בתוך מיים רגילים או משהו כזה :-X
שוב תודה לכולכם בבקשה ;)
Sasha V8
מזגן לכל המארז לא נשמע טוב יש יותר מדיי סיכונים וגם זה יזלול חשמל קיצר לא טוב...
בנה מערכת קירור גז הרבה יותר חסכוני והרבה יותר יעיל בהורדת טפמפרטורה.
בידיוק.
גם ביצועים בהרבה יותר טובים,גם בלי סיכון[כמובן שלבודד את העסק :-X ]
וגם בהרבה פחות חשמל.
מדחס-לא יותר מ200-250W.
[שזה רבע כוח סוס]
שזה גם נחשב דיי הרבה,אבל זה לפחות לא כמו 1-2 כוח סוס:) [ בכל מקרה,מחברים את המערכת לשקע ביתי של 220V \= ]
