לא מרוצה מהביצועים של ה-6600GT אני רוצה לעשות OC ויש לי שאלה כנסו לפרטים .
יש לי GigaByte NVIDIA GeForce 6600GT 128MB AGP ואני לא הכי מרוצה מהביצועים שלו אבל מה לעשות התקציב לחץ אותי
הורדתי כמה תוכנות לאובר
3DMark05
GeForce Tweak Utility
NVmax
RivaTuner
PowerStrip
ו-MemTest Prime95 ליציבות של המערכת
עם מה להתחיל לכמה לעלות ואיזה תוכנה הכי ממולצת
והאם המאוורר של הכרטיס מסך טוב ל-OC
חשבתי לשים עליו מאוורר 120m
או שצריך צלע קירור רצינית של זלמן או TT ??
יש לכרטיס שלך כבר תוכנה לOC
התקנתה אותו? הוא נימצא בדיסק
תתקין אותו ואז יופיע לך איקון של גיגבייט ותעשה עליו קליק ימני ותיבחר בV-TUNER2
ואז שם יש לך אפשרות לעשות OC לכרטיס
אתה בטח תיראה את המהירויות 500/900\
בתור התחלה אתה יכול לעלות את הזיכרון ל1000 כי זה לא בעיה
פשוט בגירסאות הAGP הנמיכו אותם
ואל תישכח לסמן שם V בSMART TUNE MODE
לא אין לי ת'תוכנה הזאת
איך קוראים לה
מציע לך להוריד ולהתקין את ה COOLBITS כאן
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=815
אז תהיה לך אפרות לאוברקלוקינג ב-תדירויות שעון במאפיינים של נווידיה.
הכי פשוט ונוח.
HWgeek
אחי מצאתי את ה-VTUNER
bypass
הורדתי COOLBITS
ומה לגבי הקירור שיושב כרגע על הכרטיס הוא מספיק טוב ? חשבתי לשים עליו מאוורר 120m
איך לשים אותו מהצד מלמעלה משהו בסגנון הזה
תשמע זה חתיכת קומבינה מכוערת .. :P (אופציה 2)
זה גם לא נראה לי יחזיק יותר מידי זמן זה "יגלוש" למטה האופציה הראשונה יותר טובה כי היא מפזרת את החום מההיטסינק
אחי זה מהגלרייה
HWgeek
מה עכשיו אפשר לעלות עוד ?
וכתבת לסמן V ב-SMART TUNE MODE
איפה אני אמור לסמן ?
אולי צריך להוריד גירסה חדשה יותר של התוכנה ??
bypass אחי הורדתי COOLBITS
לכמה לעלות ?
אחי
מאיפה הVTUNER הזה? יש לך סקין יפה
אצלי זה ניראה ככה
http://lp.pcmoddingmy.com/albums/userpics/10003/5700vtuner2.JPG
חחח
ואין לך צורך סמן את הV
ותמשיך לעלות לליבה ותשים אותה על 550
והזיכרון אתה יכול יותר מ1100
העלתי אבל אני לא רואה ת'טמפרטורה  של הכרטיס
נכנסתי למאפיינים בשולחן עבודה ואמור להיות שם ת'טמפרטורה
ואצלי לא מופיע כלום
הביאו לי ת'מדריך הזה
http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=2379&hl=temperature+monitoring
אבל לא כל כך הבנתי מה לעשות
צריך לשמור משהו בביוס אבל לא הבנתי
אה ובקשר ל-V TUNER
סתם לחצתי על HELP והחלון הזה נפתח לי למה הוא מיועד ? כל האפשרויות שם לא נמצאות בתוכנה
אם אתה רוצה לשפר משמעותית את הביצועים , אתה צריך להחליף את קרור הסטוק
אני החלפתי את קרור הסטוק לקרור של זלמן
[attachment deleted by admin]
בקשר לטמפרטורה
שמתי את הקבצים בדיסקט
מה עכשיו
:Save that BIOS
1. With the floppy you created still in your drive, restart your computer and let it boot off of the floppy
Note: If the computer just loads Windows like normal, you may need to go into your computers bios and set the floppy drive to be your first boot device. Consult your motherboards manual for more information.
2. Type Nvflash b biosback.rom (without quotes) and hit enter.
3. Nvflash will now save your bios to the floppy.
4. When its done, remove the floppy and restart your computer.
אה ולא צריך להרים כל פעם 5MHZ בליבה ו- 3MHZ בזיכרון ??
ולבדוק יציבות
כי עשיתי כמו שאמרת לי
ליבה 550
זה לא הרבה ??
ווואיי חתיכת שיפור, זה מה קירור של זלמן? כמה הוא עולה ואיפה אני קונה אותו?
והאם אני יוכל לשים אותו גם על 6800gt של LEADTEK או שצריך קירור אחר?
