לכל בעלי ה-6800LE מאמר חובה!!!
שוב שלום לכולם...
אז ככה:
עשיתי OC + פתיחת צינורות ל6800LE שלי(קניתי לו את הסיילנסר) ושוב לאחר משחק של 30 דקות בדום 3 המסך פתאום נכבה...
הטמפ' נמוכות מאוד(פחות מ-60C) במאמץ, הרצתי בדיקה של שעתיים ב3DMARK05 עם AAX4 ורזולוציה אחת לפני האחרונה(משום מה הוא לא נותן לי לשים
על האחרונה וזה לא כבה.את ה-OC הורדתי ל-780\380 ואין לי שום הפרעות או התחממות יתר...
כמו כן הוספתי מתח דרך הביוס לכרטיס מסך(המסך כבה לי גם לפני שהוספתי וגם אחרי)....
WTH?
האם יכול להיות שאין קשר לכרטיס מסך והמסך לא עומד בעומס(SAMSUNG SYNCMASTER 793DF)?
או שהפתיחת צינורות מפילה אותי כאן?
ולמה לעזאזאל ב3DMARK במאמץ של שעתיים הוא לא נופל ובמשחק כמו דום 3 או BF2 הוא מתרסק אחרי חצי שעה של עבודה?
ספק כח? איזה ספק יש לך? אולי לא עומד בעומס? תבדוק מתחים ותראה עם כל העסק יציב, ברגע שמתחילים להעלות מתחים צריך לבדוק שהספק עומד בעומס גם לי הייתה אותה בעיה ...
איך אני בודק מתחים?
וכל העסק יציב מאוד...אין לי שום הפרעות והציונים כמעט זהים בכל בדיקה שאני עושה(כמו כן הכרטיס רק 56C במאמץ.)
הנה תמונה של המתח בלוח אם שלי...האם זה תקין?
אני חושב שיש זיוף כל שהוא תביא של תוכנה אחרת כמו אוורסט...
בכל מיקרה אפשר ליראות שאין ממש מתח טוב ל 5 + ..... ו 12 מקבל מתח נמוך ולא יציב
הכרטיס לא מקבל מספיק מתח/טוב.
או שתקנה ספק חדש, או שהגיע הזמן לVMOD.
יש מדריך ל-VMOD?
במקום לשבור את הראש שלך.. עם וולט מוד וכל זה... תקנה ספק חדש (לא רק ביגלל הכרטיס מסך בישביל שיהיה לך מערכת יותר יציבה בכללי
הנה הEVEREST:
כמה עולה ספק חדש?(איזה מומלץ)
האם אני יכול לשים ספק מהפנטיום 2 הישן שלי ולחבר אותו לHEC?
לכל בעלי ה-LE מצאתי את הפתרון לזה ובו נאמר שדי נדפקתי...
הנה הלינק,חובה לקרוא את המאמר,גם למי שזה לא קרה לו בחיים שיקרא..
.http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=59391
אני אשמח אם מישהו יוכל לתרגם לי את הפתרון(עם הקבל,כי לא כל כך הבנתי).
