אובר לווניס - נעצרתי על 242 באס
שלום לכם,
פרסמתי פה בעבר בנוגע לאוברקלוק שעשיתי למחשב החדש שלי.
אז התוצאות שהשגתי עד עכשיו הן:
cpu: 1800 @ 2178 @ 1.42v
bus : 200 @ 242
memory: 242mhz @ 2.70v timings 3-3-3-8 t1
ה-HTT על 3 ומכפלת המעבד בדיפולט X9
ובכן, אני מאמין שאני יכול להגיע ליותר, אבל כרגע בהגדרות הנוכחיות המחשב מחזיר שגיאות בprime מעל ל-242 באס. ב242 באס יציב לחלוטין.
האם תוכלו לכוון אותי מה צריך לעשות כדי להוציא עוד קצת מהמחשב? אולי לשנות יחס זכרונות?
המפרט בחתימה,
תודה לעוזרים!
תן עוד מתח למעבד ותשנה יחסי זיכרון
הוניס שלך די מגעיל ולא מוצלח - שלי עושה 2500 על 1.36
תוסיף עוד מתח..
הרבה יותר הגיוני שהזיכרון מגביל אותו ולא המעבד
אתה לא יכול לדעת כמה מוצלח המעבד שלו
ולהוסיף מתח בלי לדעת שהמגבלה היא המעבד זה טעות
חכה שניה
אני מוציא את כדור הבדולח שלי.... כן... כן.... אני רואה... יש לו.... לא אני לא, מעורפל מדי
מאיפה אתה יודע איזה ווניס יש לו?
לא, הווניס שלי E3 והוא ממש לא מגעיל. אני עדיין לא קרוב למגבלות שלו :xyxthumbs:.
הורדתי את הזכרונות ל-166 והעלתי את הבאס ל-260. יש שיפור במהירות הכללית של המחשב אבל באוורסט הפס של הזכרונות ירד משמעותית, מ-3700 ל-3200 מגה בשנייה.
בכללית אני כמעט בטוח שהזכרון הוא הבעיה פה, PQI רגיל עם צ'יפים לא מזוהים בכלל.
לפי דעתי ישנה בעיה בהגדרת המתח של הביוס, כי הגדרתי מתח מעבד של 1.5v, ובCPU-Z מופיע תמיד 1.42. מוזר.
מה אתם אומרים?
אל תעלה מתח אם אתה לא צריך
קודם תמצא לכמה הוא מגיע במתח סטוק ובלי מגבלה של זכרון (עם פריים95 או S&M)
אח"כ תבדוק לכמה הזיכרון מגיע בלי מגבלה של המעבד (עם MEMTEST86)
אח"כ תשלב
זה שיש לך E3 לא אומר כלום
דבר סטיפינג, שבוע
בבקשה:
[attachment deleted by admin]
אל תתייחס למה שהCPU-Z אומר,הוא תמיד מזייף.
אז מה..
גם אני נותן נאמר 1.575V,והוא כותב לי בכלל 1.616V,או יותר ,או פחות..
"זה לא יציב"
מה שנקרא..
X-TeNDeR אי אפשר לבדוק בעזרת שום תוכנה
זה משהו שכתוב פיזית על המעבד
*עריכה*: זוהתה בעיית התחממות לאחר מאמץ ממושך, שגרמה לקריסת המחשב תוך כדי משחק.
אני זקוק לקירור חדש! הקירור המקורי של AMD הגיע לקצה היכולת שלו - 243 באס. הזכרון גם הוא מגבלה רצינית אבל אותו אני מתכנן להחליף בחודש הבא.
חבר'ה, אני זקוק להמלצות על קירור טוב לאוברקלוק של מעל 250 באס, בתקציב של 150 שקל. לא חייב להיות הכי שקט אבל לא משהו רועש.
לבנתיים חשבתי על TT VENUS או TT SILENT BOOST 8.
מה אתם אומרים?
