האם הקירור הזה מתאים לכרטיס מסך שלי??עזרה!
אחים שלי מה נישמע?
זוכרים אותי ?
אני מיתכוון להחליף קירור לכרטיס מסך שלי ואני מיתכוון ליקנות את הGIANT3 של TT
מKSP כי אני מראשון ואני לא יכול להזמין מפנדה וכו'
לכן זה הקירור היחידי שאני יכול ליקנות וגם מחירו רק 175 שקל
ולפי ביקורות הוא ממש חזק (והוא יהיה הרבה חזק אחרי שאעשה לו כמה מודים )
ורציתי לדעת האם הוא יתאים ל6200 שלי בגירסת PCIE
כי אני רוצה להגיעה כמה שיותר קרוב לשיא העולם ל6200 שעמד על 3900נקודות ב2005
בינתיים עם קירור הסטוק הצלחתי להגיעה ל3500
אני חייב להחליף קירור כי הוא מגביל אותי
אז מה אתם אומרים?
קירור גרוע.
קנה VF700.
קנה את VF700CU הוא לא יאכזב אותך
חוץ מזה שמעתי שההתקנה של הענק ממש מסובכת
סליחה שזה לא קשור, אני לא מבין כל כך בקירורים..
ה3500 עם קירור סטוק, היה עם ארטיפקטים? או חלק? ממ וכמה מתח?
אני מתעניין כי גם לי יש 6200 משודרג, אבל לא חלמתי להגיע לתוצאה כזאת..
ממ ועוד משהו, מה המגהרצים?
הכרטיס הוא בקירור סטוק + מאורר 80מ''מ מיתחת לכרטיס
המהירויות של הכרטיס הם 550/700 וללא ארטיפקטים
וOC למעבד ל2.2GHZ
אני יכול להגיעה ל800MHZ לזיכרון וקצת יותר לליבה אם אני יחליף קירור
ואני לא יכול ליקנות את הקירור של זמן כי אין לי אפשרות להזמין מפנדה או ללכת לשם כי הנסיעה תעלה יותר מהקירור
ואני ראיתי שהקירור הזה ממש טוב ואני עוד יוסיף לו מאוררים מכל צד
ואני רוצה אותו כי אני צריך את המאורר שניראה כמו הטורבינה לשים על הצ'יפסט הרותח שלי כי יש לו קירור פסיבי
ולמה הציון שך ב2005 כל כך נמוך???
אני מקבל בסטוק(400/500) 2500 נקודות ב2005
אתה בטוח שפתחת צינורות?
אממ די בטוח...
אני מצרף תמונה מהריבה טיונר, איפה שפתחתי את הצינורות.
הציון שלי באמת אמור להיות יותר גבוה? כל הפרטים בחתימה..באמת יהיה נחמד אם עשיתי משהו לא בסדר ואני אמור לקבל 2500..חחח..
אה, ויכול להיות שזה קשור לזה שקודם פתחתי את הצינורות ואז עשיתי את האוברקלוק? או שאמורים לעשות ככה?
סליחה שאני כותב דברים שלא קשורים לנושא..אני באמת לא מבין בקירור, אבל זה באמת מעניין אותי...
[attachment deleted by admin]
אממ די בטוח...
אחי אתה אחרי standby
כי אני רואה שכרגע רק 4 צינורות פתוחים
כי לאחר standby הצינורות ניסגרים בחזרה למרות שהם ניפתחו
אם ניכנסים לstandby אז תמיד שחוזרים אז הצינורות סגורים
אחרי ריסט הצינורות יפתחו שוב
וכנראה הרצת את הבדיקה אחרי שהייתה בstandby והציון נמוך ביגלל שה4 צינורות היו סגורים
אז תעשה עכשיו ריסט ואחר כך תריץ את הבדיקה
אממ התמונה לא מהרגע..עשיתי אותה בערך לפני שבוע..
ואתה יכול להגיד לי בדיוק אתה מסתכל[שאתה רואה רק 4]? כדי שאני לא אצטרך לשאול פה כל פעם ולהציק פה לאנשים?
פשוט תיזכור
כל פעם שאתה ניכנס לstandby אז הצינורות ניסגרים
והם נישארים סגורים שאתה חוזר מהstandby
והם יפתחו שוב אחרי הריסטרט הבא או ההדלקה הבאה
ואתה יכול ליראות בשורה הראשונה מיתחת לפס הכחול של המסך שרשום לך שם DEF........CUR......TGT
בCUR זה המצב העכשווי ושם אתה רואה שרשום 4 צינורות רק?
אוקיי, לדאוג שבcur כתוב 8, בסדר...
תודה רבה איש! קצת גלשנו מהנושא..סליחה, ותודה רבה!
עריכה:
אממ גם אחרי הפעלה מחדש זה לא מראה לי בcur 8...הסרתי את הוי, הפעלי מחדש, החזרתי את הוי, הפעלתי מחדש, וזה עדיין לא הראה לי 8.
אולי עשיתי משהו לא בסדר?
וכדי לא סתם לעשות בלאגן פה, יש לך מסנג'ר, או איי סי קיו שתוכל לעזור לי? כי כבר הסתבכתי...
