אוברקלוק: נתקעתי 3200 VENICE
עשיתי אובר קלוק ל2450 והכל הלך טוב...
אחר כך העלתי מתח ל1.520 ואז הצלחתי 2550
נתקעתי ואז העלתי מתח לזיכרונות 2.7
עכשיו אני תקוע ב2650 זה כותב שגיאה בפריים
העלתי מתח לזיכרון ולא עוזר...
מה יכול להיות
צ'יפ?
עוד פעם מעבד אחרי 200 מגה הרץ?
טמפ'
מעבד: 52 מאמץ מלא פריים
SYSTEM : 40 פריים
כדי שלא תשאלו סתם המפרט בחתימה...
תודה יונתן :hi:
  • תגובות 40
  • צפיות 2.1k
לרוב בוניסים יש בעיה לעבור את ה2700 MHZ
תן עוד מתח למעבד ! ותשנה את יחסי הזיכרון
אולי הזיכרון מגביל אותך
ניסית להשתמש במחלק?
במחלק כתוב לי CPU/12
ויש לי 2 זיכרונות סוגים שונים...
אז אם אני נגיד שם על 3 CL במקום 2.5 CL אז זה לא מעלה את המחשב ואני צריך לאפס את הביוס....
מישהו חשב על מכפלת HTT?, הבנאדם מעלה ככה סתם תבאס בלי להוריד תHTT, בקיצור בנאדם, תוריד מכפלת HTT ל3X או אצלך זה יכול להיות כתוב CPU\LDT, אז תוריד במקום 5X ל3X
הזזתי את הHT  ל3    ובסי פי יו ז
כתוב עדיין כפול 10 במכפלה...
ועדיין יש לי שגיאה...
יכול להיות שהביוס לא שומר???
כי גם את המתח הוא לא שינה
עריכה: זה כן שמר...
יש פה כמה אם לוח כמו שלי בבקשה איך משנים את המכפלה ?
אממ מה שהוא אמר לך להוריד, זה לא המכפלה של המעבד..זה משהו אחר..
זה לא מוריד את ה10, כי זה היה על 5 מקודם נכון?
לא הבנתי ..
מה היה על 5?
יש לי את הביוס הרגיל שבא אם הלוח לא שיניתי כלום
ואני יודע שלהרבה יש את הלוח אז מישהו יכול לומר לי??
חיפשתי את הHTT ואת הCPU/ משהו
ולא מצאתי כלום
LDT/FSB RATIO
תשנה אותו ל X3
לא ראיתי דבר כזה
באיזה לשונית זה??
לא מצאתי בשום לשונית אבל.......
תחפש HT RATIO או HT FREQ משהו כזה שמתי שיש לך אפשרויות אז יש לך את זה ב4X\5X\3X\2X\2.5X וכ'ו וכ'ו(יכול להיות שגם לא יהיה כתוב X)
נו ... זה מה ששיניתי שיניתי לX3 וזה לא עזר בכלום...
אוליי זה בכלל משהו אחר?
השתמשת במחלק זכרון?
תכוון מתח מעבד ל1.625, מתח זיכרונות על 2.9(או 2.85 מה שלא יהיה), יחס זיכרונות תשים אותם על 166 מכפלת מעבד על 9 ובאס על 300, תנסה לעלות ככה, זה יוצא 2700MHZ, למרות שגם 2650 וגם 2600 זה לא מעט וזה ממש נחמד למעבד הזה, אצל חבר שלי למשל גם עם ווניס 3200 הצלחתי להגיע ל2640 מקסימום, לעומת זאת, אצל חבר אחר עם ווניס 3000 הגעתי בקלות ל2700 ובמקסימום ל2950.. :)
זה מתח גדול מידי.... יש לי את הקירור המעפן של טרמלטייק הוא לא יחזיק את זה
איפה אני משנה מכפלה ?
איפה אני משנה באס? ב סי פיו זד לא כתוב לי בכלל באס....
ואיפה אני משנה ממש את הזיכרון כי כרגע אני יכול לשנות רק נגיד 200 אז הזיכרון לא 200 אלא רק המעבד... לא יודע איך להסביר זה בטח המחלק
תודה רבה רבה :yelclap:
