קירור למתחילים
קודם כל אתה יכול לשים מאורר 80מ"מ מתחת למסך.....
כרגע יש לך מאורר 120מ"מ ? אם אין לך אז למאורר יש 2 חיבורים מולקס שאותם אתה מחבר ......
אם יש לך מאורר 120מ"מ אז אם איזה חיבור הוא מגיע ? 3 פינים או מולקס ?
תקנה שתי מאווררי 80 מ''מ , ואחד 120 מ''מ
את ה120 מ''מ תמקם מאחורה,שיוצא אוויר חם מהמארז.
את ה80 מ''מ אחד מהם , תשים ליד הארדיסק.
והשני של ה80 מ''מ , תתפוס אותו קרוב עם הברזל של בPCI תעקם אותו,ותפוס אותו שיכוון קור לכרטיס מסך.
לגביי המולקסים, ברור שיש מפצלים , אבל לא בהכרח , אתה יכול לקחת את אותם + - של המאוורר , ולחבר אחד על השני של המולקס שתפוס ,או משהו כזה, לא שממש מומלץ ,אבל את זה אני רואה כעקרון עכשווי..
אוקי מה עם כול הכבלים של ההארדיסק האפורים המכוערים (אין תמיכה בSATA)
כנ"ל לגבי הכבלים המכוערים של הCDרומים .....
ועוד משהו: במקום לקנות מאוורר ולהתקין אותו במיקום כ"כ מסובך במארז (לא רואים את זה בצילומים)
לא עדיף כבר לקנות את זה: http://www.pccool.co.il/html/index.asp?p=hdc-b
ולקירור של הכרטיס מסך בא לי להשקיע בקירור נחמד  תצמיעו משהו אחר...
שאלה
ממתי כרטיס PCI-E צריך לקבל מתח מהספק? אני מבין שזה PCI-E לפי הלוח.
לגביי הכבלים "המכוערים" של הארדיסק,[iDE] תוכל לחתוך ולעגל אותם ,ע''י המדריך שיש באתר כאן
לגביי הארדיסק עם הקירור,יש לך הארדיסק אחד?
אם כן , תלך על הלינק הקירור עם השתי מאוורר שהבאת לי.
בהחלט קירור מצוין מאשר מאוורר שנותן רק לקדימה .
לגביי הכרטיס מסך , לא חסרים קירורים "מוכנים" שמתלבשים על הכרטיס מסך.
רק תציע תקציב..
ותזכיר לי שוב את הדגם המדויק של הכרטיס מסך שלך.
Idan-h,
לא קשור.
כל הכרטיסים הרציניים מצריכים מולקס.
לא רק PCI-E , זה יכול גם AGP רגיל.
כמו למשל אצלי , Radeon 9800SERIES 256MB 128BIT Palit .
הוא לא כרטיס הכי בשמיים,אבל גם הוא צורך מתח מולקס.
[והוא AGPX8]
רק תציע תקציב..
תקשיב, אני רואה שאתה בקטע של מודינג עצמי חנקן נוזלי ועוד החיתוך של הכבלים עם המדרריך שהצעת..
אני אוהב קנוי ומוכן, אין לי כוח/רצון/עצבים להתעסק עם זה פשוט בא לי מחשב קריר ומדליק (מודינג)
לגבי הארדיק- יש לי 2 מה אתה אומר חשבתי לשים את המאווררים במגירב בין שניהם - מה אתה אומר?
לגבי כרטיס מסך- PINE xfx 6600 128MB
קירור לכרטיס מסך - יש איזה מאוורר נחמד עם לדים שיכול לעשות את העבודה?
או אולי משהו שלא יעבור את ה200 שקל
Idan-h,
לא קשור.
[והוא AGPX8]
שמע AGP 8X ברור שכרטיסים רציניים צריכים מתח מהספק, הAGP לא מספק מספיק מתח.
אבל PCI-E כן מספק מספיק מתח, אפילו הכרטיס הטוב בעולם כיום, 7800GTX אין בו חיבור לספק.
חח :)
אז יש לך שתי הארדיסקים?
זה נותן לאחד,זה יושב מתחת להארדיסק שאתה בוחר.
לא ניתן עם אחד לקרר שתיים..
אתה יכול לקנות שתיים , ולעשות קצת רווח בין הארדיסקים,שייכנסו טוב ויהיה להם מספיק אוויר לשאוב.
לגביי הכרטיס מסך,אני לא בטוח שזה תואם לכרטיס מסך שלך,כי אף פעם לא התעסקתי עם זה,אבל יש לך את זה
חח :)
מזה בדיוק מה שהצעת לי לכרטיס מסך?
לגבי מאוורר 120 מ"מ יש לך משהו להציע רק שיראה גם יפה עם אורות ובאלאגן
לגביי מה שהצעתי לך לכרטיס מסך,זה קירור מצוין.
לגביי מאוורר 120 מ''מ,יש לך את הThermaltake Thunderblade 120MM LED Fan Blue A1926
שהוא מצוין עם לד גם.
ועולה יחסית זול[67¤]
ויש לך גם את Thermaltake Thunderblade 120MM LED Fan RGB A1929
שמגיע עם שלושה לדים שונים.
תבחר מה אתה רוצה,
בהצלחה. :xyxthumbs:
