איך אפשר להגיע ליותר אובר קלוק עם הכרטיס מסך?
יש לי כרטיס מסך X800XT של HIS והקירור שיש לי עליו מעפן... הוא לא הקירור המאסיבי שלהם...
אז ככה, הצלחתי להגיע איתו לאובר קלוק של 556/576 מ 500/500
השאלה שלי היא אם אני יכול להגיע לאובר קלוק חזק יותר אם אני ישים קירור חזק יותר או שאני לא יוכל בגלל שהזכרונות והקור קלוק כבר סחוטים?
אם אתה נתקע בOC בגלל אי יציבות קירור טוב יותר לא ישפר בהרבה את יכולת הOC
כדי להגדיל את הOC צריך לעשות VMOD ולהוסיף קירור חזק
ה HIGH END של ATI כרגע אינם אוברקלוקרים מזהירים במיוחד.
למרות שיותר קשה לעשות א"ק עם סדרת X850
בדיוק מה שאמרתי לו בטלפון... בכל מקרה תנסה להגיע עד למקס' לפני שאתה רואה ארטיפקטים תריץ 3dmark 05 ותגיע למצב שאתה מקבל את המקסימום.
וששאלת אותי "איך יכול להיות שעברתי אותך" יש לך כרטיס ב 1000 שקל יותר יקר כניראה מן הסתם הוא גם קצת יותר חזק. :s07:
אבל אני צריך שתגידו לי מניסיון ולא ע"פ מידע אם אני יכול לעבור את זה... אני יבדוק בבית לכמה מעלות מגיע הכרטיס במאמץ ולפי זה אני ידע אם זה בגלל המעלות...
אני חותם לך שזה לא המעלות... כי אם אחרי אובר של 50 לליבה אתה נתקע זה בטוח לא האובר... והכרטיס סחוט.
ומה עם וולטמוד? :smile1:
יעזור לי לעבור את המגבלה הזאת? :silly:
וולט מוד אמור לשפר את יכולת הOC במידת מה
בכמה זה כבר תלויי בליבה שלך
