חחח אוקי קבלו תמונות מהביג טיוופוןןןן שלי!!! ;]
חחח אוקיייי רציתי ממש להגיידדד שHW ZONE שוווווווווולטטטטט ממש עזרתם לי הייתי ממש מבולבל והמלצתם ואתם יודעים על מה אתם מדברים אני ממש ממש ממש מרוצה ממנו סוף כול סוף מפנק טיפה תמחשב שלי אז רציתי שוב פעם להגיד לכםם תודה !!!! :yelclap::xyxthumbs:
אין עלייכם :xyxthumbs:
http://bigty1.pic.co.il/
  • תגובות 30
  • צפיות 2.1k
:xyxthumbs: נייס...
תתחדש גבר
הדבר הזה ענקיייי :o איך בדיוק זה נכנס לך שם אם לא חששת לגבי הספק שאולי יפריע ?!
ד"א אהבתי לראות את הפילטר פתוח ;D
מה המרחק שיש בין הגריל של הביג טייפון לבין החלון שבדלת המארז ?
נחמד אחי :xyxthumbs:
כן אני באתי הרכבתי הכול ואז אני רואה שהפאקינג ספק מפריעע לא חשבתי על זה אבל פשוט לחצתי טיפה עליו 5 ברגים על הלוח אם ועכשיו הוא תפוס מצוין ועם הדלת הוא ממש לא מפריע יש מרווח של כמה סמ
חח וכן זה פילר פתוח
תתחדש ;)
איך המעלות?
:jump: הוריד לי ב 15 מעלות :jump:
TT לא צחקו כשהם אמרו *Big* :smile1:
תתחדש :xyxthumbs:
תתחדש קירור עצבני
תתחדש.
אהבתי את הוודקה :P
ותחליף את הספק הזה דחוף...
גם אני מעוניין לדעת... וגם מה הרוחב מארז שלך אם אפשר לדעת?
Specifications:
Since there were no printed materials in the case, I got the specifications from the Raidmax website
Stylish front panel with blue and red LED lights.
2 x rear 80mm tempertrue control fans.
See-through clear window with 1 x 80mm tri-color LED fan.
ATX 12V 420 watts power supply included.
Front mounted 2.0 version USB ports.
Cooling capacity up to 7 x 80mm fans
External Drive Bays: 4 x 5.25" and 2 x 3.5"
Internal Drive Bays: 4 x 3.5" H.D.
System Board: ATX Form Factor 12" x 10.5" or smaller
Expansion slots: Standard ATX 7 slots
Material: 0.7mm SECC
Power Supply: PS2 size/ ATX12V P4 ready Power Supply
Dimension(WxDxH): 200 x 450 x 430 mm
יש מרחק של 4 5 סמ מהדלת
