צריך מאורר חדש לAMD שלי ואני רוצה תהמלצות שלכם...
תראו יש לי מעבד
AMD ATHLON XP 2800+
עם לוח
GA-7N400 PRO2 (socket A)
והמעבד שלי מגיע ל63-65 מעלות על ההתחלה
אז חשבתי שאני צריך כבר לקנות מאורר חדש
הציעו לי שתים
zalman 7000 cu
Arctic-Cooling
ושתיהם לא טובים לי כי
הראשון דורש שיהיה לי 4 חורים מסביב ללוח מה שאין לי
השני הוא לAMD64 בעוד ששלי לא 64
עכשיו איזה טוב לי אם אין לי בכלל חורים ליד הסוקט ואין לי 64BIT (רק תופסן נראה לי)
אני גם לא יכול בכל כך יקר עד 250 בערך ואני לא רוצה כל סוגי הקירור המשונים כמו מים גז או כל מיני השטויות האלה
SweeT EviL
אל תחשוב בכלל ללכת על הקירור של הזלמן זה פשוט זבל של קירור.....
אני קניתי אותו והוא לא הוריד לי אפילו טמפ אחת ממה שהסטוק קירר! ממה לא מומלץ...
בכל אופן אני ממליץ לך מאד ללכת על הביג טייפון שהוא קירור אויר מצויין! רק אני לא יודע אם הוא מתאים ללוח שלך.... את זה תשאל אחרים....
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_139_147&products_id=9438
גם זה לא מתאים לי הוא גם דורש חורים על הלוח...
SweeT EviL
בכל אופן אל תקנה את הזלמן הוא לא שווה את המחיר שלו..... :nono:
גם אם אני ירצה אני לא יכול כמו שאמרתי
והציעו לי את LIMBA 2000 PRO
איך הוא?
SweeT EviL
אני לא מבין למה אתה משמיץ את הזלמן בכל הזדמנות שיש לך.
הוא עושה את העבודה שלו בסדר גמור וגם שקט מאוד...
זה שהוא לא כזה משתלם - ה ALCU דווקא כן משתלם, אפשר למצוא אותו ב 160 ש"ח.
ה CU באמת לא משתלם, ובתקציב שלו עדיף להוסיף כמה שקלים וללכת על הביג טייפון.
* אל תשלול את זלמן כ"כ מהר כי נראה שה 9500 החדש שלהם הולך להיות הדבר הבא..
רק ביגטייפון :xyxthumbs:
קודם כל אני שולל את הזלמן ואת גירסת ה-CU בעיקר כי הוא לא הוריד לי אפילו טמפ אחת ממה שקירר הסטוק! ולא רק לי... אז זה באמת לא שווה 220 שקל..!
אני באמת לא יודע איך משתלם ה-ALCU אולי הוא יותר גרוע ? כי הוא עולה יותר זול...
בכל מקרה את הזלמן החדש לא ראיתי ככה שאני לא שולל אותו .....
והוא רצה לקנות את ה-7000B CU כמו שיש לי ולכן שללתי את הזלמן הזה...
דווקא מה שאמרו לי עליו זה הפוך שהALCU ךא משתלם וה CU טוב מאוד
ועוד כמה אנשים שהמליצו עליו אתם לא קוראים תהודעה שלי
SweeT EviL
וכמו שאמרתי בהודעה הראשונה שלי אין לי חורים על הלוח
ומה בקשר למה שאמרתי פה
איך הוא?
SweeT EviL
ואם לא אני צריך רק משהו עם תופסן או הדבק חום הזה
ואין לי ממש זמן לחכות ל9500 כי המעבד שלי על 65 וכבר נכבה פעמים בשהוע האחרון ואני מתכנן לעשות אובר אז...
SweeT EviL
יש לי גם את ה CU וגם את ה ALCU, וגם ה CU מתפקד טוב... 29 מעלות במנוחה זה לא ביצועים גרועים
וה ALCU לא נופל מה CU, הוא יותר זול כי הוא עשוי חצי מאלומיניום.
בכל מקרה זה לא טוב
איזה טוב בשבילי?? (ושהוא יהיה באמת טוב)
SweeT EviL
