אוברקלוקינג למתחילים...
שלום לכולם,
אני לא מבין גדול בנושא אבל יש לי שאלה....
יש לי מחשב 2.8 , לוח אפוקס ברמה גבוה, זיכרון 512(דואל 2*256) , ווינדוס אקס פי
אז ככה החלטתי לנסות לעלות קצת את המהירות של המעבד, ויש לי שאלות בנושא...
דבר ראשון נכנסתי לביום ושם העלתי מ 200 מגה הרץ ל 215 , מה ששינה את המהירות ל 3.01 במקום 2.8...
האם זה באמת ישפיע על מהירות המחשב... ?
האם זה מסוכן אם אין לי מערכת קירור נוספת חוץ ממה שהגיע עם המחשב.?
מה טמפרטורה של הלוח ושל המעבד בטווח נורמלי!? לפי אידה 32 אני עומד על 32 -לוח 39 - מעבד , האם זה נורמלי!?
תודה רבה ...
רונן
אממ אם תגיד איזה ליבה המעבד יהיה יותר קל להגיד לך..אבל עד כמה שאני יודע הטמפרטורות בסדר לכל ליבה..
לדעתי אפשר להגיע ליותר, אבל אם אתה עושה את זה סתם כדי להתנסות, אז זה מספיק.
ובקשר להבדל בביצועים, אתה לא כל כך תרגיש הבדל..אולי חלונות יפתחו טיפה יותר מהר..חח
2 השורות האלו לא כל כך מובנות לי
שיניתה את המהירות. היה 2.8 נהיה 3
מה בעצם אתה שואל?
הטמפ' לבנתיים בסדר,כמובן שאתה יכול לסכן את המעבד בטמפ' מסוימת , אבל זה כבר אתה תראה ותדע מתיי לעצור ולהחליף קירור עם אתה רוצה.
לגביי השאלה שיש לך 2.8,והעלת ל3.01 אז אין ממש הבדלים..
לא קריטי,עם כבר 400MHTZ טיפה מרגישים,600 , וכן הלאה...
בהצלחה :xyxthumbs:
*מומלץ לנעול AGP/PCI..
מה זה לנעול *מומלץ לנעול AGP/PCI..!????? אפשר הסבר?
דבר שני , בהתחלה ניסיתי לעלות ביותר ל 230 מגה הרץ, שזה הפך לי את המהירות ל 3.3 (משהו כזה) ואז המחשב לא עלה...או נתקה בהתחלה.
אז מייד שינית חזרה... מה אני צריך לעשות כדי לעלות עוד...!?
דבר ראשון,בנאדם
לא מעלים כ''כ מהר.
מעלים כל פעם ב 5 , מה ,לא למדת?
הגזמת.
איך אתה מצפה שהוא יעלה? כל פעם שאתה מעלה ב5 , אתה צריך לעלות את הוואינדוס,ולבדוק יציבות ומעלות חום עם התוכנה Prime95 להפעיל אותה פעמים,הכוונה Prime95x2 ..
ד''א-המחשב לא עלה רוב הסיכווים מיכוון שהוא לא קיבל מספיק מתח..
בכל מקרה,תקפוץ כל פעם ב5.
דבר שני,לנעול AGP/PCI יש לך את זה באפשרות של האובר למעבד,יש מתח למעבד,זיכרון,וכו'
ויש גם לנעול AGP/PCI
אתה פשוט פותח את זה,ומסמן 66.33 ושומר
זה נקרא לנעול AGP/PCI.
בהצלחה. :xyxthumbs:
Alien תודה רבה , עזרת לי מאוד... איך אני יודע מתי להפסיק...!? אני יעלה ב 5 כל פעם אפתח את הווינדוס ואבדוק עם התוכנה פעמים טמפ'
השאלה היא מתי אני כבר מגזים!?
המעבד שלי הוא 2.8 אבל לא פרסקוט , 512 ...זה טוב? איזה טמפ' זה מוגזם לו... בכמה אני צריך לעצור!?
:xyxthumbs:
לא לעבור את ה54-55 ככה
למרות שלא מומלץ להגיע לטמפרטורות כאלו.. ;)
בכל מקרה,תעלה כל פעם ב5 , תפעיל את הוואינדוס,בדוק יציבות
תמיד שיהיה יציב תעלה לאט לאט,עד שתראה שהמחשב קורס
יעני קופא,ואז אתה צריך לעשות ריסטארט כבר..
וזה כבר דברים אחרים מגבילים אותך
אולי זיכרון,אולי טמפ' של המעבד,אולי ספק לא נותן מתחים יצבים
וכו'
אם אתה עושה OC מעל 400 ככה אז תתחיל טיפה לעלות את המתח של המעבד..[למרות שגם עכשיו אפשר לתת יותר,אבל לא הכי מומלץ..רק אם יש צורך]
ולראות מה קורה
אבל זכור,לעלות כל פעם ב5 ,ולבדוק יציבות :xyxthumbs:
