יש לי את התוכנה של Gigabyte, האם היא טובה ל-OverClock?
אהלן.
הורדתי את התוכנה של Gigabyte שנקראת EasyTune5.
וכשנכנסים ל- Advance Mode אני רואה שיש שם אפשרות להעלות את ה-FSB, מתח, את תדירות הזיכרון...
האם התוכנה באמת מתאימה לבצע אוברקלוק?
כלומר, במקום לעשות את האוברקלוק מהביוס, אפשר דרך התוכנה.
עכשיו, אני רוצה לשאול לגבי הטמפרטורות של המעבד.
יש סתירה בין התוכנה לביוס.
הביוס אומר 48 -51 מעלות במצב עבודה רגיל (אימיול, אינטרנט, ועוד כמה תוכנות ברקע)
והתוכנה EasyTune5 אומרת 43 -44 באותו מצב.
איזה תוכנה יותר מהימנה? הביוס או התוכנה של Gigabyte?
המעבד כמובן על קירור סטוק.
האם מומלץ לעשות אוברקלוק במצב כזה?
עדיף להסתמך על הביוס, ואז לא כדאי לעשות OC כי זה די גבוהה...
בקשר לתוכנה היא תוכנה נחמדה להתחלה, תמיד עדיף ביוס... אבל אם אתה לא מסתדר זה יהיה בסדר,
אבל הOC יהיה רק שתעלה לוינדוס...
ההייתי יותר ממליץ לעשות OC דרך הביוס .. :xyxthumbs:
אם באמת להסתמך על הביוס, הטמפרטורה היא באמת די גבוהה יחסית למעבד שלי.
AMD 64 3000+ Venice
המעבד הזה צריך להיות הרבה יותר קריר, לעומת טמפרטורה כזאת.
האם כל מי שיש את המעבד הזה מגיע לטפרטורה כזו? (48- 52)
הטמפ' לא נראית לי... התקנת לאחרונה קירור חדש? מרחת טוב משחה טרמית? באיזה גוף קירור אתה משתמש?
חם מדיי,ההייתי באמת אומר . .
המעבד כמובן על קירור סטוק.האם מומלץ לעשות אוברקלוק במצב כזה?
אתם לא רואים?
לא יודע אחי איזה לוח יש לך?
הלוח אם שלי הוא GA-K8NF-9 של ג'יגהבייט.
ולכן גם הורדתי את התוכנה שלהם.
אז למה שהתוכנה לא תהיה מהימנה?
הטמפרטורות של התוכנה גם הרבה יותר הגיוניות.
הרי זה הבדיקה הכי נכונה שיכולה להיות!
איך בדיוק אתה מגיע לביוס תוך כדי שימוש באי מיול??
כבר הסבירו את זה פעם אם תעשו חיפוש
כעיקרון התוכנה לוקחת את הנתונים שלה מהביוס עצמו, ככה שסתירה לא הגיוני שיש
מה שכן גורם להבדלים היא העובדה שכשמעלים את המחשב בהתחלה(כשמגיעים לביוס), המחשב נמצא במצב של עבודה מאומצץ ולכן הטמפרטורה גבוהה יותר
זהו! אתה צודק אחי. זה מה שבאמת באתי להגיד כאן עכשיו!
ממש עכשיו בדקתי את זה.
שמתי לב שכל פעם שאני נכנס לביוס ול- PC Health , זה מראה טמפרטורה 47 מעלות.
ולאחר חצי דקה זה כבר מגיע ל-52. (בתוך הביוס).
ואז סגרתי אותו והעלתי את המערכת, וישר שהמערכת עלתה הרצתי את התוכנה של ג'יגהבייט והיא באמת הראתה 49 מעלות!!
כמובן שלאחר כחצי דקה, הטמפרטורה הגיעה ל- 42-43 מעלות.
אז זו טמפרטורה נורמלית למעבד שלי על קרור סטוק?
(אני כבר מבין שלא כדאי בכלל להתעסק עם אוברקלוק... בטמפ' כזו..)
לא כדאי להתעסק עם OC בכלל אבל תעשה מה שבראש שלך
