Big Typhoon vs. Zalman CNPS9500 ועוד כמה שאלות חשובות.
http://www.xbitlabs.com/articles/other/display/4-cool-comp.html
Big Typhoon ניצח ובגדול זלמן בהחלט צריכים לבדוק על מה הם מדברים לפני שהם מצהירים על קירור אוויר שביצועיו יותר טובים מקירור מים...
עכשיו לכמה דברים ששמתי לב אליהם ב Big Typhoon :
-אין מגע מספיק טוב בין פלטת הנחושת להיט פייפים וניתן לראות זאת...
כיצד ניתן לפתור את בעיה זאת?
ישנו איזה חומר טרמי שיעשה את העבודה?
-בסיס הסינק אינו משוייף הייטב לכן המגע נחשב "כלא איכותי"
האם מישהו ראה ממדידות של אנשים ששייפו את בסיס הסינק?
-מישהו ניסה להחליף למאורר יותר חזק? [כי לא ראיתי שום ביקורת שבה שמו לסינק מאוורר יותר חזק...]
ואם כן מה השיפור שהושג?
בקשר לצינורות
לפי מה שכתוב פה אין בעיה כזאת וגם אומרים שהם מחוברים לבסיס בצורה יעילה יותר
"The heatpipes sit in special grooves in the heatsink sole, so that the contact area gets much bigger than if they were just lying on the flat surface of the sole. So, the heat dissipation goes more efficiently than by Titan Vanessa, for instance:
והזלמן סתם קירור
וגם הוא יותר רועש מהביג טייפון וגם יקר מימנו
הביג טייפון פשוט שולט
רק חבל באמת שלא הבריקו את התחתית שלו
זה היה מוריד עוד מעלה או שתים
1. הביקרות הזו מפוקפקת לדעתי, ה9500 הוא מפלצת ואני לא חושב שהטיפון טוב ממנו
2. קח אפוקסי טרמי ומלא את החורים
3. ראיתי אנשים ששיפו, זה לא דבר גדול, תלך תמצא נייר שיוף עם מס' גבוהה ותשייף
4. אנשים שמו מאווררים אחרים והשיפור תלוי במאוורר הוא לא קבוע
HWgeek
אני לא מסכים איתך כי רואים שהמגע לא טוב עם ההיטפיים
ברגע שמישהו יבדוק את הנושא הזה ברצינות אז אוכל להסכים...
הם לא בדקו זאת ברצינות אז לא אאמין לדברים שאדם זה כתב.  :-\
iakovl
1.ככל שיגעו יותר ביקורות נוכל לדעת בבירור איזה מוצר יותר טוב.
אך כרגע גם אנשים שקנו את המוצר אינם מרוצים ממנו....
2.אכן אפשרות טובה צריך לנסות זאת.
3-4.את זה אני יודע אבל הבקשה שלי הייתה לינק שמראה זאת.
מישהו?....
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
HWgeek
iakovl
לי יש את הזלמן עם מעבד X2 4400+ toledo
ואני מרוצה הטמפרטורה במנוחה 28~30 מעלות ובמאמץ 36 מעול מקסימום
אני לא מבין בטמפרטורה אבל זה יותר קר מה P4 הישן שהיה לי :pissed:
בקשר לשורה הראשונה שכתבת אז בהחלט לא חסר קירורי מים שנותנים ביצועים חלשים ולא במעט מקירורי אוויר (רמז כשתוב עליהם TT ;D )
יצא לי לעבוד עם 2 הקירורים, ואני די מסכים עם מה שכתוב ברוב הכתבות למרות שזלמן לא כזה נורא כמו שהוא מופיע שם, באמת שלא.
לעיניין השאלה, התשובה נמצאת בתושבת ( שמי שתיכנן אותה באמת צריך ללכת הביתה אבל נעזוב את זה)
מעל לפלטת הנחושת יש מוט ברזל שמצמיד אותה לפלטה האחורית וכך הקירור נצמד ללוח, במצב הזה נוצר לחץ גדול שתופס את
הטייפון בעצם על הלוח - והדבר הזה לא קל.
מאותו לחץ שהזכרתי המגע טוב פי כמה ואין בעיה עם הרווח , בתמונות שנתת הטייפון לא מחובר ולכן נוצר הרווח.
צילמתי את זה שזה יהיה יותר ברור. :beerchug:
[attachment deleted by admin]
הגיעה הזמן לשים סוף לשאלה הזאת
הביג טייפון הרבה יותר טוב ומישתלם מהזלמן
כי הBT יותר שקט מימנו!
והזלמן שפועל במהירות נמוכה שמפיקה רמת רעש דומה לBT הרבה יותר גרוע מימנו!
וגם ביגלל שהBT נועד ליהיות שקט המאורר שלו מפיק רק 55CFM!! כדי לישמור על רמת רעש נמוכה
ואם לא אכפת מהרעש פשוט מחליפים את המאורר למאורר למשל כזה עם 95CFM ב39DB והוא בעל שליטה של טמפ'
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_631&products_id=5072
ואז תיראו את העוצמה האמיתית של הBT וכל זה במחיר של נמוך יותר מהזלמן כולל המאורר!!! כי הזלמן מפיק כמות רעש קטנה במיקצת מהמאורר הזה
לכן זה מה שאני ממליץ
צודקים אני קניתי אותו והוא הוריד לי 7-10 מעלות שזה גרוע כי לפני זה הייתי עם הקירור סטוק של אינטל ועוד בלי משחה טרמית בלי כלום והוא ישב לי על 50-56 מעלות ועכשיו הוא על 45-51 שתיהם בלי מאמץ אבל לא שמתי את ה AC5 שמתי את המשחה טרמית שקיבלתי עם הזלמן ובאמת שבינתיים אני לא מרוצה ממנו אם מישהו ממליץ להביא עוד מאוורר כזה של הזלמן לחבר בצד שני או לשייף שיעזור רק שהוא ישפיע יותר כי זה לא מתאים ככה אני רוצה לעשות אובר קלוק
ועוד משהו מישהו יודע איך אני משתמש בתוכנת מאמץ PRIME95 היא לא מתחברת לי לשרת !
תודה ..
