אני מעוניין במעבד חזק 64 ביט עם ליבה בודדת וקירור פאסיבי
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_822_823&products_id=8742
שמתי לב שבביקורות של ה D.Vine 4 אומרים שה AIRFLOW שם די בעייתי, וצריך לחפר על זה עם מערכת קירור טובה יותר..
ל-DFI LANPARTY יש שני חריצי הרחבה PCI-e X16 (אני צריך רק אחד) ורק שני חריצי החבה PCI (ל-MSI יש 4).
לא כתוב האם ה-DFI LANPARTY תומך ב-SATA II.
שמתי לב שגם ל-MSI וגם ל-DFI יש מאוורר קטן על הלוח-אם. יש אפשרות להחליף אותו בגוף קירור פאסיבי קטן מאלומיניום או נחושת?
ברור של-Ahanix D.Vine 4 יש זרימת אוויר בעייתי. יש לו רק שני מאווררים 60mm בחלק האחורי, ובתור HTPC הוא אמור להתבסס בעיקר על קירור פאסיבי.
  • תגובות 209
  • צפיות 20.4k
אני לא אומר שהכל ישרף יתכן שהמעבד יעבוד ב DOWNCLOCK ויתכן שהוא יעבוד בטמפ' שתקצר את חייו.
אין לו לאן להוריד DC
ה 830 ו 840 מורידים לעצמם ל 2.8 כשהם חמים
לאן יירד ה 2.8? הוא לא יורד
הפואנטה שלי היא של AMD אין פתרון כלכלי לכפול ליבה, ולכן זה חבל מאוד. למה קשה לי כל כך להסביר לך את זה?
אל תשכח שעד שיצאו ישומי כפולי הליבה, ה 2.8 הוא מעבד מיושן, בעל ביצועים בינוניים, בניגוד ל 3200 של AMD.
ההבדל היחיד בינהם הוא שכל אחת מהחברות הציבה סף כניסה אחר לכפולי ליבה.
זה לא שה3800X2 וה 820 דומים במשהו.
זה לא העיקר כפול ליבה, אני חושב שזמן ההמתנה עד ליישומי כפולי ליבה הוא גם חשוב.
אם זה שנתיים אז עם ה 820 אתה נתקע
אז הוא יכבה את אחת מהליבות שלו, או שסתם לא יחזיק מעמד הרבה זמן
תודה רבה לכולם על העזרה!
החלטתי לקנות את הרכיבים הבאים:
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+ (2.0GHz) במחיר 2,395 ש"ח (ב-noacomp זה יותר זול בכ-200 ש"ח).
Zalman CNPS7700-Cu 120MM Fan במחיר 272 ש"ח או Zalman CNPS7000B-Cu 92MM Fan במחיר 247 ש"ח (מה שנכנס במארז).
MSI K8N Neo4 Platinum nVIDIA nForce4 Ultra Socket 939 במחיר 972 ש"ח.
OCZ 1GB (2X512) DDR PC3200 Premier Dual Channel CL2.5 במחיר 830 ש"ח (400MHz CL 2.5-3-3-7, צריכת חשמל של 2.6Volts).
סה"כ כ-4,200 ש"ח.
אם אפשר, אשמח לקבל המלצות ללוחות-אם חלופיים באותה רמה (ה-MSI עונה לדרישות שלי, אבל יתכן שיהיו לו בעיות עם הגוף קירור), לצורך בחירה אישית.
לגבי הזכרונות, אני לא מבין בזה הרבה, אבל הם נראים זכרונות איכותיים עם מפזרי חום מנחושת. אפשר לשקול זכרונות נוספים, אבל לא נראה לי שמדובר בהבדלים משמעותיים ששווה לשלם עבורם יותר כסף. הדבר היחיד שהייתי רוצה לדעת לגבי הזכרונות זה מה המשמעות של התזמונים שלהם (לידע כללי).
הקישורים שהבאתי הם מ-Pandas, מכיוון שזו החנות היחידה שמצאתי בארץ המייבאת את המארז בו אני מעוניין, אבל אם לכם קישורים לחנויות אחרות בארץ המציעות את הרכיבים הנ"ל במחירים זולים יותר באופן משמעותי, אשמח לקבל תגובה.
מעבר לכך, אני חושב שהנושא מוצה.
שוב, תודה רבה לכולם, ואני אשמח להיעזר בכם שוב בעתיד הקרוב.
lipa,
לפנטיום 2 350MHz אמנם אין ערך כספי, אבל אין צורך להספיד אותו. אפשר להריץ עליו Windows 2000, לגלוש באינטרנט, להשתמש בתוכנות Office, להריץ תוכנות שיתוף קבצים, ועוד...
בעצם, אפשר לעשות על פנטיום 2 כמעט כל דבר מלבד קידודים של סרטים, קומפילציות כבדות של קוד מקור, ומשחקים.
yonishtr,
ההשוואה של ה-AMD64 X2 3800 היתה מול ה-Pentium D 840. כתבתי שהגרפים לא כללו השוואה ל-Pentium D 820, והיתרון של ה-Pentium D 840 לא משמעותי, כך שסביר להניח שהוא משתווה או אף יותר טוב מ-Pentium D 820 ומ-Pentium D 830.
למה אתה מתכוון? ה-HTPC אמור לפעול 24/7 (אני מתכוון "לכבות" אותו רק בהפסקות חשמל).
אם אתה רוצה עוד אופציה ללוח, אתה יכול לקנות מלמיר את הלוח הנחמד הבא:
http://www.lamir.co.il/product.asp?product=8599
בפחות מ 700 שקל.
בחירת העורך ב ANANDTECH
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=2465&p=28
http://www.pcstats.com/ArtVNL.cfm?articleid=1747&page=12
המעבד גם זול שם בכמה שקלים מנועה:
http://www.lamir.co.il/product.asp?product=8732
את הזכרונות האלה הכוללים HEATSPREADER ואחריות לכל החיים:
http://www.lamir.co.il/product.asp?product=8746
או אלה:
http://www.lamir.co.il/product.asp?product=7102
http://www.lamir.co.il/product.asp?product=7350
http://www.lamir.co.il/product.asp?product=8019
בקיצור, אתה יכול לחסוך עוד כמה מאות שקלים עם הלוח של איפוקס וזכרונות של SUPERTALENT (יש לי 512 כאלה שעובדים בלי שום בעיה).
אם ה 2.8 יכבה אז גם ה 3 ב 2.8 ייכבה. רבק.
BORG דבר איתי דחוף בICQ או בפרטי לפני שאתה קונה
איזה שטויות ה-820 עוקף גם את AMD 3500 בהרבה מיקרים  ושייצאו יישומים לכפולי ליבה ההפרש יגדל
http://www.tbreak.com/reviews/article.php?cat=cpu&id=391&pagenumber=2
http://www.overclockers.com.au/article.php?id=384519&P=4
ואי אח שלי איזו טעות :kopfpatsch:
בישומים שלא תומכים בריבוי ליבות, רק ליבה אחת מנוצלת מה שאומר המקרה של ה820 שהוא יהיה פרסקוט 2.8 ולא שום דבר שמשתווה לAMD 3500.
המבחנים שהבאת הם סינטטים, ותומכים בכפולי ליבות.
שים לב ביישומים האמיתיים מה המצב:
http://www.tbreak.com/reviews/article.php?cat=cpu&id=391&pagenumber=4
הפרש של 20% עד 40 %.!!!!
טעות גורלית.
וה830 בישומים שלא תומכים בכפולי ליבה יהיה פרסקוט 3200 שגם לא משתווה ל AMD3500
כן, אבל בזמן שאתה משחק FAR CRY, אתה יכול להריץ EMULE, דפדפן ועוד משהו, בלי פגיעה משמעותית בביצועים של המשחק..
עם זה אני מסכים- למרות שזה לא סותר את הטענה המקורית שלי.
אם יקח שנתיים עד שמשחקים לכפולי ליבות יהיו MAIN STREAM, בעלי ה 2.8X2 יהיו במצב לא נעים.
אני בתור 3700 אוכל לכבות EMULE, בעלי 2.8 לא יוכלו לעשות כלום.
תגיד לי? למה אתה חושב שכל מה שמעניין את האנשים זה משחקים?
אז למה אדוני צריך מחשב כ"כ חזק?? לפצח את ה D.N.A??
:kopfpatsch: להריץ דברים במקביל. לעבוד בכיף עם גליון EXCEL גדול בזמן ש ADAWARE סורק, אתה מקודד DIVX ל DVD וממשיך להוריד באימיול. שים על כל AMD חד ליבתי משהו כבד במקביל ותרגיש מה זה אומר "תחושת מחנק". והרשימה ארוכה...
עבדתי היום עם EMULE פתוח, שר הטבעות ,דפדפן, אנטי וירוס , פיירוול,בבילון ו CUBASE פתוחה ללא שום זכר לתחושת המחנק שהזכרת.
אולי משהו במחשב שלי לא בסדר....
