בבקשה עצה כיצד לבצע OC בצורה רגוע אך יעילה
שלום לכולם
לפני יומיים קבלתי את המחשב החדש שלי, הכולל:
AMD Athlon 64 X2 4400+
Thermalright XP-120 with ThermalTake smart case fan 120mm
CORSAIR TWINX2048-3200C2 (2x1024mb)
evga nvidia Geforce7 7800 GT
Asus nForce4 A8N-SLI Premium
3x200GB WD SATA II (1 normal,2 in RAID)
cool master centorion 5 case with 1x120mm fan (back)& 1x80mm fan (front)
יש לי מספר שאלות:
1. הלוח אם מזהה את הזיכרון בתזמונים של 3-3-3-6 למרות שהוא 2-3-3-6, כאשר דברתי עם החברה נאמר לי שזה דבר סטנדרתי ולכן יש לשנות את הגדרות המערכת באופן הבא:
DRAM Voltage (also called DDR VOLTAGE): 2.75
DRAM Clock: 200 MHz
SDRAM CAS Latency: 2 (2.5 in an AMD system)
SDRAM RAS to CAS Delay (tRCD): 3
SDRAM Row Precharge (tRP): 3
SDRAM Active to Precharge Delay (tRAS): 6
All other settings are motherboard defaults.
אני רואה שההמלצה מציבה את הזיכרון כ- 2.5CAS ולא 2CAS, לכן האם ניתן להשתמש באותן הגדרות עם CAS=2 ולא 2.5 הרי הזיכרון מוכרז ככזה?
2. כיצד כדאי לבצע OC כללי למערכת ולשלב זאת עם התכונות האוטומטיות של לוח האם, כגון Cool 'n' Quite ו- N.O.S כך שכאשר אני זקוק לעוצמה (במשחקים ועיבוד גרפי) מערכת תתפקד ב- OC 8%-12% וכאשר המערכת במנוחה (הורדה מהאינטרנט) היא תוריד את הפעילות ותבצע UNDERCLOCKING, וכל זאת תוך שמירה על הגדרות הזיכרון.
3. עם לא ניתן לבצע זאת באופן אוטומטי, מהם הפרופילים הרצויים לכלל הרכיבים א) ל- OC כללי של 10%-20% מבלי להתקרב למגבלות ומבלי להפוך את המחשב לתנור לחדר, ב) למצב סתנדרתי עד 5% OC, ג) למצב של הורדות מהאינטרנט כשאני לא בבית (UNDERCLOCKING)?
והאם ניתן לבצע זאת ע"י תוכנה אחת ששומרת את הפרופילים ואולי מאפשרת להחליף בינהם מבלי לאתחל מחדש את המערכת.
תודה מראש
אסף
