המחשב עושה ריסט לפני שהווינוס עולה
הייתי אתמול אצל חבר שלי שביקש שאני יסדר לו את המחשב.
המחשב שלו עושה ריסט כל פעם אחרי שמסך הטעינה של הווינדוס מסתיים (גם במצב בטוח). החזרתי את הBIOS לערכי ברירת מחדל אבל הבעיה נמשכה.
אחר כך הכנסתי את התקליטור התקנה של WinXP נכנסתי לrecovery concole וגם שם, אחרי שבחרתי להכנס להתקנת ווינדוס נוכחית המחשב עשה ריסט.
איך אני יכול לדעת אם זאת בעית חומרה או ווירוס? (חוץ מפרמוט)
המחשב שלו זה ככה:
Pentium 4 2667MHz
1024MB RAM
GeForceFX 5200 128MB
Asus P4533 Series
250W Power Supply
יכול להיות הרבה דברים,
אבל אני נתקלתי במקרה שהבעיה הייתה הכרטיס זיכרון.
אם יש כמה כרטיסים תנסה לבדוק אחד, אחד או לחילופין (גם במקרה שיש רק אחד) אם תוכל להשיג כרטיס לנסות לבדוק...
בהצלחה,
טל
תעלה את הקובצי מינידאמפ ואז נוכל לדעת אטם הווינדוס חושב שזה תוכנה
בנוסף תבדוק טמפרטורות, שים יד על המעבד ועל הכרטיס מסך בזהירות (לא לקבל כוויה) ותרגיש אם הם מאוד חמיםפ
לפי הBIOS זה הטמפ של המעבד היא 44 מעלות
נגעתי בכרטיס מסך והוא לא היה חם במיוחד
זה שזה קרה גם בrecovery console מצמצם את האפשרות שזאת בעית תוכנה?
ומזה מינידאמפ?
זה מאוד נשמע כמו בעית תוכנה של הווינדוס
קובצי מינידאמפ נמצאים בספריה "windows"/minidump
תנסה להגיע אליהם במצב דוס או בעזרת דיסק הפעלה
תדחוס ותעלה לכאן
ניסיתי להכנס לתיקיה  של הwindows דרך הrecovery console וזה לא עבד (המחשב עשה ריסט)
אני יוכל לנסות דרך דיסקט אתחול אבל לא לפני יום חמישי
ניסיתי להכנס לתיקייה של המינידאמפ במחשב שלי והווינדוס לא מצא אותה
מה הכתובת המלאה שלה?
בדיוק כמו שכתבו כאן למעלה
windows-->minidump
בהנחה שוינדוס מותקן על כונן C אז
c:\windows\minidump
נסה להיכנס במצב דוס אם זה אפשרי בלי וינדוס ולהעתיק אותם לדיסקט דרך דוס אם זה אפשרי כמובן!
זאת בעיית חומרה או וירוס. אני לא היית מהמר על וירוס. לדעתי תתחיל מלנסות לבדוק את הה HD עם כלי חיצוני של יצרן הכונן. גם בדיקה עם MEMTEST יכולה לעזור פה.
אם יש לך knoppix או כל livecd אחר של לינוקס תנסה להעלות אותו. אם הוא עולה זה כנראה בעייה של HD אם לא כנראה זכרון או בעיית חומרה אחרת.
גם לי קרה מקרה דומה ובסוף התברר שאחד מכרטיסי הזכרון נדפק...תנסה להוציא כל פעם כרטיס אחד ולבדוק אם המצב משתנה. :hat:
אצלי היה משהו דומה, בסוף הסתבר שזה היה בגלל הכרטיס טלוויזיה...
בשביל לסדר את זה הייתי צריך להוציא אותו, לפרמט ולהתקין מחדש וינדוס :-\
אם אתה מסתבך יותר מידי אתה תמיד יכול לקחת את כל ההארדיסק שלו אליך :smile1:
במיליון אחוז מערכת הפעלה דפוקה ( וירוס קבצי DLL INI פגומים ) או זיכרון .
