טמפרטורת מעבד של 57, מה זה אומר והאם מאבד כח
כן, זה ברור לי ש-3 נכון כי גם קירורו חיצוני עזר לי ב-2 מעלות, כפי הנראה בזריקת האויר
כיצד אני יודע מה קיבולת מאורר קיים? רק לפי שם ומודל? כי אם אני מחליף אני רוצה יותר טובץ
בכל מקרה היום בערב אני עוצר את המחשב ובודק מה אני יכול להוסיף לפי שתי העצות המצוינות שקיבלתי
יהודה
טוב
אז אתמול פירקתי את המארז וגיליתי שהמאוררים שלי הם S8025M שזה אומר דחיפת אויר בינונית של 37CFM בעיריך. כמו כן יש מקום לעוד מאוורר בפנל קידמי.
1) מה עדיף:AeroCool X-Blaster The Heat Terminator 80MM  שאמור לדחוף 52CFM  או  שיש מאוררים שדוחפים יותר אויר ?
2) האם החלפה (חשמלית) זה חוט מול חוט וכיצד מוסיף מאורר שלישי-שהרי ב-SPEEDFAN אני רואה מהירות מאורר-כיצד חש מהירות והאם זה אמיתי? כיצד אראה את המאורר השלישי (P4P800 ASUS)
3) היכן להשיג וכמה עולה-צפון עד נתניה בבקשה
יהודה
יש לך את זה
http://www.thermaltake.com/dcfans/smartfan/a202829.htm
35.43 ~ 95.22 CFM
מגיע עם פאן קונטרול , זה 80 מ''מ ו
25.5 dBA at 1300RPM ~
45dBA at 3500RPM
[צדיבילים-יחידת רעש.]
45 דיי הרבה,אבל בגלל זה אם זה מפריע לאוזן שלך,אתה יכול להשקיט את זה בעזרת הפאן קונטרול שאתה מקבל.
תוכל למצוא את זה בפנדה,ב71¤ , הם עושים הזמנות . . גם הזמנות אקספרקס ב46¤[משלוח אקספרקס-בין 24 שעות,ל72 שעות.]
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_633_1404&products_id=8372
בהצלחה.
:xyxthumbs:
