מחפש קירור טוב ל 6200 AGP ולא מוצא
חשבתי על סילנסר -אבל מצאתי רק לגירסת PCI-X
מישהו יודע אם זה זהה ??
אולי זה כמו 6600 AGP ??
לא מצאתי -תודה על העזרה!!!
  • תגובות 30
  • צפיות 1.6k
הקירור הכי טוב שיש להשיג זה ה-Thermalright V-1
ויש מצב שהוא יתאים (כי הוא מתאים ל-6600 ול-6600GT לגרסאות ה-AGP, וה-6200 בנוי זהה להם..)
הקירור הזה יכול להיות שווה ערך כמעט לקירור מים...
ויש מצב שהוא יתאים (כי הוא מתאים ל-6600 ול-6600GT לגרסאות ה-AGP, וה-6200 בנוי זהה להם..) החלטה נבונה.
הקירור הזה יכול להיות שווה ערך כמעט לקירור מים... לא להגזים,תלויי איזה קירור מיים.
ועוד איך.. עם שני מאווררי 80 ממ
אל תסתכל לי על השוואות ..
לדוגמה,-ביגוואטר שנחשב בעייני כמעט כולם "זבל" , אתה קונה בלוק נורמלי בשבילו ב150¤ , מחבר אותו לכרטיס מסך , והוא נותן ביצועים יותר טובים מהקירור אוויר שהבאת,ליעדתך.
הממממ.......
קודם כל תודה רבה
זה די הרבה כסף לקירור כרטיס מסך- (גם אם לוקחים רק מאוורר1 )
למרות שהשיפור שזה יביא בביצועים בטח יהיה יותר מהכסף שהושקע ! (אחרי אוברקלוק אני מתכוון)- אם יש מישהו שעשה אוברקלוק בקירור אוויר לכרטיס הזה אני
אשמח לחוות דעת (גם אם היא שלילית)
אם אתה מבצע פתיחת צינורות עיבוד חסומים בהצלחה (מה שקורה ברוב המקרים) אתה יכול באוברקלוק להגיע כמעט לביצועים של 6600GT בסטוק..
אפשר ועשיתי אבל
כדי לתת בראש לליבה ולזכרונות אני חייב לקרר (הוא על 80 מעלות במאמץ)
ואף אחד לא יודע אם הסיילנסר ל 6200 PCI-X מתאים לי ?? או אולי של ה 6600 AGP ??
איפה אתה רואה שהV1 מתאים ל6600/GT בAPG?
הבעיה עם הקירורים היא שהם לרוב מפריעים לגוף הקירור של הבריג'ד של הPCI E לAGP ויש את עניין הזכרונות שאי אפשר לשים להם סינקים.
המממ......
עכשיו שאתה אומר את זה בדקתי שוב בטבלה (במטרה לרשום לך בשחצנות הנה פה
אבל כנראה שאתה צודק לצערי ....
דווקא מאוד רציתי לקנות את הקירור הזה -בעיקר בגלל המחיר האטרקטיבי לעומת הביצועים שלו
אז על איזה אופציות אתה ממליץ ??? - זה כרטיס לאוברקלוק ובטוח אנשים פה קנו קירור בשבילו אני לא מבין למה אין פה אף מגיב עם כזה כרטיס :o
יש יש מגיבים, אבל כמוך, בנאדם שלא מוצא קירור טוב לכרטיס הפצצתי הזה... בעעסה.
לאן הגעת?
אני ל:
720 זיכרון
420 ליבה
79 מעלות מאמץ.
אני בקירור סטוק - רק עם פתיחת צינורות כבר ב 81 מעלות במאמץ -64 מעלות במנוחה
לא עליתי בליבה ןבזכרונות - לאט לאט, אני קודם מחפש קירור טוב ואז נרביץ -אבל ראבק תביאו קירור טוב -היחיד שעלה פה כאופציה בדיון הוא זה עם ה HEAT PIPES של טרמלטק ב240 ש"ח
אין עוד אחד ??
יש לך גם האופציות הבאות:
Zalman FATAL1TY Vga Cooler FS-V7  שעולה 210 שקלים בפנדה (קירור חדש שנחשב איכותי..)
Zalman Vga Cooler VF700-Cu שעולה 185 שקלים בפנדה או בגרסת החצי אלומיום חצי נחושת שעולה 150
GlacialTech NorthPole 1000 VGA Cooler שעולה 160 שח בלוגיק..
ואללה -
הזלמן באמת נראה קירור טוב - אני אבדוק אם הוא מתאים לי לכרטיס
ומה דעתך על זה
Vantec Iceberq 5 All-In-One
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_851_1607&products_id=10250
קירור שגם נראה טוב ?? ואני מקווה שגם פונקצונלי ( יש השוואות של הקירורים האלו איפשהו ??? ) אני מצאתי רק של הטרמלטק החדש שאמור להגיע ב 7/9 עם ה HEAT PIPES
