פריטים שאני רוצה לדעת
היי !!!!
יש פנטיום 3000
ספק 400 וואט
קניתי גוף קירור
zalman 7000b-alcu led
הטמפ מגיעה ל50 מעלות במנוחה האם זה טוב???????????????
תראה 50 מעלות זה סבבה... אבל השאלה אם יש לך פרסקוט...? אם כן אז זה לא נורא....
אני לא מבין למה קנית את הזלמן הזה? היית קונה כבר ביג טייפון והיה לך מעלות יותר טובות...
יש לי מעבד כמו שלך (פרסקוט) עם אוברקלוק קטן של 200 מגה הרץ והוא עובד במנוחה על 54-55 מעלות ... ועם קירור של זלמן CU ...
זלמן זה קירור חרא , חוץ מזה שהוא שקט , הוא לא שווה בגרוש את המחיר .
ואני רצתי לקנות אותו ... במקום זה הייתי יכול לקנות כבר ביג טייפון! :kopfpatsch:
סיפור עצוב ..
איך זה שלפני חצי שנה כולם התלהבו מהזלמן וצעקו ללכת לקנות ועכשיו כולם משמיצים אותו?
מה לעשות , חשבו שהוא ממש ממש טוב לפי הגימור בתמונה .. :screwy:
:kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch:
מי זה כולם? אני רואה פה רק 2 אנשים משמיצים אותו בעקביות..
יש לי 2 זלמנים והמעלות השתפרו פלאים.
קודם כל זה לא רק אני ו-MASTRIX יש גם את ELI ASUS שיש לו את הקירור הזה והוא לא מרוצה!.... ויש גם עוד אחד פה שאני לא זוכר מה הניק שלו....
בכל מקרה אני לא יודע איזה מעבד יש לך ואיך הזלמן מקרר אצלך... אצלינו הוא לא מקרר טוב.... ולא רק אני אומר את זה שהזלמן לא מקרר אלא הוא רק שקט....
אז חבל להתווכח...  :screwy:
איזה יופי הוא מקרר .... פלאי פלאים.... (שלא תחשוב שאין לי מאוררים במארז...)
[attachment deleted by admin]
לא יודע... 29-31 מעלות ל AMD64 754 זה לא רע בכלל...
ו 36 מעלות ל AthlonXP 1700 Palomino (!) שנחשב לטוסטר אובן קטן זה גם לא רע...
* ולפי המעלות של הכוננים הקשיחים שלך... כנראה שבאמת אין לך איוורר משהו במארז כי הם די חמים..
והזלמן בגירסת הנחושת נותן ביצועים יותר טובים עם מארז מאוורר היטב.
כל המאוררים שלי נמצאים באזור המעבד.....
אני הולך לשים על הדיסקים הקשיחים מאורר 120מ"מ כי אין שם בכלל מאורר וגם לשם דחפתי כמעט את כל החוטים אז בגלל זה הם חמים......
זה לא עוזר שאתה שם את המאווררים לכיוון המעבד כי צריך שתהיה תחלופת אוויר במארז...
במצב הנוכחי סתם תקוע לך אויר חם במארז שאין לו אפשרות לצאת ואויר קריר לא נכנס מבחוץ...
תנסה לסדר את זה ואני מבטיח לך שתראה שיפור.
יש לי שתי מאוררים 80מ"מ בספק.....
יש לי מאורר 80מ"מ מוציא אויר מתחת לספק....
יש לי מאורר 80מ"מ בדלת מכניס אויר....
ועוד מאורר 80מ"מ שהדבקתי אותו עם סקוצים למארז והוא סתם זורק אויר ללוח אם.... (אין לי מקום לשים אותו)
אני ישים עוד מאורר 120 מ"מ מול ההארד דיסקים....
אחרי שעה במשחק gta san andreas ,המחשב נתקע לי.
יש לי פנטיום 3000 prescuet עם גוף קירור של זלמן 7000b .
הטמפ מגיעה במנוחה ל 55
במשחק ל 60
האם תוכלו לתת לי רעיונות להורדת טמפ'?????????????????
בקשר לתקיעה של הSA, אני לא חושב שהבעיה היא במעבד דווקא, לי זה קרה ואפילו יותר גרוע (עשה BOOT לגמרי) תמצא את הפורום של SA ושם יש איזור שלם של TROUBLESHOOT , לי זה עזר, הורדתי תוכנה שמאפשרת שליטה גדולה יותר במאפיינים של המשחק, ועכשיו אני משחק שוטף בלי בעיה.
