אוברקלוק: נתקעתי 3200 VENICE
תשנה את ה MAX MEMCLOCK ל166
  • תגובות 40
  • צפיות 2.1k
המתח הוא 1.620 ואני לא יכול לשנות באחדות(0.025 0.050 ) זה לא שומר לי שאני לא עושה בשלמים...
למישהו פעם זה קרה????
איך אני משנה את הבאס ואת המכפלה אני לא מוצא את זה בשום מקום. :pissed:
הבאס זה הHTT
את המכפלה תחפש, לא מכיר את הביוס שלך (בשביל מה אתה צריך לשנות אותה)
אני לא רואה שום HTT
יש לי  HT  שזה ה- 5,4,3,2   שאמרתם לי לשנות ל3    .   לשנות?
וזה כותב לי שגיאה
המתח לא מצליח לרדת או להעלות מ 0.025  +
רב ב0.1 0.2   שזה יותר מידי
יש גם FIX VOLT   לשנות אותו אולי?
זה כותב לי שגיאה לא משנה מה אני עושה אם המתח(זכרונות/ מעבד)
ולא משנה מה אני עושה אם הHT...
הדבר שהעלית מ200 ל245 כדי להגיע ל2450 מגה הרץ
זה הHTT
כן הבנתי עכשיו חח
המכפלה זה הHAMMER
ומתח אני עדיין לא יכול לשנו באחדות...
אני יכול לעשות איך שבא לי (יעני1.3 1.35 1.57) וכו'
אז עשיתי 1.550 וזה לא עובד זה עושה 1.3 משהו.
מצאתי גם את הCPU/ MEM
ואז אני יכול לעשות למשל 133 166 200  אבל זה לא עולה(הווינוס) אחר כך
מה אני צריך לעשות כדי להגיע ל2700 בלי שגיאה??
עשיתי את המכפלה על 9.5 ואת ה HTT על 280 ואז יש לי 2666
מזה יכול להיות???????????????
:s05:
או שזה הקירור, או שזה המעבד:
ניסיתי VENICE BW של חבר והוא לא עבר את ה2600 והיה ממש גרוע, אחרי זה החזרתי את המעבד שלי והוא בלי בעיה מגיע ל2750 ( שלי BP )
דווקא שמעתי על E6 BW שעושים בקלות 2700MHZ על 1.4V!
אין שום קשר בין הגירסה של הבקר זיכרון ליכולות האוברקלוק
הפריים יודע כמה מעלות??
מזאת אומרת הקירור??
בטוח יש דרך מעבד יכול להגיע יותר רחוק השאלה מה מפריע לו בדרך
גם אני ראיתי את הבחור בXS עם ה 2700 MHZ במתח סטוק ...
נתקלתי ב 3 E6 שלא עברו את ה 2500 MHZ ואני עם ה E3 שלי (קניה ראשונה ) עושה 2700MHZ ב 1.5
תגידו יש מצב שזה הזיכרון A DATA??
אני לא יכול לשנות תיזמונים...
זה בגלל שיש לי 2 סוגים??
גם לי יש את הלוח הזה ושינוי התיזמונים איתו קצת מוזר
אתה צריך לעשות את התיזמונים על MANUAL ואז לשנות ואז להעביר ל AUTO ואז זה ישמר ...
אחת השיטות היותר מוזרות
:s05:
עדכון ביוס לא פותר את הבעיה הזו?
ננסה...
אני מקווה שיצליח כי אחר כך כל המקורות באי מיול ילכו לחינם :silly:
עריכה: ניסיתי.. וזה שומר, תודה אחי :xyxthumbs:
אבל אחרי דקה 2 בפריים המחשב עושה ריסט ולא בגלל הטמפ'
הטמפ' המקסימלית על הפריים הייתה 48 והמחשב מכוון ל65...
מה עושים? מה הבעיה?
עשיתי את התיזמונים ככה א-3-3-א ה-א אני לא זוכר חח לא שיניתי אותם :silly:
