האם אני יכול לסמוך על קירור ה"סטוק" שמגיע עם כפולי הליבה ....?
שלום
רציתי לדעת האם אתם חושבים שקירור סטוק מספיק כדי לקרר את המעבד כאשר המחשב
ללא OC אבל נמצא לסרוגין ברוב היום ב100% ניצול מעבד (בעת עבודה בתלת מימד)
ובלילה בזמן רינדורים רצופים של 6-10 שעות.
אני מדבר על הDUAL CURE של פנטיום ועל ה AMD'S Athlon 64 X2
שלום
נראה לך שיצרניות המעבדים יתנו קרור גרוע ? שהמחשב יקרוס כל הזמן (בגלל קרור גרוע)
ושהלקוח יקלל את היצרן של המעבד עקב זה ?
קרור סטוק יעשה את העבודה , אין סיבה לחשוש
אני בכל מצב ממליץ על קרור משופר , זו השקעה חד-פעמית ולא ממש יקרה
אם תעשה OC,תוכל לטגן חביתה על ה "כפולי ליבות" :silly:
בקיצור,אתה יכול להשתמש בקירור סטוק שמגיע עם המעבד כפול ליבה,אבל ללא OC כמובן.
הקירור סטוק יחזיק כמו אבן אחשלי אין לך מה לדאוג :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
קודם כל אני לא אחשלך
דבר שני תודה .
לא יודע לגבי אינטל אבל הקירור "סטוק" שמגיע עם הכפולי ליבה של AMD הוא עם HEATPIPES וכל זה, ממש טוב :)
טוב הקירור הסטוק המעבד הנ"ל יחסית טוב אפילו לא רע בכלל
דבר שני תודה .
איזה גישה מגעילה יש לך אתה    :nono: :nono:
לאינטל הייתה בעיה עם הקירור סטוק שהם סיפקו למעבדי כפולי הליבה ולאחר מכן הם טיפלו בזה ע"י החלפת הקירורים...
וגם יש לא מעט בעיות עם הלוחות שאמורים לתפקד הייטב עם מעבדים אלו.
וראו זאת במבדק שערכו בטומס הרדוור...
ול AMD בחיים לא שמעתי שהייתה בעיה זו לכן אמליץ לך ללכת לכיוון כפולי הליבה של AMD .
כמובן ואם אתה רוצה לבצע המהרה משמעותית למעבד תצטרך לשקול להחליף להיט סינק יותר טוב.
