OC לסלרון 2000
יש לי לוח של ספיר 478 עם ציפסט של ATI+VIA צפוני דרומי.
הלוח שלי (ביוס) לא מותאם ל OC :'( רשום שם רק את ה BUS של הלוח ואת התדר של הזיכרון
100 באס לוח
266 תדר זיכרון !
חרשתי על כל הביוס אין מצב לעלות תדרים כלום :bash:
ציפסט מסריח !
פשוט יש לי שני מעבדים סלרון 2000 ודורון 1800 ואני מת לעשות להם OC ! להרים אותם בגיג'ה או חצי גיג'ה כל אחד.
500- 1000 MHZ .
שאלה נוספת..יש מישהו שמוכר מעבד אחרי OC כחדש בחנות ?
אני יכול לקחת מעבד 2 GHZ לעשות לו OC ל 3 ולמכור אותו כ 3 חדש ? בהנחה שכל המתחים שם יציבים ?
סתם שאלת רכילות..
כן, אתה יכול כמו הרבה נוכלים אחרים שעשו זאת. אני מקווה שתצליח, שיתפסו אותך, ושתגלה שהבן אדם שרימית את הבן שלו זה התובע המחוזי של גוש דן.
כן יש רק בעיה אחת אם אני אקח דורון 1800 ואעשה לו OC ל 2500 הוא בטח יחזיק מעמד שנה ויחזיר את נשמתו לבורא !
אה, אז אתה דואג ללקוחות שלך. :silly:
אני מוכר מחשבים שווייצרים  :hat:
אם תסתכלו בערוץ הקניות 21 שמוכרים מחשב אז נותנים למחשב שם כינוי "APOLO או BASIC "
אני אתן שם חדש למחשב הבא שאני אמכור "בן דוד 3000+ "
עריכה : הרכבתי מחשב עם לוח של עלית 865PE העפתי את הספיר עם VIA המעפן ועכשיו אני אנסה למתוח את הסלרון עד לשיא .
אם אני אגיע ל 3000 MHZ יש מצב שאני אהיה בין הרשימה של האוברקלוקרים ?  :smile1:
2000 ===> 3000  :hat:
עשיתי חישוב קטן הבאס כרגע 400 = 100 * 4
באס*מכפלה 100*20 = 2000
כדי להגיע ל 3000
אני צריך באס 150 * 4 = 600 .
באס*מכפלה = 150 * 20 = 3000 :)
ברור לך שמעבד 2.0 נורטווד,לא משתווה לסלרון ,כן ?
עם דוגמה עושים את הנרטווד 2.0 ל3000,זה ממש-אבל ממש לא משתווה ל2.0 סלרון.
שתיהיה מודע.
[ד''א-לא מרגישים הבדלים כ''כ משומעתייים בין 2.0 סלרון , ל3.0..]
גם לסלרון יש את הליבה של הנוורפווד ::) A
אז ?!?!?
יש לנורת'ווד פי 4 זיכרון קאש
ברור , אבל אנחנו לא פה מסתכלים על הנורטווד עם יש כמה קאצ' וכו' , למרות זאת שזה גם קובע..
בכל מקרה , מעבדי סלרון-חרא של מעבדים.
סלרון וילי וסלרון נורת'ווד הם עלובים
סלרון פרסקוט (סלרון D) הוא כבר יותר נחמד
למה הוילי והנורת'ווד עלובים ? בגלל 128 זיכרון קאש
אסור ללמד את מעבדת מחשבים יהוד לעשותOC !!!
הוא ימכור את המעבד 2.0 שלו כמו 3.0
מעבדי סלרון-חרא של מעבדים - במיוחד לאוברקלוק.............רק בסלרון D המתקדמים רואים שיפור משמעותי באוברקלוק..........
בכל מקרה אני עששיתי אוברקלוק למעבד שלי (פנטיום 4 - נורטווד)מ2000 ל3090 והשיפור הוא עצום,אני מקבל קרוב לפרסקוט 3.0 חדש.........(50 בסופר פי כשה3.0 מקבל 47....... :) ) בכל מקרה לא הייתי ממליץ לך לנסות אוברקלוק בכלל על המעבד הזה כי אתה לא תראה שיפור "ניכר" בביצועים,ואם אתה מתכוון בכל זאת לעשות אובר ,בחיים אבל בחיים אל תעלה לליבה שלך יותר מ1.7 .........הנורטווד מאוד רגישים למתח ואם תהיה לך חריגה הכי קטנה מהספק המעבד לא יעמוד בה..... :xyxthumbs:
ו 256 KB זה טוב יותר ? מניסיון עם סלרון D 2.8 / 3.06 עגלה עם סוסה ...
מעבדי סלרון-חרא של מעבדים - בחיים אבל בחיים אל תעלה לליבה שלך יותר מ1.7 .........הנורטווד מאוד רגישים למתח ואם תהיה לך חריגה הכי קטנה מהספק המעבד לא יעמוד בה..... :xyxthumbs:
לי יש ליבה של WILLAMETTE אני יודע שהיא יותר חמה וכל זה פחות יציבה אבל היא פחות רגישה למתח?
נניח ואני עושה O.C למעבד נגיד של 15% והמתח לא עבר את 1.7v והמעבד רק מתחמם לאט לאט הוא פשוט יתכבה ואני אוכל להדליקו מחדש לא?
רק אם אני עובר את המתח של 1.7v אז המעבד יכול להשרף?
למה אתם מעלים את ה CPU VCORE ?
אני בכל הלוחות שעד היום עשיתי בהם OC לא נגעתי במתחים רק בבאס ובמכפלת ...
יש לי ניסיון דליל בזה :
P3 800 = 1000 MHZ
C900 = 1000 MHZ
זה בערך ההישגים שלי ממש בקטנה ...
