דחוף מאוד! - רוצה לגרום נזק למעבד\לוח
הפנייה שלי היא די שונה..
אין לי אף בעיה...
אני רוצה לגרום בעיה...
איזהשהו בנאדם צריך לקחת את המחשב של אחותי מחר לבדיקה במעבדה...
והוא בראש שהמחשב לא עובד..
המחשב עובד בסדר גמור..(אפילו יותר מדי בסדר..)
השארתי את המחשב 13 שעות עם התוכנה טוסט בלי מאורר למעבד דולק...
בבוקר אחרי ה13 שעות הגוף קירור פשוט היה רותח כמו אש...
אבל המעבד לא רצה להישרף...
אני רוצה לדעת איזה דרכים אפשר פשוט להרוס את המחשב העמיד הזה..
זה פנטיום 3 667.. בן 7 שנים...
לא רוצה למות...
Mega oc
בביוס תעלה מתח תדר וכדומה.
תפעיל S&M או תוכנה אחרת שמחממת תמעבד ובאמצע הבדיקה תוריד את ההיטסינק ואת המאורר
אפשר גם לשבור פינים למעבד או לעשות קצרים מכוונים בלוח אם :cool2:
לעשות אוברקלוק זה לא פתרון ממש טוב כי הוא יראה בביוס שעשו אוברקלוק....
הוא יראה שעשו OC אבל לא ישים לב לפין שבור בתושבת של המעבד? :-\
אני מציע כמו שאמרת להפעיל S&M ולהוריד את הסינק...100% Burn...
אפשר תמיד אחרי זה לאפס ביוס!
לא יותר פשוט לחבר את הרגליים שלו לאיזה שנאי של 12 וולט?
-_-
פטיש 5 קילו
חברה.. הבעיה שלי היא נורא רצינית.. יש לי עד 12 בלילה היום לטפל במחשב ההוא.. הבנאדם מגיע מחר...
אין אפשרות לפטיש 5 קילו מן הסתם...
ואין אפשרות בלוח ל-OC
להריץ טוסט ולהויציא את הגוף קירור ישרוף אותו במהירות?....
יש הצעה מהירה יותר?....
הצעה שאח"כ לא יוכלו לראות את הנזק שנגרם על ידי....
תודה רבה לכם מראש...
לא נראה לי שיש דרך טובה יותר מS&M ולהוציא את ההיטסינק חוץ מזה שגם ההצעה של לקצר רגליים במכוון זאת נראת הצעה טובה אבל אם אתה רוצה לשרוף אותו מחום S&M+ להוציא את ההיטסינק והמאוורר נראה לי רעיון גאוני בשבילך חחח!! :bash:
אי אפשר לשפוך עליו מים?
חחח רעיון גרוע ביותר מים לא יעשו שום דבר אפילו לא יהרסו אותו במקרה המצחיק ביותר אתה תכניס את המעבד והוא יעבוד אם תכניס אותו רטוב פשוט תגרום לקצרים בתוך המחשב ולא יילך רק המעבד יילך עוד הרבה דברים שקשורים למחשב במקרה הטוב.
מים יקצרו את המעבד כשהוא עובד לא כשהוא בחוץ!
מה אתה מסתבך?תפעיל את המחשב (נתק את החלקים שאתה לא רוצה שישרפו) ובדיוק לאחר העלאת המחשב תזיז את הכפתור של המתח למצב השני שלו
הדבר היחיד שיקרה זה שהספק ישרף וזהו.
מנסיון :silly:
תשים בדיל עם מלחם בין הרגליים של המעבד.
אם תעשה את זה טוב, לא יראו את זה כל כך וזה יגרום לקצר.
יכול להיות שזה יקח עוד כמה חלקים.
מה קשה פתח תמארז נתק תמאורר שלו מהחשבמל תפעיל תוכנה חזקה לאימוץ המעבד וזהו
