עם אני מכבה את המאורר של הכרטיס מסך במנוחה מה יקרה?
תישמעו בזמן האחרון המאורר עושה המון רעש [כמו טרקטור],ואני לא יודע מה הבעיה ניקיתי אותו שימנתי מה לא,קיצר מה יקרה עם אני ידליק EMULE ויכבה מאורר של כרטיס מסך ולא יגע בו?
מה ניראה לך החברה יצרה את הכרטיס ואמרו בוא נוסיף לו מאוורר ככה זה יותר יפה...
לא אבל הם בטח אמרו:"וואי בוא נוסיף מאורר וככה נעשה קופה על הקונה באיזה 300-400 שקל.." [ניראה הגיוני לא?]
:behead:
יש סיבה ללמה המאוורר שם
אם אתה מתעקש לשרוף אותו, אז שיהיה לך בהצלחה  ;)
סעמק עם התשובות שלכם צריך להתחיל לסנן פה מישתמשים!
ועם אני ינתק תכרטיס מסך והמקום [יוציא מהSLOT שלו] המחשב יעבוד רגיל?
לכרטיסי מסך החדשים של NVIDIA לפחות יש 2 מצבים של המאורר, אחד בעומס ואחד במנוחה, ככה שאני מניח שהוא צריך לעבוד גם במנוחה... זה לא קשור למחיר או משהו כזה...
אתה יכול לנסות ללכת על פתרון פסיבי (אולי לשים HEATSINK ועליו את המאורר), אולי אז זה היה בסדר (וגם תלוי בכרטיס).
אתה יכול לנתק את המאוורר באופן קבוע ורק להפעיל אותו במשחקים כבדים של 3D
הכל יעבוד בלי שום בעיה
אל תחשוש משריפה או נזק, אי אפשר להרוג כרטיס מסך, אם הוא מתחמם הוא מכבה את עצמו.
אתה לא יכול לנתק את הכרטיס מסך בזמן שהמחשב עובד(אני מקווה שאתה יודע למה...) ואם תפעיל את המחשב בלי כרטיס מסך אז המחשב לא יעלה....
ותראה יכול להיות שאתה יכול לנתק את המאוורר ויכול להיות שלא.... איזה כרטיס מסך יש לך?
אם יש בו מד טמפרטורות תכבה את הכרטיס מסך ואז תבדוק מה האטמפרטורה... אם היא לא יותר מידי גבוהה אז אתה יכול להשאיר את זה ככה (אבל לא ליותר מידי זמן בכל זאת...) אם היא גבוהה אז אתה צריך להשאיר את המאוורר....
אם זה ממש מפריע לך תשקול לקנות מאוורר אחר שקט יותר....
אם תפעיל את המחשב בלי כרטיס מסך המחשב יעלה
פשוט תצטרך לכוון את הכל שיהיה על אוטומט ולא תדע אם יש לך מסך כחול ;)
כל עוד אתה לא מפעיל את הגרפיקה במאמץ כלומר משחקים ודברים בסגנון
אין כל טעם להפעיל את המאוורר בכרטיס מסך
אצלי יש מחשב עם GF6600 שכבר יותר משנה המאוורר מנותק
לא... הוא יצפצף לך שאין לו כרטיס מסך ויתקע
בטוח כשזה לא יקרה כלום?
יש לי Radeon 9800PRO 128 mb
עם אני קם בבוקר ורואה שהכרטיס מסך לא עובד אתה מביא לי את ה GF6600 שלך?
בלי הכרטיס מסך יהיה ציפצוף אבל הוא ימשיך לעלות
בקשר לכרטיס מסך אל תחכה לילה
תפעיל אותו כמה שעות ביום ותוודא טמפרטורות
אם הטמפרטורות לא עולות אז אתה יכול להשאיר אותו לילה בשקט;)
