טמפ של הרדדיסק..
יש לי כונן קשיח WD SATA 160GB עכשיו הבעיה שלי שאני לא מצליח לראות מה הטמפ שלו מכיוון שEVEREST לא מראה לי..
יש איזה אפשרות אחרת אולי אני צריך דרייבירם או אני לא יודע מה..
ישמח לקבל עזרה..
תנסה עם SpeedFan ותעדכן..
ואם אתה גם לא מצליח לראות את הטמפ' בספידפאן , אז נדפק החיישן בהארדיסק ..
אמור להיות לזה חיישן....
תבדוק ב-SPEED FAN ואם זה לא עובד תנסה להוריד את הגירסא הכי חדשה של EVEREST ולראות...
אין מצב שצריך להוריד דרייבר להרדדיסק או משהו?
בכל מקרה מאיפה אני מוריד את הספיד פאן הזה?
אתה יכול להוריד אותו במדור ההורדות פה באתר....
ולגבי דרייבר להארד דיסק,אני לא חושב שיש דבר כזה...
בכל מקרה תוריד את הספיד פאן ותגיד לנו אם זה רושם לך את הטמפ של ההארד דיסק..
יש טמפרטורה! 45 מעלות.. עכשיו רק אני צריך לדעת אם זאת טמפ טובה או לא?
ובמקרה שלא הפתרון היחיד לקרור הרדדיסק זה עוד מאורר? כרגע אם אני לא טועה אין להרדדיסק מאורר משלו..
45 מעלות זה סבבה אם אתה רוצה לקרר אותו אז תצטרך לשים מולו מאורר....
למשל אצלי יש 2 הארד דיסקים אחד בטמפ 39-41 והשני בטמפ 48-50.....
אם זה טמפ סבבה אז אין לי צורך סתם לקנות עוד ועוד מאוררים..
מאיזה טמפ המצב לא בריא כבר?
אני חושב מ-50 ומעלה....
אז זה דיי גבולי לא?
אני עם 50 מעלות ולא קורה כלום להארד דיסק...
אבל אל תתפלא אם כן יקרה.. ודרך אגב זה משפיע על ביצועים במקרה הזה מהירות של ההרדדיסק
אני לא מרגיש ירידה בביצועים....
טמפ' ממוצעת הינו 40C בזמן idle יותר מהטמפ' זו עדיף קירור כי לזמן ממושך עבודה בטמפ' גבוהה יכולה לפגוע בדיסק הקשיח
