xp-90 ללא מאוורר, עובד?
אני מחפש לעשות מחשב שקט עד כמה שיותר, ואחד הדברים הראשונים היה לקנות גוף קירור אחר למעבד (A64 3000 venice)
קניתי את ה-XP90 של טרמלרייט והשאלה שלי אם הוא יחזיק את המעבד בלי אוברקלוק על טמפ' נמוכה יחסית גם ללא מאוורר מורכב עליו.. כלומר פסיבי
(ולמי ששואל, העדפתי לקנות אותו ולא את הסוניק-טאוור של טרמלטייק כדי אולי כן להוסיף מאוורר בעתיד.. אולי)
אמממ......אם אתה בלי אוברקלוק אז זה קירור נחמד מאוד למחשב, שקט ויעיל
וגם בהחלט תהיה לך אופציה להוסיף מאוורר
אם קנית אותו אז נשאר לך רק לנסות לא ? אם אתה רואה שהטמפ מספקת אותך והיא טובה אז אל תשים מאורר.....
אבל לא חסרים היום מאוררים שקטים שכמעט לא שומעים אותם...
תנסה ותראה...
אפשר גם...
אבל מומלץ יותר להשים מאוורר , ובאמת שיש היום מאווררים כ''כ שקטים , שבכלל אבל בכלל לא שומעים.
רק אם מקריבים ממש את האוזן
אתה יכול להשים בלי מאורר כמו שאמרו אבל עדיף עים וכמו שפופקין אמר יש היום מאוררים שקטים להפליא שאתה בכלל לא שומע שהם עובדים בהצלחה ומזל טוב
:xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
מקסימום תעשה לו דאון קלוק קטן ותוריד מתחים..
אני לא חושב הוא יגיע למצב הזה......
יש לי גם xp-90 בלי מאוורר הוא מתחמם , טבעי לחלוטין , וכעת יש עליו מאוורר של92 mm vantec thermo flow ( מקווה שאיתתי נכון) לא שומעים אותו,
הוא פשוט דואג שהגוף קירור יהיה קר תמיד, זה בדוק נגעתי בו  ;).
מה שכן זה הרבה תלוי בסירקולציה שנמצאת במארז שלך אני חושב.
אפשר גם...
מה המאוורר 90 או 120 ממ הכי שקט שאפשר למצוא היום?
אבל אתה צריך לדאוג לזרימה נכונה של אוויר כי הוא עשוי מנחושת שלא משחררת טוב
vantec stealth
הוא עשויי מאלומיניום... דבר ראשון
והמארז זה ה- SLK3800B של אנטק עם שני מאווררים של 120 ממ שקטים לגמרי.. (מכניס מקדימה, מוציא מאחורה)
אופס טעות שלי איכשהו הצלחתי לקרוא עם C
