טמפרטורת מעבד של 57, מה זה אומר והאם מאבד כח
שלום
יש לי פנטיום 4 3G ואת הטמפרטורות הבאות בזמן עבודת חישוב וידאו:
temp1 47
temp2 57
HD0 38
HD1 42
1) האם זו טמפרטורה תקינה?
2) האם בכלל אין לי איבוד כח חישוב (כי כך אני מרגיש) עקב האטת שעון?
3) מה מומלץ? יש לי מארז עם מאורר כניסה ויציאה (2 מאוררים)
בתודה, יהודה
זה מעבד פרסקוט או נורטווד ?
זה סוקט 478 ואני די בטוח שזו הייתה השאלה
עכשיו פתחתי את צד המארז ובדקתי שמטורר קידמי ואחורי עובדים, ואז ניסיתי לשים מאורר גדול שיזרים אויר על כל הציוד וראה זה פלא - המעבד ירד
TEMP1 33
TEMP2 48
HD0 32
HD1 33
האם זה אומק שאני צריך לאורר יותר את המארז? (כי עכשיו ברור לי כי הקירור של המעבד הורכב כשורה לפני שבוע כשעליתי ל-3G )
האם עלי להוסיף מאוררים על צד המארז כדי שידחסו אויר ישירות על המעבד ועל הדיסקים הקשיחים?
כיצד אני יודע בודאות מתי המעבד מוריד תדר עקב חום? האם יש כלי שמודד זאת?
הצילו את המחשב !!
תודה, יהודה
זאת לא הייתה השאלה שלי יהודה ..
אם אתה לא יודע איך לבדוק, תוריד את התוכנה cpu-z מהמדור הורדות פה באתר ואני כבר יכוון אותך איפה להסתכל . .
ואתה בהחלט צריך מאווררים לכל מקום אפשרי במחשב על מנת לשמור על טמפ' נמוכה .
ואין כזה דבר שהמעבד מוריד תדר עקב חום , זה בד''כ רק במעבדים הישנים שמגיעים ל300+ מעלות ויותר :S
טוב
הפעלתי את CPUZ והרי החדשות
פרסקוט
הוספתי את מה ש CPUZ כתב לי לתוך קובץ TXT
למה הכוונה שאני צריך מאוררים לכל כיוון? מהיא טמפרטורה ממולצת (כן אני יודע, הכי נמוך) אך ללא קירור מים למה אני מסוגל להגיע
שוב תודה על העזרה, יהודה
[attachment deleted by admin]
יהודה.
טמפ' של 55 מעלות למעבד פרסקוט 3 ג'יגה, זה בסדר-דיי סביר .
אם אתה מעוניין שהמעבד יורד 10-15 מעלות בערך , אז תצטרך לקנות קירור חזק ואמין למעבד. .[ביגטייפון למשל-קירור אוויר הכי טוב בעולם שיש כיום..והוא עולה כ230¤]
ותלוי איזה מארז יש לך , אם תוכל לצלם במצלמה דיגטלית או מה שזה לא יהיה , זה יהיה טוב .,.
אני אוכל להגיד לך איפה להוסיף מאוורר מי מו מה . .
כמובן שניקוי אבק מכל המחשב כלליות זה דבר טוב , מריחה של משטחה טרמית גם עוזרת המון . .
סידור כבלים , של מולקס/IDE וכו' . .
אם יש לך עוד שאלות , תשאל.
בהצלחה :xyxthumbs:
שוב אהלן
התמונות מצורפות בקובץ WORD + הסברים מי מו מה
יהודה
מצטער,
אבל עדיין לא התקנתי אופיס.
תוכל להשים את זה בצייר ?
אני מקווה שאתה יכול לקרא PDF
יהודה
אוקיי
לגביי הארדיסקים
יש לך מאוורר אחד שם,יש מקום לשתיים?אם כן ,תוסיף.
תנקה אבק,תסדר חוטים דחוף, ואני חושב שזהו כעקרון ..
כי אני לא רואה עוד איפה להוסיף מאווררים ..
ראשית תודה
אני אבדוק אם ניתן להוסיף עוד מאורר ואסדר חוטים
האם ניתן להוסיף מאוררים בדופן המארז ובגגו? כך יפלט אויר חם מלמעלה ויכנס טרי ישירות לפנים המארז?
כיצד עושים חורים יפים על צד המארז? יש שבלונות או סתם עבודה זהירה?
שוב תודה, יהודה
ניתן להוסיף מאווררים בדופן המארז,ובגגו . .
לעשות חורים , אתה צריך מקדח כוס ..
יש בלונות פה באתר, אבל לא בהכרח . . מספיק שתהיה זהיר,מדויק, ותמדוד לפנייי את האורך והרוחב של המאוורר ..
הרבה תודה על ההדרכה והרצון לעזור !!
יהודה
בבקשה !!! :xyxthumbs:
אם אתה רציני לגבי קידוח חורים אז זה הכי טוב שאפשר, אם לא אז יש לי כמה עצות -
1. תוסיף מאורר לפני הכוננים הקשיחים, מקדימה, מעל האחד שמכניס .
2. המאוורר שמוציא אוויר חם מהמעבד חיוני ביותר - אם אפשר להתקין אחד חזק יותר עשה זאת.
3. אל תכניס את המחשב כל כך "פנימה עמוק" לתוך התא שלו בשולחן, האוויר החם שיוצא מאחורה עלול להילכד ולא להתפזר טוב מכיוון שהמחשב צמוד לקיר..
