פורסם 2005 באוגוסט 2421 שנים (אני מקווה שאני לא מפר איזה חוק של הפורום עם שאלה על האימיול)יש לי בעיה של "לאוו אי.די" כל פעם שאני פותח את האי מיול זה האתר שעולה לי..:Many Lowid Problems are caused by a non-configured firewall.So you must know how using emule correctly with a firewall: XP FIREWALLFollow theses instructions if you have xp firewall enabled : 1. Open eMule 2. Clic on Settings> Connection 3. Note the port value (6662 by default) and the UDP port value (6672 by default)4. Close eMule5. With Windows XP, clic on Start , then Connections. 7. Clic on "show all connexions"8. Right click on your internet connection and property9. Go to advanced then settings10. Click on add11. Choose a name for this rule ex: "eMule : TCP Incoming". 12. Enter 127.0.0.1 for the IP13. Enter the port number (step 2) in the two port cases14. Choose TCP, then clic OK. 15. Click on add16. Choose a name for this rule ex: "eMule : UDPIncoming". 17. Enter 127.0.0.1 for the IP18. Enter the udp port number (step 2) in the two port cases19. Choose UDP, then clic OK. 20.Close the property dialog and close your connexion , your are now ready to have a highID !עשיתי את כל מה שהם מבקשים וזה לא עזר... יש לי xp ו sp2 והורדתי את קובץ התיקון ועדיין ... עזרו לי בבקשה...
פורסם 2005 באוגוסט 2821 שנים מחבר של LH, ואני מחובר ברשת.. אבל בלי ראוטר.. אלא דרך כרטיס רשת.. אבל הבעיה היתה עוד לפני שחיברתי את המחשב לרשת.. כשעוד היתי מחובר ישירות..
פורסם 2005 באוגוסט 2821 שנים אז אתה כן מחובר ישירות, כן ?תחפש פה בפורום "netsh winsock reset" ותנסה לעשות מה שרשום שם...
