איך עושים OC לכרטיס מסך של ATI?
זה ממה מעצבן כל אחד אומר לי תוכנה (שאני לא מוצא אותה/לה סיריאל)
אני לא יודע אם 41 מעלות בלי מאמץ זאת התחלה טובה כשיהיה לי תתוכנה מה אני צריך לעשות בה גם
1) משנים את השפה של הדיון מהר....
2) הרצת חיפוש ? אתה לא הראשון שמנסה לעשות OC אתה יודע ?
3) חפש ATITOOL
אתה מתבקש לשנות את הכותרת שתיהיה אינפורמטיבית וחוקית עפ"י חוקי הפורום.
2. כותרות: הקפידו לכתוב כותרת (נושא) עניינית לדיון שאתם פותחים. הכותרת צריכה להכיל את השאלה הכללית שלכם או את תמצית הנושא של הדיון. אין לכתוב סימני פיסוק מרובים מיותרים בכותרת.
את כותרת הת'רד תוכל לשנות ע"י כפתור modify.gif להודעה הראשונה שלך.
תודה.
ב. יש תוכנה בשם ATI TOOL ,פה במדור הורדות,תחפש ותוריד אותה.
מצאתי את זה
ATi Radeon Refresh Rate Fix 0.995c
ATI Refresh Rate Fixer 0.9.9.7 Beta
Radeonator 2.0
אף אחד לא עונה לשם שאמרתם
לאיזה התכוונתם?
תיזהר עם האוברקלוק!
תריץ אחרי כל
5mhz
שאתה מעלה 3dmark ותראה אם יש ארטיפקטס......אם יש תוריד איזה 10, שיהיה יציב.
תבצע את התהליך הזה גם לליבה וגם לזכרונות.
מה זה ארטיפקטס?
ואני לא עושה אובר לכל המחשב בגלל שאני רוצה שהמערכת של תיהיה מאוזנת.. (כי הכרטיס שלי יוצר צוור בקבוק למערכת או משהו כזה..)
בקשר ל3dmark אני צריך להריץ את זה איך שזה בדיפולט או להעלות את כל ההגדרות להכי גבוה? איך זה בדיוק הולך
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=725
תרד קצת יש לך למטה מירורים של זה
עריכה:
ועוד משהו אני צריך להעלות המקביל את הCORE ואת הMEMMORY? ואת שתיהם כל פעם ב5?
SweeT EviL
לא חייב ששתיהם יהיו אותו דבר תעלה לזכורונות יותר מהליבה
וארכפיטיקים זה מן נקודות על המסך
מה בקשר לזה?
אז כל פעם להעלות ב5 בCORE וב10 בMEMMORY ככה או משהו שונה?
SweeT EviL
טוב התחלתי לעשות OC
אבל לא יודע מוזר כזה היה תראו
עשיתי FIND MAX MEMMORY או משהו כזה לא בדיוק זוכר אז הוא התחיל לעלות והגיע ל339 ואז זה התחיל לרדת ראיתי שזה יקח קצת זמן אז חזרתי אחרי שעה וראיתי שזה הגיע ל327 ועדין המשיך בירידה אז הפסקתי והעלתי ל335
אחרי זה שמתי את הCORE על 545 עשיתי בדיקה של הריבועים האלה שכחתי איך קוראים לזה והוא מצא אז התחלתי להוריד ככה
עד שירדתי ל527/325 ושמה כבר לא עשיתי של הריבועים וכבר הלכתי ל3D MARK וראיתי שהיה טיפה(דרך אגב זה מן נקודות לבנות כאלה ממש קטנות?)
גם עשיתי בדיקה של 3D MARK כשעשיתי על 545/335 וגם בחלק מהפעמים שהורדתי
גם בנוסף לזה קיבלתי רק 100-150 יותר שזה לא נראה לי משמעותי
אז כבר חזרתי לדיפולט 500/300
SweeT EviL
טוב התחלתי לעשות OC
SweeT EviL
דבר ראשון תיזהר ממה שאתה עושה,אתה יכול בקלות לישרוף את הכרטיס
דבר שני ,הקירור שלך בסטוק?
אתה חייב קירור טוב כדי לעשות אוברקלוק
דבר שלישי, מה הטמפרטורות של כרטיס מסך,זה מאוד חשוב כי ככל שאתה מעלה את התדר
של ליבה ואת הזכרונות הכרטיס מתחמם יותר חזק ואז הוא יכול להישרף
בפעם האלף: כרטיס לא יכול להשרף מאוברקלוק.
שינוי מתח או מוד פיזי עלולים לשרוף את הכרטיס. אוברקלוק נטו? ממש לא.
בכל מקרה יש לי קרור סטוק
בלי מאמץ ובלי אובר 37-38
עם אובר ובזמן שינוי מהירויות (הדבר הזה שהוא מותא את המקס) 50 מעלות
ומה ככה הוא עלוב אני מעלה 20-30 וכבר יש תריבועים האלה?
זה מה שקורה שיש חברה עם קירור מעפן.
תקנה קירור טוב יותר לכרטיס.. תפתח דיון על זה פה בפורומים של אוברקלוקינג וקירור, נשמח לעזור לך.
יש אחלה קירורים סופניים לכרטיסים של ATI
אני אישית איכשהו נדפקתי עם ה6200 agp של לידטק שלי, אמנם הקירור סטוק שלו סוף הדרך והגעתי איתו ל +250 לזיכרון ו+120 לליבה...
ללא ארטפיקטס... אבל, אין קירור טוב ממש שמתאים לכרטיס הזה בשלמותו.
כל הזין לי.
