עזרה עם OC לDFI NF3 250 GB
אין לי מושג איך אני יכול לעשות OC דרך הביוס, קראתי מדריכים והכותרות/הגדרות ם שם שונים לגמרי
אם למישהו יש את הלוח אני ממש אשמח לעזרה
תראה DFI עושים חיים קשים (צריך להבין במחשבים בשביל להסתדר עם הביוס)
אבל הלוח מושלם ל OC
ביקורת טובה של anandtech
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=2198
בגדול
תיכנס לביוס לשורה GENIE BIOS ותגיע למסך הבא.
שורה ראשונה - זכרונות ניגע בזה אחר-כך
שורה שניה FSB (זאת אומרת המהירות הכללית של הלוח)
שורה שלישת AGP (תשאיר 66 - מהירות אפיק של כרטיס מסך)
שורה רביעית - שישית (אל תגע)
שורה שביעית - LTD/FSB RATION (יחס FSB למהירות של HT כפולות עד X5 - סה"כ FSB X LTD שלא יעבור
את 1000, לא משפיע על ביצועים בעיקר ליציבות).
שורה שמינית - CPU/FSB RATION (יחס CPU למהירות כללית - CPUXFSB = מהירות סופית של מעבד )
אפשר לשנות רק למטה משמש בעיקר לבעלי זכרונות מהירים מ DDR400 (שפועלים על FSB200)
שורה תשיעית - COOL & QUITE (חייב להיות מכובה שמדובר באובר קלוק - משפיע על מהירות המאוורר של המעבד)
השורות למטה בעיקר מתחים למעבד, ערכת שבבים, זיכרון וכו.. (עדיף שתחכה ולא תיגע בזה עדיין).
כול התמונות לקוחות מאתר anandtech להם הקרדית
בקשר לשורה של הזכרונות
מגיעים למסך הבא
שורה אחת - Dram frequence (יחס מהירות זכרונות מעבד)
שאר השורות זה תיזמונים תשאיר על AUTO
בכללי באתאם לזיכרונות שלך
תוריד יחס זיכרונות מעבד (זאת אומרת FSB שווה 200 זיכרונות שווה 166)
ואז תעלה את ה FSB לאט לאט (1-3 בכל פעם)
תעשה REBOOT כל פעם ותראה שעולה WIN
מתי שלא עולה תוריד ותמצא "גבול עליון למעבד" (המהירות המקסימלית שהמעבד מעלה WIN)
משם תוריד בערך 5 ב FSB
וזוהי המהירות המקסימלית שלך (עם מתח מקורי)
לאחר מכן תבדוק כמה צריך להיות היחס של FSB והזיכרון כדי שהזיכרון לא יעבור את 200 (זאת אומרת 400, DDR = 200 X 2)
תשנה את היחס זיכרון מעבד ובהצלחה
ממש ממש תודה
אבל איך אני אז מעלה את המהירות?
את הLTD/FSP או את הCPU? או משהו אחר ?
תודה רבה
ממש ממש תודה
תודה רבה
אתה ה Fsb bus ...
רק אותו? לכמה לעלות אותו?
אני שואל כי הוא עולה בקפיצות ממש קטנות
בקפיצות של 5
OK
העלתי את הFSB BUS.
איך אני יודע אם זה יציב ?
כדאי לי לשחק גם עם הזכרונות? ואם כן איך?
הנה מה שיש לי עד עכשיו (לא הרבה אני יודע) האם עשיתי בסדר או שיש עוד משהו?
תודה רבה לכולכם - הסבלנות שלכם ראויה להערצה ;)
Field	Value
CPU Properties
CPU Type AMD Athlon 64 3200+
CPU Alias Newcastle S754
CPU Stepping DH-CG
CPUID CPU Name AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
CPUID Revision 00000FC0h
CPU Speed
CPU Clock 2199.69 MHz
CPU Multiplier 10.0x
CPU FSB 219.97 MHz (original: 200 MHz, overclock: 10%)
Memory Bus 219.97 MHz
CPU Cache
L1 Code Cache 64 KB (Parity)
L1 Data Cache 64 KB (ECC)
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, Full-Speed)
Motherboard Properties
Motherboard ID 05/04/2005-nForce-CK8S-6A61CD49C-00
Motherboard Name DFI LANParty UT nF3 250Gb (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipset Properties
Motherboard Chipset nVIDIA nForce3 250Gb, AMD Hammer
Memory Timings 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
SPD Memory Modules
DIMM1: M2G9JAJATT9F081AAD 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM2: M2G9JAJATT9F081AAD 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
BIOS Properties
System BIOS Date 05/04/05
Video BIOS Date 12/10/04
Award BIOS Type Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Award BIOS Message (NF3LD504) EVALUATION ROM - NOT FOR SALE
DMI BIOS Version 6.00 PG
Graphics Processor Properties
Video Adapter Leadtek WinFast A6600 GT
GPU Code Name NV43GTAGP (AGP 8x 10DE / 00F1, Rev A2)
GPU Clock 501 MHz
Memory Clock 450 MHz
כמו שאמרתי תעלה לאט לאט (2-3 כול פעם)
תאשר
תשמור
תעשה RESTART
תראה אם WIN עולה
עולה -> תעלה שוב לביוס ותעלה עוד קצת (FSB)
לא עולה -> תבדוק יחס זיכרון/FSB (כמו שרשמתי למעלה) תוריד קצת FSB
שוב ושוב...
יציב -> תוריד 5 FSB ותשאיר קבוע ככה.
בכללי טמפרטורה של מעל 45 מעלות ב IDLE לא מומלץ כלל
ובFULL לא מעל 60 (בחיים אבל לא מעל 60)
אל תצפה לשיפור של 400 MHZ זה עדיין S-754 והם לא OC טובים
