PRIME 95 - בדיקת מאמץ - הודעת שגיאה
שלום
עשיתי בדיקת מאמץ (TURTURE) ואחרי דקה הוא נתן לי את השגיאה הבאה.. מה פשרה ומה אני יכול לעשות?
[attachment deleted by admin]
אתה באוברקלוק?
מנסה :-[
ללא הצלחה מרובה עדיין
למה?
מנסה  :-[
למה?
כי חשבתי שאולי זו הסיבה לשגיאה הזו...
בקיצור אם אתה לא באוברקלוק לפי דבריך
מה הטמפ' שלך במנוחה ?
וכשאתה מריץ ת'בדיקה הזו תבדוק במקביל בתוכנה מה הטמפ' שלך כשהמעבד שלך במאמץ
מתח אולי ..
אבל אני כן בOC - קטן אבל
מה הטמפ' במאמץ?
בקובץ STRESS.txt כתוב ככה:
If you are overclocking then try increasing the core voltage, reduce the
CPU speed, reduce the front side bus speed, or change the memory timings
(CAS latency).  Also try asking for help in one of the forums above - they
may have other ideas to try.
המחשב לא יציב אחי תוריד את האובר קלוק בהצלחה :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
תוסיף מתח למעבד ותעשה בדיקה שוב.
