מחפש קירור טוב ל 6200 AGP ולא מוצא
טוב - אני אבדוק ואשווה בין הזלמנים ואחליט
תודה -
  • תגובות 30
  • צפיות 1.6k
דיאבלו אתה ממליץ בלי לדעת ולבדוק.
שוב עם הזלמן יש בעיה, אותה בעיה שיש עם הV1, יכול להיות שההיטסינק של הבריג' מפריע וגם הזכרונות.
השני שודמה לזלמן, דומה לו אז סביר להניח שיש אותן בעיות.
הסיילנסרים לא מתאימים לAGP.
הואנטק הוא חמוד, לא הכי טוב.
בכל מקרה אני מקבל זלמן בעוד כשבוע אז אני אוכל לבדוק את העניין לעומק(יש לי גם 6200).
אני גר בירושלים, יש לי סירקולציה טובה מאוד במארז ומאורר מתחת לכרטיס, בקרוב יהיה 120/2X80 לא החלטתי עוד...
הגעתי ל475/730, שלי לידטק. אני יכול להגיע יותר, עשיתי VMOD וכמעט שרפתי את הכרטיס, כשיהיה קירור נמשיך...אני גם צריך ספק חדש..
האמת שכן בדקתי.. וה-6200 AGP לא מופיע ברשימת כרטיסים שלא מתאימים לכרטיס באתר של זלמן...
ועוד להיפך, ה-6600AGP כן מופיע ברישמת הכרטיסים שמתאימים..
עכשיו הנה צילומים של 6600 בגרסת AGP ו-6200 בגרסת AGP, מצא את ההבדלים...
ה- 6600 AGP :
Inno3DGeForce6600_256MB_AGP.jpg?PHPSESSID=1a01bb4eca6643cc4f2ff38cc9679157
לינק: http://www.inno3d.cz/image/Inno3DGeForce6600_256MB_AGP.jpg?PHPSESSID=1a01bb4eca6643cc4f2ff38cc9679157
ה- 6200 AGP :
Inno3DGeForce6200AGP.jpg?PHPSESSID=1a01bb4eca6643cc4f2ff38cc9679157
לינק :http://www.inno3d.cz/image/Inno3DGeForce6200AGP.jpg?PHPSESSID=1a01bb4eca6643cc4f2ff38cc9679157
אני יודע שהוא לא מופיע וזה כל העניין, הוא גם לא מופיע בלא מתאימים.
זה שוב ככול הנראה בגלל שיש דרך לשים אותו על הכרטיס, כמו שאפשר לשים על 6600GT בAGP על ידי סידור היטסינק אחר על הבריג'.
קיצר, פותח הדיון, אני ברגע שאקבל את הזלמן שלי אפתח דיון ואחלוק את המסקנות לתאימות/אי תאימות והאם אפשר לקמבן משהו ובמידה וכן אז אפרסם גם תוצאות VMOD וOC.
דיאבלו עם בורות לא מגיעים רחוק.
דבר ראשון לפותח הדיון יש את הכרטיס של לידטק, וכל כרטיס שונה במבנהו! כרטיס הלידטק בעל זכרונות בצורת פרח, כלומר קרובים לליבה.
את המושג למהחשה בלבד שמעת?
בכל מקרה רק הוכחת שרק עכשיו בדקת את העניין באתר של זלמן.
ונחזור לנושא עכשיו אני באתר של זלמן ולא מדובר שם על כרטיסי הAGP חבוב.
על ה6600GT כן מדובר וזה לא סותר את דברי, אדרבא הוספתי ואמרתי שהוא כן מתאים ולכן יכול להיות שהקירור מתאים לסדרה אבל צריך לבדוק את זה, בנוסף לכך הם ציינו שם שהיטסינק מפריע ל6600GT AGP.
עוד דבר:
לפותח הדיון.
המעלות שלך מטעות אותך.
יש תוכנה שנקראת winfox לאינוידיה, תוריד אותה תעדכן, תחפש שם טמפרטורה ותופתע. זו הטמפרטורה המדוייקת של הכרטיס שלך.
שלי גם הראה 62-60 מעלות מנוחה, נבהלתי מלכתחילה, עד שcrashzone הסביר לי אחרת.
המעלות שלך צריכות להיות כ 10-15 מעלות פחות ממה שאתה רואה כרגע!!! בוודאות.
אני ממליץ לך לבצע אוברקלוק לפחות של 100 לליבה ו150 לזיכרון, אני מאמין שזה לא יעשה בעיות, רציתי לכתוב אני מבטיח לך.... אבל לך תדע אם באיזשהו כרטיס, שעדיין לא שמעתי עליו של לידטק שאולי הוא דפוק.
במקרה שלי ושל crashzone ועוד.. זה עובד נפלא.
יש לי את ה LEADTEK 6600GT בגרסת AGP ויש לי את הזלמן, הבעיה היחידה היא שאי אפשר לשים את ההיטסינקים הקטנים שמגיעים איתו.
לעומת זאת אם אתה רוצה את יכול למצוא סינקים אחרים ולשים אותם.
הבעיה היא פשוט שהסינקים של זלמן גבוהים מידי.
אני אישית מסתדר בלי סינקים, אבל אם אתה רוצה לך לחנות ותבדוק איזה סינקים הם נמוכים (אני בזמנו ראיתי כמה אופציות).
טוב קודם כל יש לי כרטיס של INNO 3D -לא יודע איך קיבלתם את הרעיון שיש לי כרטיס של LEADTEK
(בדיוק אותו כרטיס שיש בתמונות )
לכן התוכנה שהבאת לי לא עוזרת אבל תודה רבה על הניסיון לעזרה!
הדבר שאני הכי מפחד ממנו זה התנגשות של הצלעות קירור בכבלים שעל הכרטיס
ואני הכי אשמח אם תשים את הקירור ואז תאמר לי אם יש בעיות בהרכבה או מסוג אחר שצריך לקחת בחשבון!!!
לא עקרוני העניין האם יש לך של לידטק או חברה אחרת שכן לא מצויין התאמה לחברה אחרת.
לפי התמונות אני לא חושב שתהיה בעיה עם הקבלים, לעומת זאת ההיטסינק של הבריג' מאוד מדאיג, הוא רחב וקרוב לליבה.
ras81 תודה רבה על התגובה, עודדת אותנו:) אני הנחתי שזאת הבעיה גם, אני קונה 700CU משומש ולבן אדם יש היטסינקים לזכרונות של ונטאק שהם גם יותר טובים מנחושת ויותר קטנים..:)
אתה שם את הסינקים בצד השני?למעלה?
סבבה אני מחכה שתפרסם את העניין- אני אבדוק בפורום הודעות
אם זה לא קשה יהיה אחלה אם גם תעלה תמונות .
תודה גבר
ובהצלחה!!!
חתיכת @#$.. אל תדבר שטויות ואל תתחיל איתי כי אני אתלה לך את ה-ב*צ*ם לייבוש!
מה גם שאתה מדבר שטויות..
והכרטיס מתאים, תריץ חיפוש קצת בגוגל זה אולי יעזור לך בחיים..
שים לב שלי יש את 6600 GT - אבל זה די דומה כי גם שם הסינק של הברידג' קרוב מאוד.
בקשר לסינקים, לא הבנתי את השאלה אבל לא שמתי סינקים בכלל, הם אמרוים לבוא באותו צד של הCU700.
אתה מקבל 8 סינקים (כחלק מהקניה של הזלמן) בסה"כ 4 לכל צד- 4 בצד של המאוורר ו 4 מתחת בצד השני של הכרטיס
חחחחחחחחחחחח
חחחחחחחחחחחח
חחחחחחחחחח
חחחחחחחח
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
