מבקש עזרה לקירור המחשב
קניתי מחשב לא מזמן ולאחרונה התברר לי שאין בו מאוורר בכלל :kopfpatsch:
עכשיו אני צריך לקבל מאוורר מהחנות שקניתי ממנה, אבל אני לא יודע מה אני אמור לקבל ואני מפחד שיתנו לי משהו פשוט.
קודם כל יש לי מארז צ'נברו XPIDER וספק Enermax 420W
מעבד AMD Athlon 64 3000 Socket 939 זיכרון 512MB *2 (מצטער אם לא צריך את כל הפרטים אבל רשמתי שיהיה).
איזה קירור כדאי אני הייתי אמור לקבל עם המארז (אם בכלל יש סוג ספציפי),
ועל איזה קירור הייתם ממליצים להוסיף (אולי אפילו להחליף את הקירור שאמור להגיע המארז).
הייתי רוצה שהמאוורר(ים) לא יהיה רועש, בגבולות שאני גם אוכל לישון ;D קצת בלילה.
אני אשמח לדעת לאיזה סוג של מאוורר אתם רושמים (עדיף מלוג'יק פי.סי) .
תודה לכל העוזרים/ות
מודה לכם/ן מראש מוש :hat:
תקציב?
איזה מארז יש לך?
מארז CHENBRO XPIDER
לגבי תקציב לא יודע להגיד אני מחפש שיהיה איוורר טוב ושקט לא (ובל מקרה משהו בסביבות 120 ש"ח +-)
האמת שהסתכלתי על מחירים אני לא יודע מה מתאים למחשב שלי. האם 120 ואחד 90 או 80 מה מוציא אוויר מה מכניס אוויר
האם יש מאוורר שיהיה יותר שקט מאחר אז מה ההבדל במחיר.
בעיקרון ראיתי שממליצים ב"מפרטים המומלצים" שלקחת עם המארז מאוורר של 120 מ"מ + מאוורר מסוג GLACIALTEC ,
מה מומלץ האם מספיק שקט האם יקרר טוב.
מהי המלצתך על איזה מאווררים?
מארז CHENBRO XPIDER
אתה רוצה לקנות מאוורר אחד בלבד?
GLACIALTEC שקטים,אבל התוקפת CFM שלהם מאוד חלשה.
ככה שתחשוב שמאוורר 80 מ''מ ג'ינרי,טיפה רעשני,יכול לקחת את הGLACIALTEC של ה120 מ''מ.
אם כבר אתה הולך על 120 מ''מ,אז יש לך את Thermaltake Smart Case Fan II 120mm A2029
אתה בסך הכל צריך מאוורר, בשביל מה הוא צריך smart fan ממתי מורידים VOLT למאוורר 120... בקושי שומעים אותו גם ככה.
הייתי ממליץ לך לקנות את ה Thunderblade של TT וזהו... אלא אם כן אתה באמת רוצה שקט מוחלט (לשמוע זבובים) אז תקנה SMART FAN
רק תיקח בחשבון שאתה מוריד VOLT למאוורר גם הביצועים של הקירור שלך יורדים...
לא שווה את זה... :kopfpatsch:
אתה יכול בשקט לקחת GLACIALTECH 120 לאחורה, ו 80 לקדימה.
הם יעשו את העבודה בלי שום בעיה.
חחח מגניב זה מאוורר 130MM עם תושבת 120MM .. לא ראיתי כזה בארץ :-\
אמנם מאוורר שקט,אבל שוב-תפוקת האוויר שהוא דוחף גרועה.
כבר מאוורר ג'ינרי של 80 מ''מ , עם טי טיפה יותר רעש..
דוחף יותר ממנו :-\
ככה על מה שהמלצתי,בהחלט הפתרון.
1. אז רגע מה יותר עדיף את ה GLACIALTEC או ה- Thermaltake A2029 120mm Smart Fan 2 ?
2. אגב שניהם 120 מ"מ ומיועדים להיות מאחור מוציאים אוויר נכון?
3. לגבי מאוורר מקדימה תנו לי סוג בבקשה?
4. עכשיו אפשר שיהיו קישורים לאתר של לוג'יק פיסי בבקשה.
1. אז רגע מה יותר עדיף את ה GLACIALTEC או ה- ברור שאת ה- Thermaltake A2029 120mm Smart Fan , אבל כמובן כרגיל, integral יתחיל שוב להתווכח איתי.Thermaltake A2029 120mm Smart Fan 2 ?
2. אגב שניהם 120 מ"מ ומיועדים להיות מאחור מוציאים אוויר נכון? ברור.
3. לגבי מאוורר מקדימה תנו לי סוג בבקשה?כמה מ''מ?
4. עכשיו אפשר שיהיו קישורים לאתר של לוג'יק פיסי בבקשה.להריץ חיפוש,אתה יודע? זה ממש קל.. אל תתעצל
תודה בקשה :)
יש לי את המארז צ'נברו (כמו שאמרתי) הבנתי שאני יכול לשים מקדימה או 80 או 92?
אז אם אין הבדלים משמעותיים במחיר אז עדיף 92 !
דבר שני לא מתעצל פשוט בתרד ראיתי שמישהו המליץ על: ה Thunderblade של TT
ובגלל שחיפשתי את המאורר הזה ולא מצאתי העדפתי שתתינו לי קישור, ודבר נוסף בגלל שאני הולך ללוג'יק הייתי רוצה שתתנו לי קישור
למאוורר שכבר קיים שם ולא שתתנו לי דגם שיש בחברה אחרת. (וכל זאת רק בגלל שקניתי משם והייתי רוצה שהם כבר יתקינו לי את הכל).
או דבר אחרון האם אני צריך להגיד להם לאיפה לחבר את המאוורר (הכוונה לספק כח או ללוח אם - מצטער על הבורות) .
אם אפשר,תשים 92 מ''מ ..
ואתה יכול גם לחפש את הדגמים שהציעו לך בלוג'יק.. :-\
לא הציעו לי בלוגיק שום דגם
בוא נגיד ככה אני כנראה אלך על ה- http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=5379 כמו שהצעת !
רק תן לי בבקשה דגם של 92 טוב מקדימה שיכניס אוויר ! :s05:
ALIEN PROJECT או כל אחד אחר שמבין ומוכן לעזור.
אפשר המלצה למאורר 92 מקדימה (מכניס אוויר) למארז של צ'נברו .
שלא יהיה מרעיש מדי. משהו מומלץ, בבקשה
