נמאס מהרעש של המאורר 12 יש למישהו רעיון
יש לי במארז 2 מאוררי 12" אחד קדמי ואחד אחורי , האחורי מחובר ללוח האם עם חיישן טמפ' ולכן הוא שקט ומסתובב בהתאם לחום המארז
אבל ל12" הקדמי לא היה מקום לחבר על הלוח :-( אז חיברתי אותו ישירות למולקס ועקב כך החיישן שלו לא פעיל והוא מסתובב במקסימום עוצמה ורעש
יש משהו לעשות?
מה עדיף איזה פאן באס או שאולי יש מאורר שלשהו שמגיע עם פאן באס קטן משלו בשביל שאני לא יצטרך לקנות סתם משהו גדול
נ.ב. הטמפ' במחשב שלי סבבה הכל יחסית קריר
זה ברור שעם חיברת אותו למולקס,זה חיבור ישיר[12V] , ושמחברים ללוח,בד''כ זה עובד על 7V+
ומתיי שהאזור מתחמם,הוא יודע לתפקד ולתת את העוצמה המירבית שלו,לשלוח פקודות לV יותר גדולים.
לגביי השאלה השניה שלך,-יש מה לעשות?
אם עדיף פאן באס או שאולי מאוורר שמגיע עם פאן באס קטן משלו?
תלויי מה התקציב , יש מאווררי 120 מ''מ שמגיעים עם פאן קונטרול, שנותנים 7V -12V [ לפי סובבת הכפתור כמובן.]
תציג תקציב.
תעשה מוד 7 וולט.
תעשה מוד 7 וולט.
נשמע רעיון טוב יש איזה מדריך בנושא?
תציג תקציב.
הייתי מעדיף להשאר מתחת ל 100ש"ח אבל לא נורא אם זה יהיה יותר (אפשר להגיע גם ל 300 ש"ח)
אם אתה רציני בעניין , של לעשות וולט מוד
יש לך את המדריך הזה,כאן באתר:
מערכת שליטה במאוררי המחשב,-בנה את הפאן-קונטרול (שולט מאווררים) שלך.
אם אינך רוצה להתעסק עם זאת,יש לך את המאוורר Thermaltake Smart Case Fan II 120mm A2029 , שמגיע עם פאן קונטרול..
האם יש מדריך לעשות וולט מוד רק למאורר אחד.. אין לי צורך ב פאן באס שלם.. רק מאורר אחד עושה לי בעיות
תעשה בידיוק פה איך שיש במדריך,רק שתכין פאן קונטרול אחד..
מה הבעייה ? :-\
הוא לא צריך את כל זה...
אם הוא רוצה רק להוריד את המתח שיחבר נגד (בהספק מתאים למאורר כמובן) ואם הוא רוצה שליטה שישים נגד משתנה עם הספק מתאים..
אם לא בא לך לעשות מוד קנה את זה ולא תשמע כלום גם אם תחבר אותו ישירות למולקס:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=6227
אם בא לך לחווט אז תחבר את האדום של המאוורר לצהוב של המולקס (החיבור שבא מהספק) = 12V
תחבר את השחור של המאוורר לאדום של המולקס = 5V.
עכשיו הפרש הפוטנציאל על המאוורר יהיה 7V
לך האופציה הזולה לעשות מוד ל7V (חבר תחוט האדום לצהוב ותשחור לאדום).. :screwy::smile1:
[attachment deleted by admin]
באמת אחי?
ככה עושים את המוד של ה7 וולט?
אני אנסה
תודה לך
פצצה, אני הולך לעשות את המוד של ה7 וולט תודה!!
דרך אגב מאורר 120 של GlacialTech זה זבל של מאורר, הוא באמת מאוד שקט אבל הוא בקושי מוציא אויר ולא משפיע על סירקולציה
אני אומר את זה כי היה לי אחד כזה והחזרתי אותו לחנות מרוב שהוא לא עשה כלום.. אבל הוא באמת שקט :nixweiss:
אוהב לדבר שטויות הא? ... בוא תראה משהו אחד:
לפי האתר של טרמלטייק ה-smart case fan 2 מוציא 35.43CFM במהירות סיבוב של 1300RPM שהיא הנמוכה שלו ביותר כאשר הוא מחושמל ב-7 וולט בלבד, ב-25.5 דציבלים
יחסית אליו ה- GlacialTech 120mm מוציא 37CFM במהירות סטוק בכל חיבור לחשמל ללא מודים בכלל וכל זה ב-19 דציבלים בלבד..
אז חלאס להגיד שטויות.. אני מתכנן מוד שיחליף את המאוורר מאוד ויגרום לו להיות מסורס
המאוור הזה לא בנוי לעבוד במהירות נמוכה בלבד כי ככה הוא דוחף מעט מאוד אוויר יחסית למאוור אחר שבנוי ומיועד לעבוד במהירות נמוכה ולכן כמו האוויר שהוא דוחף יחסית במהירות סיבוב נמוכה היא גדולה הרבה יותר מכל מוד שתעשה למאוורר שלא יועד לכך מההתחלה!
כמה אתה מקשקש... היה לי את המאורר לא אכפת לי מה בדקו באתרים המשוחדים של החברות אני שמתי אותו מול מאורר ג'נרי 12"
בדקתי על המחשב שלי והמאורר הג'נרי אומנם הרעיש יותר אבל גם קירר הרבה יותר, המאורר השקט כביכול לא קירר כמעט בכלל.
חוץ מזה אתה רוצה להגיד שכל האנשים בפורום שבונים פאן באסים ועושים מודים בעצם לא מבינים מה הם עושים כי הרי הם לוקחים מאוררים שלא אמורים לעבוד ב 7וולט
כמו שאתה אומר ומשנים להם את ההתנהגות הנורמלית שלהם... קשקשן... תראה עובדות פאן באסים עובדים ועובדים מעולה.
ד"א אני מציע שתקרא מה היה הת'רד לפני שאתה רושם שטויות אני לא תכננתי שום מוד אנשים בפורום שמבינים עניין הציעו לי את זה כפתרון.
