יש לי את הקירור מים של TT ה BW יכול להיות שהמעבד הוא על 66 מעלות בלי מאמץ??
יש לי מעבד פנטיום די 830 הכפול ליבה והתוכנה של אסוס מראה לי שהוא עומד על 66 מעלות ויש לי קרור מים זה יכול להיות?
כן יכול להיות ביותר...כי זה קירור מים ממש מעפן....
חבל על הכסף..!!
חבל על הכסף..!!
מערכת קירור מים ב500 ש'ח....
בכל מקרה תנסה לשנות את מיקום הרדיאטור ולשים עוד מאוור ואולי קרח גרוס במיכל מים  :P
יש לי מאורר למטה שמכניס מאורר מקדימה שמכניס שניהם 120 יש לי למעלה מאורר 90 שמוציא וגם מאחורה למעלה יש לי מאורר 90 שמוציא והרדיאטור שמתי אותו מבפנים וכמובן הוא גם מוציא אוויר
מה אני צריך לשנות פה?
את הרדיאטור תמקם מחוץ למארז !!!
משהו לא הגיוני, 66 מעלות זה הרבה אפילו לקירור גרוע.
אז אני צריך להוציא את הרדיאטור לבחוץ ולפרק את המאורר ולהפוך אותו או להשאיר את זה ככה ורק להוציא את הרדיאטור?
וחוץ מזה מה זה קשור לרדיאטור שהוא בפנים או בחוץ?
אם יש לך כוח ויש לך את הקירור סטוק של המעבד, אז תבדוק מה הטמפ' עם הסטוק.
אם הטמפ' יורדות משמעותית סימן שהקירור מים מעפן.
הרדיאטור הוא זה שמקרר את המים, וכמה שהאוויר שבסביבה של הרדיאטור יותר קר, ככה הוא יקרר יותר טוב.
בתוך המארז יש חום שנפלט מרכיבים רבים, ספק, HD כרטיס מסך ועוד...
האוויר החם הזה עובר ברדיאטור, ולא מאפשר לו לקרר כמו שצריך...אוויר טרי וקר יותר מבחוץ יעשה את העבודה טוב יותר.
תתקין את הרדיאטור מחוץ למארז אני מהמר על שיפור של מינימום 10 מעלות.....
בהצלחה!
עריכה : הדרך הכי טובה לדעתי תהיה בצורה כמו שנראית באתר של TT, שהרדיאטור יהיה מותקן בחוץ מאחורי המארז (תוודא שהאוויר שנפלט מהספק לא יגיע אליו בטעות..) והמאוורר שיכניס אוויר מבחוץ לתוך המארז מהחור שמתחת לספק.
דבר איתי בפרטי יש לי רעיון...
וואי איזה סלט זה להוציא את הרדיאטור אחרי שחתכתי את הצינורות בגודל המתאים
טוב אני יודיע לכם בבוקר שאני יעשה את זה תודה
אהה ונוקסר אל תדאג יש לי מארז של TT KANDALF אז אני יוכל לשים 5 רדיאטורים כאלה מתחת לספק :)
תקשיב שניה לפני שאתה עושה את זה, לא חשבתי על הסרבול של הצנורות וכל זה :-\
תנסה קודם כל לשמוע את הרעיון של gigabot יכול להיות שזה יחסוך לך בלאגן.
ויש לי גם רעיון בשבילך,
אני לא מכיר כל כך את המארז
אבל תעשה בדיקה כזו לפני כל הבלאגן :
תריץ את המחשב כמו שהוא סגור ותן לו חצי שעה להיות דולק סתם כך, ובדוק טמפ' (כמו שאמרת 66...אבל תבדוק שוב).
מיד לאחר הבדיקה, אם ניתן, תשאיר את המארז פתוח ללא הדלת ותמשוך את הרדיאטור כמה שמאפשרים לך החוטים והצנורות......כלפי חוץ.
תנסה להניח אותו כמה שיותר מחוץ למארז שיהיה לו אוויר טרי...ותן למחשב לעבוד חצי שעה נוספת ושוב בדוק טמפ'.
תחזיר תוצאות ואח"כ נראה מה קורה...
אל תחתוך צינורות ביינתים ואל תעבוד קשה סתם :)
שמתה הכל נכון? משחה טרמית, חיבורים טובים?
כן חיברתי הכל נכון
טוב נוקסר הרעיון שלך נשמע טוב מכיוון שגיגה בוט לא עונה לי בפרטי אני ינסה את זה בבוקר ואני יודיע לך
אין בעד מה ושיהיה בהצלחה :)
תבדוק בבקשה את הטמפ דרך הביוס קורה שהתוכנות מזייפות או מתבלבלות בין חיישנים.....
