הנה מעט נתונים ותמונות על שינוי למארז והוספת קרור מים...
אז ככה, קניתי את ערכת קרור המים של GIGABYTE שקבלה דווקה ציונים לא רעים והיא ממש לא יקרה יחסית למערכות המקצועיות יותר.
בנוסף יצרתי 3 פתחי אורור בקוטר 120ממ בגג המארז ושילבתי 3 מאוררי TT עם לדים כחולים.
הוספתי בדלת הצד עוד 2 מאוררים של 92 ממ גם מוארים בכחול.
מערכת הקרור החדשה החליפה את ה TR-SP94 הנאמן.
הטמפרטורה במנוחה לא השתנת בהרבה (44-5 בTRת 41-4 עם קרור המים) אבל השינוי העקרי מתבטא בטמפרטורת המעבד בזמן מאמץ. כאן כבר יש הבדלים של 10+ מעלות גם לאחר 10 דקות של מאמץ (62 בTR על מקסימום עם מאורר 92ממ דלתא, ו51 מקסימום עם קרור המים.
המעבד עשה POST כבר ב3825MHZ אבל הוא אינו יציב. בינתיים אשאר עם 3750.
הנה הקישור לתמונות... תחת אלבום case modding abd watercooling
http://photos.walla.co.il/xmyth
כמה מתח למעבד ואיזה סטפינג המעבד?
קצת מיותר 3*120 בגג לא?
אבל בכל זאת יפה מאוד
C0.. מזעזע :-X
תנסה להשיג לעצמך איזה E0.. הE0 הראשון שנפלתי עליו היה קוסטה ריקה והגעתי איתו ל3.75GHZ יציב על 1.42V
עכשיו אני עם E0 philipins ואני עושה 3.9 יציב על 1.42 ו3.75 על 1.38
ו4.2 על 1.54 :)
יש E0 לS478?
עונה לך על השאלה?
[attachment deleted by admin]
כן :) הגיע זמן החיפושים!
תודה! (אני חשבתי שE0 מופיע רק ב775)
אהבתי יצא בן ז***ה אחי משהו משהו :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
תתחדש..
מעלות טובות :xyxthumbs:
יש לך מארז פצצתי, עשית יצירה מהמארז!!! :yelclap:
יש לי כמה שאלות:
מאיפה הגרילים (האלה שמכסים את החורים)? כמה עולים?
באיזה מאווררים אתה משתמש?
פשש...אז אתה אומר שווה לקנות את הקירור מים הזה??
ואיך הוא??...איך האיכות שלו??...המאוררים שלו רועשים??
יש לי כמה שאלות:
הגרילים מחבר, וגם לו לקח זמן למצוא... אני די בטוח שיש בZIGZAG2000 . אין לי מושג לגבי עלות...
המאוררים הם של ThermalTake שקופים עם לדים כחולים (DOH) ...
תראה...תשמע....
יש טובים יותר אבל יקרים יותר...אני שאפתי לכיוון מערכת של ASETEK אבל קצת מסובך להשיג, מה גם שהיא לא ניידת כמו הערכה שקניתי וזה נחוץ לי (מסיבות רשת).
לגבי האיכות: מעולה אין לי שום טענות לגבי איכות החלקים ופשטות ההרכבה. עובי הצינורות מעט מקשה על מיקומם.
המאורר הפנימי שאתה רואה נועד לקרר רק את מעגל ויסות המתח למעבד ואת השער הצפוני והוא מסתובב לו בעצלתיים ב1800 סל"ד... חרישי.
המאורר שמורכב של הרדיאטור (שתלוי מאחורי המארז...משתמש בשני הברגים התחתונים בספק כוח בשביל להיות תלוי באויר - יפה שחשבו על זה) ניתן לויסות מ1200 עד 2600 סל"ד.
במהרויות של עד ~1800 סל"ד הוא חרישי, ומעל 1800 עוצמת הרעש עולה בהדרגה.
מבחינת כדאיות... הזלמן 9500 במהירות מאורר זהה לקרור המים מגיע לתוצאות זהות ואף טובות יותר, אבל פה זה הגבול שלו. בקרור המים אני מעלה למהירות מקסימלית כשאני חורש את BF2  :silly: .
זהו....עכשיו רק נשאר להשיג פרסקוט עם סטפינט E0 ואני בעננים  :smile1:
ותודה על המחמאות!
שאני קצת חושב על זה...
כמה דברים
א. חיבית את הHT בלוח אם? זה ייצב לך את המתחים ויתן לך למשוך עוד
ב. ניסית למשוך עוד רק עם שני סטיקים של זיכרון? לא ממש יצא לי לנסות אבל יכול להיות ש4 סטיקים מאמצים יותר את הלוח
ג. יפית (הייתי חייב...)
ניסית רק ב1:1? כי יש מצב שמעל 260 הזיכרונות מספיקים לסחוב..
כמה דברים
אהבתי את ג. :) .. אגב.. כיבית (א).
לא , לא ניסיתי לכבות את הHT... הסיבה?
ובכן, כמו שפעם המליצו לבטל את הL2 בסלרון 300A בשביל לעבור את ה504MHZ , זה לא נראה לי סביר לפגוע בביצועי המעבד (בריבוי משימות) בשביל עוד 100MHZ. אבל זה רק אני.
לגבי הזכרונות, השניים הנוספים הם חדשים (שבועיים) ובם לא ממש שינו משהו אני חושב. בכל אופן אין לי אפשרות להחליף אז זה לא רלוונטי...
ניסיתי גם ב4:5, מהיר יותר אבל שוב לא יציב....נראה לי הלוח מזגזג
