Celeron 900 MHZ BUS 100
עשיתי אוברקלוקינג לסלרון 900 הצלחתי להגיע איתו ל 1 GHZ שניסיתי 1.1 GHZ או 1100 MHZ המחשב לא נדלק.
שהחזרתי ל 1000 MHZ הוא נדלק אבל באסה ! רציתי להרים אותו בעוד 200 MHZ .
טוב גם 11% שיפור ל CPU זה מכובד ;D למרות שבפועל אין הבדל בביצועים 900-1000 דה סם אולד שיט.
מה השאלה?....איך אפשר להגיע גבוה יותר?..תנסה העלאת מתח..
העלאת מתח ?
של ה CPU ?
מממ...אפשר בביוס לעלות מתח של מעבד ?
ואם כן איך אפשר לדעת כמה לעלות ?
אה ורשמתי את זה סתם כי זה פורום של אוברקלוקינג...אסור ?
11% שיפור בביצועים זה לא מובן מאליו ::)
שכח מזה...
כל OC שתעשה לסלרון , כמעט ולא תרגיש אותו.
פשוט זה חרא של מעבד.
[גם אם זה יהיה שיפור של 5000MHTZ :/ ]
יש לי עוד מעבד סלרון 2000 MHZ עם לוח של ספיר ואין אפשרות לעשות OC בלוח
נכנסתי לביוס סרקתי אותו אין כלום שום אמצעי שם לעשות OC .
לוח חרא :( יש שם ציפסט של ATI מה שגורם ללוח להיות מאכזב פי 1000 .
