מדריך להתקנת rockbox בעברית לנגני H120/140
שלום לכולם, אחרי שכמה אנשים ביקשו ממני כתבתי מדריך להתקנת Rockbox אם עברית טובה (מימין לשמאל) על נגני IRIVER H120/140
אני לא לוקח אחריות על כל בעיה שזה יכול לעשות לכם, לי ולכל מי שעזרתי עד עכשיו זה עובד
http://thebaumers.com/rockboxguide.htm
או פשוט לפתוח דרך השלט
זה כבר מזמן לא ככה... גם דרך השלט הוא מפעיל את רוקבוקס, אלא אם אתה לוחץ על REC.
מחכה בקוצר רוח שהקושחה שזאת תגיע ל3XX,יתן הפרש מוחץ על הX5 וכל נגני הHDD המתחרים.
http://www.rockbox.org/twiki/bin/view/Main/ReleaseNotes
Iriver ports
The iriver H120/H140 port is far better manned, and is capable of playing multiple file formats and a lot of people are using Rockbox exclusively on their irivers already. A port to the iriver H320/H340 is planned and will probably happen a lot faster than the current port since it shares a lot of its hardware with the H120/H140 series. Almost all of the remaining hardware has been identified now, and the main obstacle for a H320/H340 port to begin now is that no bootloader has been written. After this is done, drivers for the new (compared to H120/H140) hardware needs to be written, and the port should be ready to fly. Linus Nielsen Feltzing has recently started creating schematics of the H320/H340 and connected the BDM wiggler and further investigated the hardware to be able to write the bootloader needed for further progress.
iAUDIO port
A port to the iAUDIO X5 has been started. Currently it is pretty much a one-man job. Christian Gmeiner is working on documenting the hardware and blindly writing drivers for some of it without being able to run code on it yet. The hardware is similar to the iriver H320/H340 in a lot of aspects so these two ports should be able to benefit from eachother.
כשזה יהיה מוכן ל H3XX כנראה שזה יהיה מוכן גם ל IAUDIO X5... מה גם שכפי הנראה בינתיים אין התקדמות בכלל בעבודה על H3XX מכיוון שאין אפילו BOOTLOADER בשביל להריץ משהו כדי לבדוק....
  • 1 חודש מאוחר יותר...
הקישור שבור...
יש קישור אחר?
שאלה קשורה בעקיפין:
יש תכנון עתידי לרוקבוקס ל-H10?
שאלה קשורה בעקיפין:
שאלה קשורה ישירות:
בדקת באתר שלהם?
כנראה שלא בקרוב:
What about the H10?
No development is currently underway for the H10. The H10 architecture is completely different from the H1xx series and H3xx series, so if anyone decides to work on a port for this line of players, it would be a port "from scratch," unlike the H300 port. See the NonArchos page.
