האם ניתן להחזיק מחשב במקפיא?
אפשר בבקשה לערוך את הכותרת למחשב??????
  • תגובות 30
  • צפיות 2.4k
והכבל מהספק?
כנ''ל עליו.
ד''א-אם עוטפים את המחשב בשקית , יש חשמל סטסי.
אתה דופק את כל הרכיבים לגמריי.
פשוט הכל חוץ מהספק :)
שגם אם זה יגע בו , יש סיכוי טוב שיילך.
בקירור גז או בקירור חנקן נוזלי גם יכול להיווצר עיבוי????
כן, בגלל זה שמשתמשים בחנקן/גז אוטמים טוב טוב את האיזור עם ספוגים מיוחדים (DAMN ברח לי השם שלהם) וגריז דיאלקטרי
שאתה שם את כל המחשב בתוך קור זה טיפה יותר בעיה לבודד..
כמובן שיקרה,
אבל בשביל זה יש גם את הקלקר בשביל לבודד..
שהוא חומר מצוין לבידוד.
אולי זה קצת מוזר אבל הייתי חייב לשאול..
גריז דיאלקטי לא מוליך נכון?..משמע אין בעיה למרוח אותו על רכיבים?..
אז אפשר אולי למרוח אותו על רוב הרכיבים בלוח חוץ מאלה שדורשים קירור..ואז גם אם יהיה עיבוי המים לא יהיו במגע עם הלוח?..אפשרי?..
[ U S A lR  ][/\][ link=topic=138218.msg1163256#msg1163256 date=1125321907]
שמןןןןן ???? אתה בטוח אנחנו מדברים על הרדיסק לא על מכסחת דשא...מזה 2 פעימות? כמה כוח סוס
כן שמן...יש במנוע שמן "שיחליק"
][ U S A lR ][/\][
אז איך אתה מצפה שהארדיסק,יסתובב במהירות של 7200 סל''ד?
:cool2:
כנ''ל עליו.
מה עם השקיות האלה שמחזירים לך את הלוח אם המקולקל (אחרי תיקון במעבדה), אם אני לא טועה הם חסרות חשמל סטטי.
ואתה צודק.
הם לא מוליכות חשמל סטטי.
אז אפשר להגיד שבעיית העיבוי נפתרה לא?
רק אם המחשב בריק מוחלט(קצת קשה להגיע לזה) לא יהיה עיבוי
לא... אם האוויר בלי לחות בכלל לא יכול להווצר עיבוי
זה לא ממש פתרון ..
חור קטן בשקית והופ......! :xyxthumbs:
ולך תמצא שקית עבה שהכל ייכנס בה :/
יהיה עיבוי על השקית אחריי כמה שעות טובות . .
זה לא יתקרר משהו...
יש אלפי בעיות לא להשים את זה בשקית ..
