שאלה בקשר לטמפרטורות כרטיס מסך שלי...
יש לי Leadtek Extreme 6600GT עכשיו במנוחה יש לו 47 מעלות ובמאמץ(פאר קרי על הכי גבוה רזולוציה 1600X1200) הוא 83 מעלות!
זה בסדר או שזה חם מדי?
דרך אגב הוא מקבל 3911 ב-3DMARK ללא OC שזה גבוה מהרגיל נכון?
חם מאוד ההייתי אומר.
תקרר אותו דחוף , אחרת הוא יישרף לך .
לא יחליפו לך!
למה זה כל כך חם?
מה הבעיה?
יש לי 2 מאוורים במארז של HEC
ותוך כמה זמן הוא ישרף?
אתה מקשה על הכרטיס . .
83 מעלות חביבי יכול להישרף במצב כזה בכייף.
מה הקשר עכשיו שתי מאווררים במארז של HEC?
אני מדבר שתסדר קירור טוב לכרטיס מסך בנפרד..
ואי אפשר לדעת כמה זמן הוא יישרף , אבל אתה תראה אם תמשיך עוד קצת ככה,ייצא עשן מהמחשב :silly:
נו באמת אתה עוד שניה מריץ תבנאדם לחנות.. זה גבוהה אבל זה לא שאתה עכשיו חייב לרוץ לקרר אותו ....
ולמה שלא יחליפו? זה בלי OC לא נגע בו כלום, הקיצר מה שמומלץ לעשות במקרה שלך זה לנקות את המארז, לעשות סירקולציה טובה, ואם יש אפשרות להחליף / להוסיף קרור, בהצלחה :xyxthumbs:
לא מריץ שום דבר, אם הבנאדם רוצה לשרוף את הכרטיס,שישרוף.
לא כרטיס שלי, אני ייעצתי לו מה לעשות,לא אכפת לי.
זה שאתה מייעץ משהו אחר, זאת כבר בעייה שלו מה להחליט.
וכמובן שסידור כבלים,ניקוי אבק,וכו' אולי יורד בכמה טמפ' ,אבל לא ממש משמועתי.
לכן,-המלצתי לו לקרר יותר את הכרטיס מסך.
כי בטמפ' כזה,אפשר בכייף לשרוף הכרטיס מסך..
הוא ישרוף,לא יחליפו לו . .
שיהייה...
החנות אמורה להחליף לי במצב כזה?
ועוד משהו הכרטיסים של LEADTEK באים עם קירור סטוק טוב אז מה הבעיהת בכרטיס הזה ספציפי שאם אני יחליף אותו זה יפתר?
ועוד משהו אם אני ישח עם רצולוציה יותר נמוכה ועל MEDIUM הטמפרטורה תרד?
תלך לחנות , תתן להם שיבדקו.
תיהיה שם באותו זמן , תשחק כמה זמן בפארקריי, ותראה להם שזה מגיע ל83..
הם ייראו את זה,הם צריכים לטפל בזה.
במידה ולא , תקנה קירור לכרטיס.
ותנסה להשים את הרזולצייה נמוכה,אולי זה יפתור את הבעייה. מי יודע?
רק אתה יכול לבדוק. :xyxthumbs:
כאשר אני מוריד רצולוציה הטמפרוטרה יורדת ל-73 ככה זה בסדר?
לא!
עדיין חם.
לא!
עדיין חם.
זה כבר הגזמה....
זו לא הגזמה,73 זה הרבה.
והוא לא באובר,לא בכלום!
לא לעבור את 65 ככה..
או אפילו פחות.
ההפרש בין טמפ' מנוחה לטמפ' מאמץ גדול מדי. כנראה שמשהו מפריע לסילוק החום מהכרטיס.
תוודא באמת שאין איזה כבל שיושב על המאוורר.
תנסה לקמבן מאוורר שיזרוק אוויר על הכרטיס מסך
:smile1::screwy: ;D
OK אבל במנוחה הטפרטורה סבירה?
